5V不间断电源电路
2023-5-1 08:32| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 一个9V的墙式适配器提供VIN。IC2包含一个低电压检测电路,它能通过R6和R7感应VIN。这个检测器输出(引脚7)驱动一个逆变器(Q1),它将驱动IC1的IC和IC2的SHDN的关断输入。这些输入有相反的 ...
一个9V的墙式适配器提供VIN。IC2包含一个低电压检测电路,它能通过R6和R7感应VIN。这个检测器输出(引脚7)驱动一个逆变器(Q1),它将驱动IC1的IC和IC2的SHDN的关断输入。这些输入有相反的极性活跃的水平。常见的反馈电阻R2和R3能使这两个调压器感应输出电压VOUT。
GMT+8, 2025-11-1 01:41 , Processed in 0.098993 second(s), 17 queries .
