| 有很多朋友不知道猫可以上网但是路由器老连不上要如何操作,今天为大家整理了很多猫有网但是路由器没网相关的答案,组成一篇内容丰富的文章,希望能到您本文内容目录一览:1、单独使用猫可以上网,连上路由器就不行了2、光猫能上网,路由器不能上网?3、我的电脑用猫可以正常上网,但是接上无线路由器就上不了了是如何维修?单独使用猫可以上网,连上路由器就不行了 单独使用宽带猫可以上网,那说明网络没有问题,如果连接路由器后无法上网,那可以检查是否是连接的方友指法有误或是路由器有故障。 连接及设置路由器的方法如下: 一般的无线路由器上有5个口,如下图: 下图是无线路由器的接线方式,很简单的,一看就明白了: 应该可以看明白吧!下面是在电脑上设置路由器的方法: 1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin): 2.之后进入路由器的配置页面: 3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导; 4.然后根据提示,一步一步进行配置: 5.键入ADSL宽带上网账号和密码: 6.接下来,启用无线,并输入无线路由器WLAN密好首配码,随便设置,但必须有8位。这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多芹迅台设备都能上网了。如尝试连接后仍无法使用,建议用其他路由器试试,看看是否是路由器本身的故障。 光猫能上网,路由器不能上网? 了ReseT键,路由器被重置,恢复到出厂设置,会删除梁吵原有的配置,包括之前设置好的上网参数,就有了路橡孝侍由器能连上,但是不能上网的现象,也不会出现管理员界面。需要按设置新路由器方法来重新配置。 一.复位原因 1. 忘记管理地址。 2. 管理路由器。 3. 重新配置。 4. 运行出现故障。 二.复位方法 1. 插上路由器电源。 2. 找到路由器的reset(重置)接口或按钮。 3. 用一支牙签(笔也可)插入reset孔内,里面有个小铵钮。如果是按钮方式,直接按即可,两种方式都是按住不放,约5秒,直到指示灯全亮,闪烁后松手,复位完成。 三.复位后怎样重新设置上网。 1. 首先要确定路由器的IP地址,一般出厂默认是:192.168.1.1或192.168.0.1,这在路由器使用说明书有说明或路由器上面有标明。 2. 将电脑的IP地址设置为和路由器同一网段,这一步很重要,否则有可能连不上路由器。以路由器IP地址为:192.168.1.1为例,可将电脑IP地址设为:192.168.1.2-192.168.1.254的任一地址,但是如果局域网有慎念多台电脑,注意IP地址不能相同而有冲突。 具体设置如下:控制面板-网络和共享中心-更改适配器配置-右键单击“本地连接”-属性-网络-Internet 协议版本4(TCP/IPv4)-属性-选中“使用下面IP地址”,更改为静态的IP地址,更改完后,单击确定,完成设置我的电脑用猫可以正常上网,但是接上无线路由器就上不了了是如何维修? 请尘段租确认你的所有连接及设置派兆都正确?不要嫌我_嗦,很多人都是一些小的地方弄错了导致无法上网的,你再按照我说的检查一遍:\x0d\x0a1,路由器通电,将从猫出来的网线插到路由器的WAN口,然后再用一根网线连接到电脑,电脑设置为自动获取IP地址。\x0d\x0a2,用电脑浏览器进入路由器的网关,也就是路由器的管理界面,这个地址一般在路由器的背面贴纸上面有标注。\x0d\x0a3,进入路由器的管理界面后,输入路由器的账号密码,这个路由器背面贴纸上也有。然后选择上午模式为PPPOE拨号,填写好你的宽带上网账号和密码,保存重启路由器。这样你的电脑就可以上网了。\x0d\x0a4,在路由器管理界面里,找到无线设置部分,在安全模式设燃启置好无线加密模式,最好设置WPA2模式,设置好密码,保存,重启路由器,无线就设置OK了,用手机搜索并连接你的路由器,输入密码,就可以上网了。\x0d\x0a\x0d\x0a如果你检查后连接及设置的确没有问题,那么你就应该打电话到运营商问问了,现在很多运营商都绑定了收到其他维修同行的一台电脑或者路由器的MAC地址,你换收到其他维修同行的一台设备或者增加收到其他维修同行的一台设备就用不了,这都是运营商搞的。。 不要让网络连接的问题阻碍您的工作和娱乐,学习这些路由器设置和优化技巧可以让您获得更好的网络体验 |
GMT+8, 2026-1-14 06:50 , Processed in 0.162007 second(s), 17 queries .
