猫可以接几个路由器
2023-5-1 08:32| 发布者: 开心| 查看: 150| 评论: 0
摘要: 在本文中,我们将探讨如何猫可以接几个路由器,并介绍如何应对家用猫可以连几个路由的常见问题。本文内容目录一览:1、猫可以插几个路由器2、一个移动光猫能连几个路由器?3、一个猫能接几个路由器 ...
    在本文中,我们将探讨如何猫可以接几个路由器,并介绍如何应对家用猫可以连几个路由的常见问题。本文内容目录一览:1、猫可以插几个路由器2、一个移动光猫能连几个路由器?3、一个猫能接几个路由器猫可以插几个路由器
问题一:一个猫可以连接多少个路由器  只会接6台
  首先讲下如何通过A路由器进行拨号上网:
  1.将电话线接入猫的端口上
  2.从猫上的WAN接口拉一条网线出来接入A路由器的WAN口上
  3.将三台电脑的网线分别接在A路由器的三个LAN口上[剩下的那个LAN口稍后用]
  4.连接好之后在其中的收到其他维修同行的一台电脑上打开浏览器,进入192.168.1.1对主路由器进行设置
  5.打开界面后,首先修改WAN设置,家庭宽带选择使用PPPOE拨号连接上网,然后在相应的表单中填写服务商提供的拨号上网帐号和密码-保存
  6.在LAN设置后打开DHCP服务,这样我们的三台电脑就可以通过动态获取IP进行上网了,如果不打开DHCP的话就要手工配置IP地址。
  下面讲一下剩下的3台电脑如何通过B路由器进行上网:
  1.先不要将B路由器连到A上 先将剩下的3台电脑的网线接入B路由器的LAN口上
  2.在这3台电脑的任意收到其他维修同行的一台电脑上打开浏览器,输入192.168.1.1,进入路由器设置界面
  3.WAN设置:选滚尘择静态地址上网,B路由器IP地址设置为192.168.1.250,防止冲突设置大一点 子网掩码:默认设置即可 网关设置为192.168.1.1 DNS服务器设置:如果A路由器开启了DNS代理就设置为192.168.1.1,没开启的话就设置为地方DNS,例如重庆地区为61.128.128.68
  4.LAN设置:IP地址设为192.168.1.250 和上面设置成一样 关闭B路由器的DHCP和DNS代理服务,
  5.从A路由器就是的剩下的一个LAN口上伸出一根网线接到B路由器的剩下的LAN口上.
  6.设置B路由器与B路由器连接的两台电脑的IP为192.168.1.X 为了避免冲突 设置大一点 网关设置为A路由器的IP 即 192.168.1.1
  DNS设置为地方DNS,子网掩码默认即可
  7.重启B路由器,可以通过WEB界面重启也可以直接切断电源重启
  设置完成,这样我们的四台电脑就可以同时上网了.
  要注意的问题:
  1.如果想自动获取IP就能上网的话请打开A路由器的DHCP服务,范围默认,最好把DNS代理打开
  2.B路由器的IP设置必须为A路由器的网域,即设置为192.168.1.X 设置大一点的原因是防止冲突
  3.B路由器连接的两台电脑网关必须设置为192.168.1.1
  4.B路由器在设置完成之前请不要连接到A路由器的,因为设置前B路由器和A路由器的出厂设置IP一样 会冲突
  加分啊!
   问题二:一个猫可以连多少个路由器连3个可以吗..  可以连接3个路由器,
   问题肢瞎三:一个猫可以插两个路由器吗  可以,在中间加一个路由器。
   问题四:请问猫最多可以连接几个无线路由器?  通常的猫是只有一个网口出来的。
  简单的说下
  一:第收到其他维修同行的一台无线路由器设置(接猫的那台)
  1. WLAN口网线接猫;
  2.设置为PPPOE拨号方式(需要账户名、密码);
  3.开启无线功能,同时设置无线网络名(如binguan2)、密码等。
  4.关电重启。
  二:第二台无线路由器设置从LAN台接网线到第收到其他维修同行的一台无线路由的LAN口;
  LAN口设置:把ip为别的网段地址,不要有冲突即可,以后登陆、设置这台路由器要用到的(当然也可reset到出厂状态)
  WAN口设置:动态/静态IP均可,因为历备空已经不用此端口;
  关闭DHCP服务;
  开启无线功能,同时设置无线网络名(如binguan4)、密码等。
  关电重启。
  OK了。不知这样说你能明白不
   问题五:一个猫上面能几接2个路由器吗  可以的,我家也是两台路由器。我是这样设置的:
  首先一个主路由器,(注意:选浮主路由器的时候选一个功能好的,我的是能限速,带无线功能的。)连接到ADSL上的那个路由器。然后从主路由器的随便一个输出口拖一根网线,插入到另外一个副路由器的输出口。(注意,是输出口。两个都是输出口。副路由器的输入口是不用的。)
  副路由器最好恢复出厂设置下,然后一定要注意两个路由器的IP地址不能一样。我曾经两个都是192.168.1.1 然后电脑默认跳到副路由器上去,导致无法上网。可以在路由器设置页的 网络参数里修改。
  接下来你就能上网了。电脑接了四台,建议你主路由器带限速功能的,不然你会很惨。
   问题六:一只猫可以接几个路由器  一个猫一般都只有一个出线口,所以只能接一个路由。但是你想多接路由的话,可以串联到第一个路由上,或者做桥 接。
   问题七:电信的光猫能插两个路由器吗?  建议这么连,路由器不光是一个“分线器”,路由器在每一级网络中都是“总控室”,限速、防火墙都可以在上面实现
   问题八:一个猫能连接几个无线路由器?  1个猫能连接1个无线路由器,不过你可以路由器上再连路由器。
   问题九:中国电信的猫上面能插几个路由器啊  根据地区差异,答案不尽相同。
  一般:只能插一个路由器,限制,只有有收到其他维修同行的一台客户端使用同一帐号进行拨号,甚至只能同一线(端口)同一帐号只能有一个连数;
  也有:可以同时两个客户机同时拨号的,这种情况下你是可以接两个路由的。
  也有一个客户机拨号后,别收到其他维修同行的一台客户机不用拨号也能直接上网的。
  这个具体的情况,由网络提供商制定的规则,具体你可以打一下当地10000号查询一下。
  建议:最好只使用收到其他维修同行的一台路由器拨号,第二台路由器使用动态IP/静态IP之类的上网
  (如果自己的一级路由是管理型路由,也可以开通PPPOE服务,这样二级路由也可以使用上级路由提供的帐号上网)
  为什么建议您这样,因为每条线路的最大带宽,是网络提供商限制了的,不管你的线路(该端口下)有多少台机器,总带宽不会超过这个值的。
  而且你如果能两个同时拨号,内网的管理难度也加大了,相关于你要同时管理两台路由器。
  无论你是家用还是办公,都不建议你同时接两路由到猫上,同时拨号。
  如果觉得可以,请采纳。
   问题十:家用光猫能设置多个路由器吗  能的!
