华为路由器怎么桥接
2023-5-1 08:33| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 在这篇文章中,我们将为您介绍有关华为路由器怎么桥接和华为路由器怎么桥接tplink的最新信息和趋势。如果您觉得这篇文章有帮助,请分享给您的朋友们,并收藏本站,以便获得更多类似的有用信息。本文 ...
    在这篇文章中,我们将为您介绍有关华为路由器怎么桥接和华为路由器怎么桥接tplink的最新信息和趋势。如果您觉得这篇文章有帮助,请分享给您的朋友们,并收藏本站,以便获得更多类似的有用信息。本文内容目录一览:1、两个华为路由器无线桥接方法2、华为路由器怎么设定桥接3、华为路由器如何桥接4、华为路由器怎么做桥接5、华为路由器怎么与其他牌子路由器有线桥接用5g6、华为路由器桥接教程详细两个华为路由器无线桥接方法
无线路由器无线桥接方式设置方法:
 1、确认主无线路由参数确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
 2、修改无线参数并开启WDS扫描信号电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置  无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。选择主路由器信号在扫描页空拦面中找到主路由器的SSID,点击 连接。注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认游族主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
 3、选择加密方式并输入无线密码密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
 4、设置副路由器的无线密码,点击 无线设置  无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击斗磨胡 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
华为路由器怎么设定桥接
  华为面向网路运营商提供高阶的路由器产品,覆盖骨干网、都会网路的P/PE位置,帮助运营商应对网路频宽快速增长的压力,那么你知道吗?下面是我整理的一些关于华为路由器设定桥接的相关资料,供你参考。
   华为路由器设定桥接的方法
  1、在进行WDS无线桥接设定之前,使用者需要先设定其中一个华为路由器连线到Internet,也就是其中有收到其他维修同行的一台华为路由器是可以正常上网的。
  2、本文中把已经可以上网的哪收到其他维修同行的一台华为路由器称之为:主路由器A,把另收到其他维修同行的一台华为路由器称之为:副路由器B,后面介绍中将使用主耐粗路由器A、副路由器B来颤咐代指。
  步骤一、设定主路由器A中无线WiFi引数
  1、设定WiFi密码、WiFi名称
  设定登入到主路由器A的设定介面,点选“家庭网路”——“无线网路设定”——“无线加密设定”——设定“Wi-Fi名称”——“安全模式”选择:WPA-PSK/WPA2-PSK——“WPA加密模式”选择:AES——“Wi-Fi密码”——点选“储存”。
  2、设定WiFi通道
  点选“家庭网路”——“无线网路设定”——“无线高阶设定”——把“通道”选择:1——点选“储存”。
  步骤二、设定副路由器B中无线WiFi引数
  重要提示
  副路由器B中的WiFi名称、安全模式、WPA加密模式、WiFi密码、通道,必须与主路由器A中的WiFi名称、安全模式、WPA加密模式、WiFi密码、通道保持一致。
  1、设定WiFi密码、WiFi名称
  设定登入到副路由器B的设定介面,点选“家庭网路”——“无线网路设定”——“无线加密设定”——设定“Wi-Fi名称”——“安全模式”选择:WPA-PSK/WPA2-PSK——“WPA加密模式”选择:AES——“Wi-Fi密码”——点选“储存”。
  2、设定WiFi通道
  步骤三、修改副路由器B的LAN 口IP地址
  在副路由器B的设定介面,点选“家庭网路”——“LAN介面设定”——“LAN介面设定”——“IP地址”选项后,填写:192.168.3.100——点选“储存”。
