腾达w304r路由器设置
2023-5-1 08:32| 发布者: 开心| 查看: 138| 评论: 0
摘要: 如果您想要让您的网络环境更加智能和高效,本文腾达w304r路由器设置将为您提供路由器设置和无线WIFI设置的实用技巧和方法,帮助您更好地管理您的网络。本文内容目录一览:1、腾达无线路由器w304r怎 ...
    如果您想要让您的网络环境更加智能和高效,本文腾达w304r路由器设置将为您提供路由器设置和无线WIFI设置的实用技巧和方法,帮助您更好地管理您的网络。本文内容目录一览:1、腾达无线路由器w304r怎么设置桥接2、腾达w304r无线路由器怎么设置3、腾达w304r无线路由器wifi怎么设置4、腾达W304R路由器如何无线中继腾达无线路由器w304r怎么设置桥接
二台无线路由器进行无线桥接的设置方法:
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置镇歼-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台无线路由器:
1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置御乎冲-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由顷陵器与第二台无线路由器已成功建立WDS。腾达w304r无线路由器怎么设置
确认路由器线路都已连接好,并且已设置好可以正常上网的情况下,进行如下操作
1、在浏览器输入路由器IP地址,路由器的背面写明了IP及盯毕账号密码,按照路由器背面的信息进行操作,如:192.168.0.1 回车,在弹出的页面中输入:admin 点击“确定”。
2:进入路由器后台,左侧为设置导航,右侧为相关设置,在左侧找到设置向导,按提示一步步操作
3:需要注意的是上网账号的输入一定要正确,无线路由的密码要记住。
4:更改路由器的无线信号名称,在随后的页面中,点击“高级戚则含设置”—“无线设置”—“无线基本设置”,找到“无线信号名称(SSID)”,自己设置自己想要的无线信号名称(数字、字母或数字和字母组合)
5:更改无线密码,点击“高级设置”—“无线设置”—“无线安全”,找到“密钥”,自己设高笑置自己想要的无线密码(至少8位数字、字母或数字和字母组合)
TENDA无线路由器的设置方法如下:
步骤一:路由器安装
1、电话线上网:用户需要准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(光钎)与腾达W304R无线路由器的WAN接口;另一根网线,一头连接电脑,另一头连接腾达W304R路由器上1/2/3/4中的任意一个接口,连接方式如下图所示:
2、光钎上网用户:用户需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与腾达W304R路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与腾达W304R路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
3、网线入户上网:网线入户指的是宽带运营商提供了一根网线到用户家里,请准备1根网线;先把宽带运营商提供的入户网线插在腾达W304R无线路由器的WAN接口;再把准备的网线,一头连接电脑,另一头连接腾达W304R路败液谈念由器上1/2/3/4中的任意一个接口,连接方式如下图所示:
步骤二:设置电脑IP
配置腾达W304R无线路由器,以及使用其上网时,需要把电脑的IP地址配置为自动获取(动态IP),如下图所示;如果不会配置,请阅读文章:电脑动态IP地址设置方法。
步骤三:设置W304R路由器
在配置W304R无线路由器之前,用户需要弄清楚自己办理的宽带上网类型,目前国内的宽带运营商一般会提供3种宽带上网类型:1、ADSL(PPPOE)拨号上网;2、自动获取(动态)IP上网;3、固定(静态)IP上网。但是ADSL(PPPOE)拨号上网方式用得最多,90%以上的用户都是这种上网方式。
ADSL(PPPOE)拨号上网设置
如果办理宽带后,宽带运营商提供了宽带帐号和宽带密码,用户在电脑上需要通过“宽带连接”来拨号上网的;这类用户的上网方式就是:ADSL(PPPOE)拨号上网。
1、在浏览器中输入:192.168.0.1 按回车键——在跳转的页面中输入密码:admin——点击“确定”。
2、选择“ADSL拨号” ——输入宽带的帐号和密码——设置无线密码——点击“确定”,参考如下设置步骤:
3、点击“高级设置”——“系统状态”——如果“WAN口状态”显示:已连接,表示腾达W304R路由器上ADSL拨号成功,可以正常上网了。
固定察侍物(静态)IP上网设置
如果办理宽带后,宽带运营商提供了一组IP地址信息,包括:IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器;这类用户的上网方式就是:固定(静态)IP上网。
2、点击“高级设置”
3、点击“高级设置”——“WAN口设置”——模式选择:静态IP——输入宽带运营商提供的:IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器——点击“确定”即可。
4、点击“高级设置”——“系统状态”,如果“WAN口状态”显示:已连接,表示静态IP上网配置成功。
自动获取(动态IP)上网设置
2、选择“自动获取”——设置“无线密码”——点击“确定”。
3、点击“高级设置”——“系统状态”,如果“WAN口状态”显示:已连接,说明W304R路由器上自动获取(动态)IP上网配置成功。腾达W304R路由器如何无线中继
您好!希望以下方法能够帮到您。
1.保证主路由有网。在主路由设置界面,点击高级设置--无线设置,无线信道固定,使用1/6/11点击确定。
2.主路由设置好后不需要在接线,用一根网线一头接电脑,一头接W304R 1/2/3接口任意一个。
3.打开电脑上浏览器,网址栏输入192.168.0.1进入路由器设置界面,上网方式选择自动获取,点击确定。
4.点击高级设置--LAN口设置,将默认IP192.168.0.1改为192.168.5.1点击确定。
5.路由器会自动重启,重启完在浏览器网址栏输入192.168.5.1进入路由器设置界面,点击高级设置--无线设置--无线基本设置,将信道改为跟主路由一致点击确定。
在点击高级设置--WAN口介备闭质类型--选择无线WAN,开启扫描,扫描到上级信号,输入上级无线密码,点击确定。
路由器会自动重启,重启后在点差芦击高级设置---WAN口状态,显示已连接,就中继成功。
设置虚滚带方法参考:腾达无线路由器无线WAN设置
感谢您对我们产品的支持,祝您工作顺利,生活愉快!
了解这些技巧和方法可以帮助您更好地保护和管理您的网络,从而获得更好的上网体验。
GMT+8, 2026-1-14 07:18 , Processed in 0.150235 second(s), 17 queries .
