| 今天和朋友们分享宽带交换机和路由器相关的知识,相信大家通过本文介绍也能对宽带交换机路由器三个怎么连接有自已的收获和理解。自己轻松搞问题。本文内容目录一览:1、家里多台电脑同时使用一条宽带上网用路由器好还是交换机好?2、路由器和交换机的作用和区别是什么?3、交换机和无线路由器的区别是什么,以及连接顺序到底是什么4、交换机和路由器的主要区别是什么?5、路由器与交换机的区别6、路由器和交换机区别有哪些 路由器好还是交换机好家里多台电脑同时使用一条宽带上网用路由器好还是交换机好? 一般的宽带路由器上本身就集成了1个100M的交换机了。建议用路由器本身集成的交换机带。 如果另配交换机的话,数据从网络会经过路由器----路由器集成的交换机----另配的交换机---计算机。中间多走了1个环节,多一个环节,或增加了一些网络延迟和故障的隐患点。 路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨野判干网与互联网互联互通业务的主力军。 路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的侍脊盯控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。 路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。 因此,路由器具有判老和断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。 路由器和交换机的作用和区别是什么? 总的来说,路由器与交换机的主要区别体现在以下几个方面: (1)工作层次不同 最初的的交换机是工作在OSI/RM开放体系结构的数据链路层,也就是第二层,而路由器一开始就设计工作在OSI模型的网络层。由于交换机工作在OSI的第二层(数据链路层),所以它的工作原理比较简单,而路由器工作在OSI的第三层(网络层),可以得到更多的协议信息,路由器可以做出更加智能的转发决策。 (2)数据转发所依据的对象不同 交换机是利用物理地址或者说MAC地址来确定转发数据的目的地址。而路由器则是利用不同网络的ID号(即IP地址)来确定数据转发的地址。IP地址是在软件中实现的,描述的是设备所在的网络,有时这些第三层的地址也称为协议地址或者网络地址。MAC地址通常是硬件自带的,由网卡生产商来分配的,而且已经固化到了网卡中去,一般来说是不可更改的。而IP地址则通常由网络管理员或系统自动分配。 (3)传统的交换机只能分割冲突域,不能分割广播域;而路由器可以分割广播域 由交换机连接的网段仍属于同一个广播域,广播数据包会在交换机连接的所有网段上传播,在某些情况下会导致通信拥挤和安全漏洞。连接到路由器上的网段会被分配成不同的广播域,广播数据不会穿过路由器。虽然第三层以上交换机具有VLAN功能,也可以分割广播域,但是各子广播域之间是不能通信交流的,它们之间的交流仍然需要路由器。 (4)路由器提供了防火墙的服务 路由器仅仅转发特定地址的数据包,不传送不支持路由协议的数据包传送和未知目标网络数据包的传送,从而可以防止广播风暴。 交换机一般用于LAN-WAN的连接,交换机归于网桥,是数据链路层的设备,有些交换机也可实现第三层的交换。 路由器用于WAN-WAN之间的连接,可以解决异性网络之间转发分组,作用于网络层。他们只是从一条线路上接受输入分组,然后向另一条线路转发。这两条线路可能分属于不同的网络,并采用不同协议。相比较而言,路由器的功能较交换机要强大,但速度相对也慢,价格昂贵,第三层交换机既有交换机线速转发报文能力,又有路由器良好的控制功能,因此得以广泛应用。 目前个人比较多宽带接入方式就是ADSL,因此笔者就ADSL的接入来简单的说明一下。现在购买的ADSL猫大多具有路由功能(很多的时候厂家在出厂时将路由功能屏蔽了,因为电信安装时大多是不启用路由功能的,启用DHCP。打开ADSL的路由功能),如果个人上网或少数几台通过ADSL本身就可以了,如果电脑比较多你只需要再购买一个或多个集线器或者交换机。考虑到如今集线器与交换机的 价格相差十分小,不是特殊的原因,请购买一个交换机。不必去追求高价,因为如今产品同质化十分严重,我最便宜的交换机现在没有任 何问题。给你一个参考报价,建议你购买一个8口的,以满足扩充需求,一般的价格100元左右。接上交换机,所有电脑再接到交换机上就行了。余下所要做的事情就只有把各个机器的网线插入交换机的接口,将猫的网线插入uplink接口。然后设置路由功能,DHCP等, 就可以共享上网了。交换机和无线路由器的区别是什么,以及连接顺序到底是什么 连接顺序是先连接无线路由器,之后连接交换机。两者区别如下: 一、设备原理不同 1、交换机:用于电(光)信号转发的网络设备。 2、无线路由器:可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备。租配 二、功族肆能不同 1、交换机:为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。 2、无线路由器:将单纯性无线AP和宽带路由器合二为一的扩展型产品,不仅具备单纯性无线AP所有功能如支持DHCP客户端、支持VPN、防火墙、支持WEP加密等等,而且还包括了兆型轿网络地址转换(NAT)功能。 