三星UA50F5080AR液晶电视红灯瞬间闪烁而后常亮不开机
2023-4-27 19:42| 发布者: 开心| 查看: 221| 评论: 0
摘要: 由于梅雨季节,近段时间电视机“风湿病”也出现了,这台三星UA50F5080AR用户说之前是好的,好久没有用了,结果开机电视机红灯瞬间闪烁而后常亮,起初以为主板故障,该机器主板是去年修过的,于是开机检 ...
    由于梅雨季节,近段时间电视机“风湿病”也出现了,这台三星UA50F5080AR用户说之前是好的,好久没有用了,结果开机电视机红灯瞬间闪烁而后常亮,起初以为主板故障,该机器主板是去年修过的,于是开机检查,发现主板脱开和电源板连接线,电视机开机背光闪动,这我也不敢确定是不是电源板故障,明显看见电源板多处短接线锈蚀严重,而且开关变压器有些好似露珠模样,于是大概吹风对电源板吹,结果吹了不一会,发现电源板点亮背光不再闪动了,这时候接入主板电视机红灯闪动几下,而后听见了开机提示音,看来电源板正常情况下,单独试机背光是不该闪动的,这个可以作为以后判断依据。
         于是对电源板腐蚀电路板进行处理,而且特地处理了那几个大电阻,而且还发现图片一个1004电阻开路了,当然处理后电视机修复了,后来查阅好像这种故障还是三星的贯病,好像有一年我自己收来一个电视机,电源跳火,结果是电源板一根短接线要锈蚀断了。这种故障应该是潮湿季节易出现,因为近段时间我们这里雨水太多了。现在还真的有点觉得等离子好了,适当的一点温度,让自己也少有毛病。
GMT+8, 2026-1-6 20:03 , Processed in 0.143480 second(s), 17 queries .
