| 本文将介绍有关两个不同品牌的路由器怎么桥接和两个不同品牌的无线路由器怎么进行桥接?的知识点和解决方案,希望能够帮助您更好地理解和应对这些问题。同时,我们还将分享一些有关的内容,希望对您有所启发。本文内容目录一览:1、两个无线路由器如何进行桥接?2、两个不同品牌路由器怎么无线桥接3、如何桥接两台不同牌子的无线路由器(WI-FI)?4、两个不同品牌的路由器如何设置WDS上网?5、怎样桥接无线路由器,两个路由器不是一个牌子的行吗两个无线路由器如何进行桥接? 一、确定主路由器无线参数:在副路由器中配置无线桥接功能之前,你一定要知道主路由器的:无线名称、无线密码。因为在副路由器中设置无线桥接的时候,需要用到这些信息。如有不清楚的,请自行登录到主路由器的设置页面,查看你的主路由器的无线名称和密码,如下图所示。 二、电脑连粗瞎接副路由器,先把副路由器接通电源,然后电脑用网线连接到副路由器的LAN接口。 注意问题:主路由器和副路由器之间,不需要用网线来连接的。如果是笔记本电脑,可以让笔记本电脑搜索、连接副路由器的无线信号;而不必用网线来连接笔记本电脑和副路由器了。 三、副路由器中设置桥接 1、登录到设置页面,在电脑浏览器中输入 tplogin.cn 打开登录页面,输入“管理员密码”,登录到副路由器的设置页面。 2、启用无线桥接功能,点击“应用管理”选项打开,然后点击“无线桥接”选项打开,如下图所示。 3、运行无线桥接向导,点击“开始设置”按钮,进入无线桥接的设置向导页面。 4、自动扫描信号,新版tplink路由器,此时会自动扫描附近的无线信号,如下图所示,稍微等待一会即可。 5、连接主路由器信号,在无线信号扫描结果中,找到并选择 主路由器 的无线信号——然后输入主路由器无线密码,如下图所示。如果扫描结果中,没有被桥接的无线信号;可以尝试减小2个路由器之间的距离,或者手动扫描下信号。 6、修改副路由IP地址,新版tplink路由器,在设置无线桥接的时候,会自动从主路由器获取一个IP地址,如下图所示。请记录下来,以后需要用这个IP地址,来管理路由器。 如果你的副路由器没有这个功能,那么你需要在副路由器中,找到“LAN口设置”选项,手动修改副路由器的IP地址,修改的原则如下:主路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1,则副路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.1.X(2X254)这个范围中的IP地址,都是可以的。建议大家直收到故障机改成:192.168.1.2。 7、设置副路由器无线参数,建议大家把副路由器的 无线名称、无线密码 ,设置成与主路由器的 无线名称和密码相同。 8、关闭副路由器DHCP服务器,新版tplink路由器,在设置无线桥接后,会自动关闭DHCP服务器。所以,这里无需我们手动去关闭了。 四、检查无线桥接设置是否成功。 1、在浏览器中,输入副路由器新的IP地址,重新登录到副路由器的设置页面。 2、点击“应用管理”—“无线桥接”—可以看到“桥接状态为”,如果显示:桥接成功,说明两个TP-Link无线路由器桥接设置成功。 五、调整副路由器位置,如果副路由器所在的位置,距离主路由器太近了,将无法起到增强wifi信号的目的。但是,如果副路由器距离主路由器太远,那么无线桥接后副路由器网络稳定性很差。一般是建议大家,把副路由器摆放在主路由器和原来无线信号较差区域的中间位置,而不要直接放在原来信号差的位置。 拓展资料 路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。 路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。 路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一高逗个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。 因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。 两个路由器无线桥接设置其实非常的简单,只要知道主路由器的无线名称、无线密码。那么登录到副路由器的设置页面戚凳卖,找到“无线桥接”设置选项,按照提示就可以完成设置。但是,有2个地方大家一定要注意: 1、副路由器的IP地址问题:副路由器的IP地址,一定要修改成与主路由器的IP地址,在同一个网段,否则无线桥接设置完成后,将无法打开副路由器的设置页面。目前很多品牌的无线路由器,在设置无线桥接的时候,都具备自动修改IP地址的功能,或者会提示用户修改IP地址。 如果你的路由器没有自己修改IP地址,也没有提示你修改。那么你需要找到“LAN口设置”选项,手动修改副路由器的IP地址。修改的原则,鸿哥在3.6步骤中已经详细介绍过了。 2、副路由器DHCP一定要关闭:两个路由器设置无线桥接的时候,副路由器中的 DHCP服务器 功能一定要关闭掉;否则设置无线桥接后,网络会出现很多问题。目前很多路由器在设置无线桥接的时候,会自动关闭掉自己的DHCP服务器功能,无需手动关闭了。 如果你不知道你的副路由器是否自动关闭了 DHCP服务器 ,建议在副路由器中,找到 DHCP服务器 选项,手动关闭掉。 参考资料:百度百科-路由器两个不同品牌路由器怎么无线桥接 有些时候,单台路由器无线覆盖范围有限,部分区域可能会信号较弱或存在信号盲点。无线桥接(WDS)可以将多台无线路由器通过无线方式互联,从而将无线信号扩展放大。我为大家整理了两个不同品牌路由器无线桥接的设置 方法 ,供大家参考阅读! 