  重要提示
  昌洞镇把副路由器B的LAN介面IP地址修改为:192.168.3.100以后,再次登入到副路由器B的设定介面时,需要在浏览器中输入:192.168.3.100才能开启设定页面。
  步骤四、副路由器B中设定WDS桥接
  点选“家庭网路”——“WDS网桥”——“2.4GHz频段”——勾选“启用”——点选“扫描”——在扫描结果中,找到WiFi名称,点选后面的小圆点——点选“储存”。
  副路由器B中启用WDS桥接,并连线到主路由器A
  步骤五、关闭副路由器B中的DHCP伺服器
  点选“家庭网路”——“LAN介面设定”——“DHCP伺服器”——取消勾选“DHCP伺服器”——点选“储存”。
  关闭副路由器B中的DHCP伺服器
  两台华为无线路由器桥接设定总结
  1、把主路由器A、副路由器B的WiFi名称、安全模式、WPA加密模式、WiFi密码、通道设定一致。
  2、修改副路由器B的LAN介面IP地址,本例中修改为:192.168.3.100
  3、副路由器B中启用WDS桥接,并连线到主路由器A
  4、副路由器B中关闭DHCP伺服器。
    华为路由器如何桥接
华为路由器桥接方法:
  答掘 准备工具:两台华为路由器、电脑。
 操作步骤:
 1、登录无线路由器,在路由器设置页面找到“无线设置”,再找到“基本设置”中设置“SSID号”、“信道”,将“信道”设置为1;
 2、再从无线设置中找到“无线安全”设置,设置无线信号加密信息并记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息,记录完成后换第二台路由器;
 3、将第二台路由器连接网线后,登录无线路由器,在“系统设置”中更改ip地址为其他地址,防止两个路由器ip冲突,点击保存后路由器会重启;
 4、再从页面找到无线设置中的基本李举老设置,勾选“开启WDS”,再点击“扫描”,搜哪升索周围无线信号就可以看见第收到其他维修同行的一台路由器信号,将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同,即可完成桥接。华为路由器怎么做桥接
 在本文中,我将给大家详细介绍,华为路由器桥接tplink路由器的设置方法。注意问题,是用华为路由器去桥接tplink路由器;也就是tplink路由器作为主路由器,华为路由器作为副路由器。两个路由器设置无线桥接的时候,我建议按照下面的步骤操作:
  华为路由器怎么做桥接
 1、确定主路由器无线参数
 2、恢复出厂设置
 3、设置无线桥接
 4、检查设置是否成功
 华为路由器
  温馨提示:
 如果你需要把华为路由器作为主路由器,tplink路由器作为副路由器,用tplink桥接华为路由器的无线信号。
  一、确定主路由器无线参数
 两个无线路由器设置桥接的时候,一定要先知道主路由器的无线名桥高称、无线密码信息。对应到本例中,需要先知道tplink路由器的无线名称、无线密码信息。
 如果你还不知道的话,可以登录到tplink的设置页面,打开“无线设置”选项查看,如下图所示。
 查看tplink路由器的 无线名称、无线密码
  二、恢复出厂设置
 如果你的.华为路由器买回来之后,还没有进行设置。那么可以忽略这个步骤,直接阅读第三步中内容。
 如果你的华为路由器,买回来之后已经设置过了,那么我建议,先把它恢复出厂设置,然后根据后面的内容,来设置它桥接tplink路由器的无线信号。
 恢复出厂设置的方法很简单,按住华为路由器上的复位按键10秒左右的时间,就可以恢复出厂设置了。
 温馨提示:
 不同型号的华为路由器,复位按键标识不太一样。荣耀系列的路由器,Hi按键就是复位按键。
  三、设置无线桥接
  温馨提示:
 不同型号的华为路由器,设置无线桥接的时候,具体的步骤可能不一样。下面我用收到其他维修同行的一台华为荣耀路由器为例,来演示无线桥接设置的具体步骤。
 1、把华为路由器插上电源,然后电脑用网线,连接到华为路由器LAN(1234)中任意一个接口。
 电脑用网线,连接到副路由器的LAN口
 2、打开电脑上的浏览器,在浏览器中输入:192.168.3.1 打开设置页面——然后点击“马上体验”。
 点击“马上体验”
 可能遇到的问题:
 在浏览器中输入192.168.3.1后,打不开登录页面。这个问题的解决办法.