三、作用不同 1、交换机:内部的CPU会在每个端口成功连接时,通过将MAC地址和端口对应,形成一张MAC表。 2、无线路由器:带wifi功能就能通过无线路由器接入Internet,为实现无线局域网共享无线网提供了极大的方便。 参考资料来源:家电维修技术论坛 参考资料来源:百度百科-交换机交换机和路由器的主要区别是什么? 1、工作层次不同:交换机是工作在OSI/RM开放体系结构的数据链祥庆路层,而路由器一开始就设计工作在OSI模型的网络层。 2、数据转发所依据的对象不同:交换机是利用物理地址樱早或者说MAC地址来确定转发数据的目的地址。而路由器则是利用不同网络的ID号(即IP地址)来确定数据转发的地址。 3、传统的交换机只能分割冲突域,不能分割广播域;而路由器可以分割广播域。 4、路由器提供了防火墙的服务,交换机一般用于LAN-LAN的连接,交换机归于网桥,是数据链路层的设备,有些交换机也可实现第三层的交换。 5、交换机在具体的城域网中往往扮演着脊宴雀VLAN透传的角色,就是桥。而路由器默认的是不支持二层的,路由器的每一个端口都是一个独立的广播域和冲突域。 扩展资料: 交换机用途:交换机的主要功能包括物理编址、网络拓扑结构、错误校验、帧序列以及流控。交换机还具备了一些新的功能,如对VLAN(虚拟局域网)的支持、对链路汇聚的支持,甚至有的还具有防火墙的功能。 路由器用途:从过滤网络流量的角度来看,路由器的作用与交换机和网桥非常相似路由器。但是与工作在网络数据链路层,从物理上划分网段的交换机不同,路由器使用专门的软件协议从逻辑上对整个网络进行划分。 参考资料来源:百度百科-路由器 参考资料来源:百度百科-交换机 参考资料来源:百度百科-路由器交换机路由器与交换机的区别 路由器交换机的功能不同、工作层次不同、转发依据不同。 功能不同:路由器可以把一个IP分配给很多个主机使用,这些主机对外只表现出一个IP;交颂改世换机可以把很多主机连起来,这些主机对外各有各歼此的IP,出现多个IP。 工作层次不同:交换机工作在OSI开放式系统互联模型的数据链路层,即第二层;而路由器则工作在OSI模型的网络层,即第三层。相对交换机的原理比路由器简单。 转发依据不同:交换机转发所依据的对象是MAC地址(物理地址),主要是用于组建局域网;路由转发所依据的对象是IP地址(网络地址),负责让主机连接因特网。 路由器(Router)是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。 交换机(Switch)意为“开关”是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通野肢路。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。路由器和交换机区别有哪些 路由器好还是交换机好 随着电子科技的进步,很多家庭中都会拥有2台电脑以及一些无线电子设备,这些设备在使用中都需要使用到无线网络,为了实现这些设备共同上网,使用路蚂态由器和交换机的人也在多数了,而且家用路由器和交换机的外观形状还很相似,让很多都不知道这两个电子设备有什么区别。那么 路由器和交换机区别 有哪些呢,是路由器好还是交换机好呢,接下来随我一起去了解下吧! 一、路由器和交换机区别有哪些: 1、路由器和交换机的区别:交换机就是大家都使用一条线进行上网,而上网前需要各自进行拨号连接,使用自己的宽带。通常上网的情况不会受到影响,就算 其他 人在下载或者是观看影音,都不会影响各自的网络速度,并且所有使用同一条交换机的电脑都是在同一个局域网内。 2、路由器的使用比交信凯换机多一个虚拟拨号功能,而且路由器是通过收到其他维修同行的一台路由器进行网上连接,大家同时使用同一个宽带账户进行上网,而上网的网速及信号会互相影响,比如你在收到其他维修同行的一台电脑上下载或者观看在线影音,那么连接同收到其他维修同行的一台路由器的使用者,会明显的感受到网速变慢,同时,同收到其他维修同行的一台路由器上的电脑也是在一个局域网内的。 二、路由器好还是交换机好: 上文中我为大家介绍了 路由器和交换机区别 的相关内容,接下来我们来了解下是使用路由器好还是交换机好: 1、路由器是一种连接多个网络或网段的网络设备,能够将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”,使得他们能够相互“读”懂对方的数据,从而构成一个更大的网络。 2、就现在而言,路由器大多涵盖了交换机的功能,而且路由器的功能更全面,普通的路由器使用起来难免会路由的CPU和内存感觉吃力,但是信号好的路由器除外。如果只是几台电脑进行共享上网,那么一般的家用路由器足够应付,不需要用到交换机。 以上为大家总结了 路由器和交换机区别 ,如果您还是不明白的话,也可闷坦源以举例说明下,家里上网,一般都是一条宽带,而有三台设备需要连接网络,那么使用路由器即可。大学的宿舍只有一根宽带接口,但需要满足整个寝室的上网需求,大家都各自拥有自己的账号,又希望上网不受影响,那么使用交换机进行各自拨号上网,相互之间无影响。 当你需要更高的网络性能和更稳定的连接时,请不要忘记优化你的路由器和WiFi网络设置。 |
GMT+8, 2026-1-14 08:59 , Processed in 0.159916 second(s), 17 queries .