两个不同品牌路由器无线桥接的设置方法 一、进入桥接设置界面 操作电脑连接到副路由器的LAN口或无线信号(默认为TP-LINK_XXXX),打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn登录管理界面(登录不了管理界面?)。 点击 应用管理,找到无线桥接,点击 进入: 二、WDS桥接设置 1、开始设置向导 进入无线桥接设置向导后,点击 开始设置,如下: 2、扫描无线信号 路由器自动扫描周边无线信号 3、选择主路由器信号 选择扫描到的主路由器信号,并输入主路由器的无线密码。如果主路由器支持2.4G和指毁5G频段,建议选择5G信号。点击 下一步: 注意:如果扫描不到信号,请确认主路由器开启无线广播,且尝试减小主副路由器的距离。 4、记录管理IP地址 主路由槐键器会给副路由器分配IP地址,请记下该地址用于后续管理副路由器,点击 下一步。 5、确认副路由器无线参数 此处可以设置副路由器的 无线网络 名称和无线密码,默认与主路由器一致。如果需要实现无线漫游,请勿修改此处直接点击 下一步,如下: 6、桥接成功 再次进入 应用管理 唯明备 无线桥接 中,可以看到桥接状态为 桥接成功。如下: 至此,无线桥接设置成功。 如何桥接两台不同牌子的无线路由器(WI-FI)? 步骤如下: 1.配置连接电脑的IP地址等参数为【IP: 192.168.1.X 掩码:255.255.255.0 网关:192.168.1.1 DNS:咨询服务商】; 2.配置无线路由器A。 启用“无线参数”的Bridge功能,写入无线路由器B的MAC地址(MAC地址可从设备背板标贴上查看),并根据个人需求修改SSID和频段(一般默认即可); 在网络参数-WAN口设置处,设置无线路由器A上网。 3.配置无线路由器B, 禁用DHCP服务器; 修改LAN口IP地址为192.168.1.X(X不能同第一个路由相同) 启用“无线参数”的Bridge功能,写入无线路由器A的MAC地址,修改SSID、调整频段与无线路由器A一致; 4.完成设置。 将无线路由器A、B放到指者弯定位置。注意B的摆放位置要能较好的搜索到A的信号; 提示:不同产品的桥接功能其配置原理一样,只是在配置界面上有所区别。桥接时需要注意双方频段迹嫌败一致,以及填写好对方正确的无线MAC地址。 非常简单的: 一、其中收到其他维修同行的一台路由器(如水星)用作上网拨号路由器,先把它调试能正常工作。注意使用固定的信道3、7、9??等不要使用已经被占用的信道。记下它的无线加密方式和密码。 二、把另姿颤一路由器如TP连接到电脑上,首先把LAN改为192.168.1.2,这样避免两个路由器之间的地址冲突。重启。再把WAN设置为动态IP,因为这个口根本不用,这样设置也是为了避免冲突的。可能需要重启。 关键是无线的设置:最好把两个无线路由器SSID设置为相同的,无线密码与要相同,这样设备可以“漫游”。第二台路由器的无线设置中开启“WDS”,一定要选中它,再下面扫描可用的设备。扫描的时候就可以知道哪个信道上的设备少,就把两个路由器手动设置为相同的信道。再在下面填写第收到其他维修同行的一台路由器的加密方式和密码。保存并重启该路由器。在状态中等待WDS成功,就可以了。两个不同品牌的路由器如何设置WDS上网? 两个不同品牌的无线路由器设置WDS桥接步骤: 1.修改LAN口IP地址。 将两台无线路由器的LAN口地址设置为同一网段答顷穗的不同IP地址,如上级无线路由器的LAN口清卜地址是192.168.0.1,则可设置无线路由器LAN口IP地址为192.168.0.2(最后的值可取2~254)。 2.设置两台无线路由器的SSID、加密方式、无线密码、信乎宴道保持一致。 3.设置上级无线路由器。 (1)进入无线设置的无线扩展界面,在无线扩展模式选择WDS,点击开启扫描。 (2)在弹出的对话框找到本无线路由器的SSID,然后点击连接即可。 (3)在密钥中,输入本路由器的无线WiFi密码。 4:设置下级无线路由器。 (1)登陆到本无线路由器设置界面,参照第3步,添加上级无线信号; (2)禁用本无线路由器的DHCP功能。 5.设置完成后,查看电脑获取的IP地址,当”默认网关“的地址是上级无线路由器的LAN口IP地址时(在本例中为192.168.0.1),设备就可以上网了。怎样桥接无线路由器,两个路由器不是一个牌子的行吗 两个不同牌子辩搭芦的路由器也是可以桥接的。 具体的操作步骤如下。 1、设定好主路由器的局域网IP地址(例如:192.168.2.1),DHCP服务器打开,IP地址分配范围192.168.2.2~192.168.2.254。 2、设定WIFI的访问密码,注意所有路由器的加密模式都一样。建议选择WPA2-PSK模式。 3、注意WIFI信道设置,因为所有的路枝顷由器都要设置在相同的信道上。 4、回到路由器信息,记录下路由器的WAN MAC地址。 5、桥接的路由器的设置,设定WIFI的访问密码,密码及加密算法和主路由器的密码一样。 6、到无线网络基本设置里,设置SSID和信道。SSID与主路由器的SSID必须一样,信道也与主路由器一样。 7、携带然后开启WDS(路由器桥接选择)。点击扫描,会出现很多路由器的的信息,选择要桥接的路由器。 8、到DHCP服务器页面关闭DHCP服务。 9、到网络参数设定LAN口地址,不要与其他路由器的地址一样。 10、回到路由器信息,记录下路由器的WAN MAC地址,重启路由器,路由器的桥接就弄好了。 在设置和优化路由器和WiFi网络时,请确保你的网络安全是优先考虑的。 |
GMT+8, 2026-1-14 06:50 , Processed in 0.166029 second(s), 17 queries .