 3、点击“Wi-Fi中继”
 点击“Wi-Fi中继”
 4、此时,系统会自动扫描附近的无线信号,在扫描结果中,找到并点击tplink路由器的无线信号。
 桥接tplink路由器无线信号
 5、在页面下方,填写tplink路由器的无线密码——然后点击“下一步”。
 桥接tplink路由器无线信号
 6、设置这台华为路由器的登录密码,可以自己设置一个密码,也可以选择“与Wi-Fi密码相同”侍戚——最后点击“完成”就可以了。
  设置华为路由器管理员密码
  注意问题:
 (1)、华为路由器桥接tplink路由器设置成功后,华为路由器发射的WiFi信号名称和密码,与tplink路由器的完全一致,从而起到了放大wifi信号的作用。
 (2)、华为路由器桥接tplink路由器设置成功后,强无法使用192.168.3.1来打开设置页面了。
 此时,需要登录到主路由器的设置页面,打开“设备管理”
 在“设备管理”选项中,可以看到目前连接了老消陵2个设备,一个是我的电脑,另一个就是华为路由器。
 点击“管理”打开,可以看到有一个IP地址,然后用这个IP地址,才能打开华为路由器的设置页面了。华为路由器怎么与其他牌子路由器有线桥接用5g
华为路由器是不能与其他牌子路由器有线桥接用5g。
开启WiFi桥接的具体操作步骤如下:
1、你需要收到其他维修同行的一台无线路由器,当作副机,你还需要收到其他维修同行的一台可以正常上网的无线路由器,当作主机。
2、进入你副机的路由器管理页面,打开LAN口设置,将IP地址改为192.168.2.1。
3、然后点击DHCP设定岁帆,将DHCP服务器选择“不启用”,点击保存。
4、再点击无线设置里的基本设置将“开启WDS”勾选上。
5、当勾选上“开启WDS”后,会出现下面的选项,找到并点击扫描按钮。
6、然后在想要桥接的WiFi后面点击连接。
7、最底下你还要输入你要桥接的主机的WIFI的密码,输入完成后记得点击保存。
8、然后刷新一下副早判机的路由器管理页面主页,看到WDS的状态。如果WDS状态显示已经连接,那么就桥接成功了。
路由器又可以称之为网关设备。路由器就是在OSI/RM中完成的网络层中继以及第三层中继任务,对不同的网络之间的数据包进行存储、分组转发处理,其主要就是在不同的逻辑分开网络。而数据在一个子网中传输到另一个子网中,可以通过路由器的路由功能进行处理。在网络通信中,路由器具有判断网络地址以及选择IP路径的作用,可以在多个网络环境中,构建灵活的链接系统,通过不同的数据分组以及介质访问方式对各个子网进行链接。路由器在操作中仅陆雀改接受源站或者其他相关路由器传递的信息,是一种基于网络层的互联设备。华为路由器桥接教程详细
新的华为路由器需要无线桥接。您可以遵循以下步骤:
第一步。将新买的华为路由器接上电源。这里不需要插网线。
第二步。连接华为路由器发出的默认wifi密码。在这里,你可以直接(名字叫HWAWEI-)不需要密码。
第三步。这时手机可能会自动跳转到设置页面。
如果没有自动跳转,可以点击手机中任意浏览器,输入华为路由器192.168.3.1的登录IP地址进入页面,然后点击开始配置。
第四步。华为路由器会检测到网线没插好,但是我们也不需要。只需点击wifi-中继。
第五步。路由器会自动扫描附近的wifi信号。点击要连接的wifi信号,会提示输入wifi密码(一定不能错否则会导致无法上网)。其次,已经成功连接的华为路由器族郑的wifi名称和密码与主路由器相同。
第六步。进入这里会提示创建管理员密码,路由和wifi密码一样。你可以根据自己的喜好来做。
第七步:中继完成后,会提示您已经配置成功的wifi名称和密码以及路兆搜颂由器指漏答示灯的颜色。
第八步:华为路由器重启成功后,再次连接wifi信号,检查设置是否成功。
关于华为路由器怎么桥接和华为路由器怎么桥接tplink的介绍到此就结束了,不知道你找到你需要的信息了吗 ?如果想了解更多这方面的信息,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!大家来家电维修技术论坛交流。
GMT+8, 2026-1-14 09:01 , Processed in 0.094535 second(s), 17 queries .
