三星液晶电视不开机指示灯一闪一闪的维修一例
2023-4-27 19:42| 发布者: 开心| 查看: 139| 评论: 1
摘要: 最近有收到其他维修同行的一台三星液晶电视不能开机,面板上红色指示灯一闪一闪的,客户告诉我说前一天还能够正常使用第二天就不能够开机了,让我帮忙看看。电视拿来后打开外壳,先观察有没有烧糊的痕迹,电解电容有鼓包的 ...
    最近有收到其他维修同行的一台三星液晶电视不能开机,面板上红色指示灯一闪一闪的,客户告诉我说前一天还能够正常使用第二天就不能够开机了,让我帮忙看看。电视拿来后打开外壳,先观察有没有烧糊的痕迹,电解电容有鼓包的没有,开始怀疑是电源问题,或者高压板问题,测量24伏电压,只有1伏左右,而且是一会有一会没有。将高压板插头断开,继续测量24伏 还是不正常,看来这个毛病费事了。
       首先是网上搜集资料,在同事的帮助下电视的图纸找到了,这台电视的电源,由两部分组成,待机电源和主电源,待机电源芯片是STR-A6159,主电源芯片是MC33067P,网上搜索芯片的引脚功能和工作电压,现在的网络是真好啊,找啥都有。资料都找全了开始修,首先先从源头找,最大电容测量CP803,两端电压325V至390V来回跳动,因为这台电视带PFC电路,能提高功率因数,控制PFC芯片是TDA4863芯片8脚供电,7脚输出,供电端15V电压一闪一闪,这是咋回事呢,因为没有遥控 器,面板是触摸屏的,干脆将主板与电源板断开直收到故障机理电源板,测量待机电压5V正常,短接启动端和待机电压副电源开始工作,PFC电路工作 ,CP803两端电压385V特别稳定,测量24V电压瞬间1V左右马上变0V,问题在主电源部分。
       开始测量MC33067管脚电压,跟好心网友学了一招,将芯片10脚与地短接,或者将10脚电阻断开,芯片就开始起振,测量24v电压10V左右,12V电压5V左右,太低了,咋回事呢?芯片有问题,或者外围原件问题,因为手头上没有这种芯片,只能先从外围原件开始地毯式搜索,将所有电解电容拆下来测量一遍,都基本正常,已经到半夜了,行了明天再说吧。
       第二天接着修,范围在缩小,修复的可能性在增加,信心也来了,通过分析原理图,发现一个重要的电容还没有测量CM808  ,工作在高压高频下容易损坏,拆下测量 已经没有容量了,问题就在这里,着个电容容量下降后造成电源芯片10脚检测到过压信号保护,因为没有合适的电容,旧板子上拆了几个拼凑了一个容量19纳法的,原装的是183j630V的,更换后开机24V正常了。
发表评论
引用 贾志敏 2025-8-1 01:23
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-6 20:03 , Processed in 0.177854 second(s), 17 queries .