  方法一、
  方法二、
  设置2级路由:
  2台路由器连接方法:
  1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----由器2wan口;路由器2lan口----电脑;
  2、没得电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----由器2wan口;路由器2lan口----电脑;
  设置方法:
  设置前:请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
  1、设置第2台路由器ip段:
  1、lan口设置:如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
  在重启路由器。进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
  2、设置第二台路由器上网方法:
  1、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息;(win+r--输入:cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns])
  2、在第2台路由器上设置:在【设置向导】选择【静态ip】:输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样;
  3、设置好后重启路由器;一个移动光猫能连几个路由器?
 回答本行业问题,一个光猫能连几个路由器?现在的家庭光纤宽带基本都是三网合一了,即宽带业务、固话业务、IPTV电视业务使用同一根光纤传输,通常情况下,一个光猫设备只能连接一个路由器,简单介绍一下。
    家庭光纤宽带,一个光猫设备通常只能连接一个路由器
 家庭的光纤入户,通常都是以弱电箱为最终汇聚点,连接着终端的光猫设备。光纤猫也称调制解调器,主要的功能是调制和解调的作用,它是将光纤光信号转变成网络电信号。一个光猫通常有1个RJ11接口、1个光纤接口、4个RJ45网络接口(含1个IPTV电视接口),由于在光纤宽带安装时,使用的基本都是光猫一体机设备,都是预先经过了权限设置的,只能使用两个网络接口,一个是IPTV电视接口,一个路由器上网(桥接模式)。因此一个光猫设备只能使用收到其他维修同行的一台路由器连接上网。
    如果需要使用多台路由器增加无线WiFi的覆盖范围,可以使用路由器桥接方式
 由于一个光猫通常只连接一个路由器,如果扩展无线WiFi,可以采用路由器的桥接方式,增强无线信号,扩大无线网络覆盖范围。按照路由器的连接方式,可以分为路由模式和交换模式两种。
  路由模式:
 也就是主路由器的简亏LAN口与副路由器WAN口连接,副路由器作为二级路由器。副路由器上网方式设置为自动获取IP,自动获取主路由器的上网参数。主、副路由器之间所连接的设备属于不同网段的局域网,主、副路由器所连设备之间不能相互访问。路由模式设置简单,可以增强无线WiFi信号,扩大无线的覆盖范围。
  交换模式:
 也就是将副路由器是作为无线交换机(AP)使用,是通过副路由器的LAN口与主路由器的LAN口相连接。交换模式的副路由器需关闭DHCP服务功能且与主路由器属同一网段不同的IP地址。可将副路由器的无线SSID名称和密码与设置为和主路由器相同,方便实现WiFi无缝自动漫游切换。
  通常情况下,一个光猫连接一个路由器,如果通过增加路由器的方式扩展无线网络,可以连接到主路由器下,增加无线WiFi的覆盖范围。下文具体说一说如何操作。
     两个路由器的连接方式
   配置方式
  主路由器的配置
  副路由器的配置
   总结
 上文介绍了一种副路由器作为无线交换机接入主路由器,增加无线WiFi覆盖范围的方式。如果两个无线路由器之间没有网线可以使用电力猫或者无线中继的方式解决这个问题,但是存在网络信号不稳定的状况。
  移动宽带的光猫,一般有四个LAN口,但是只有两个LAN口可用,一路网线连接路由器,另一路IPTV。
     原因     解决办法
 如果您有任何网络问题,欢迎留言、私信与我探讨;
 您的关注、留言是我前进的最大动力,万分感谢。
 没有数量限制 光猫有几个口就可以连几个
 光猫一般具有2-4个RJ45的端口,实际使用中一般至少有两个端口。
 一个是网络接口使用,一个是电视视频业务使用;
 多余的端口根据实际需求配置相应数据使用,如果没有配置数据,则无法正常使用。
 光猫网络配置一般分为三种:
 1、宽带接入—桥接模式:即光猫不拨号,需要下接网关路由拨号才能上网,这种模式下只有一个接口可以配置网络使用
 2、宽带接入—路由模式:即光猫拨号,下发DHCP,直接就可以上网。根据实际需求,可以多配置网络接口使用。
 3、专线接入,运营商分配固定公网段IP地址。这种接入方式,一般配置在某一个指定网络接口,下接网关路由上网。
  回答可能存在不足之处,欢迎留言指正,讨论,学习
 按照IP地址来说可以连接253个(旁咐培例如:192.168.1.1是网关,那就是192.168.1.2—192.168.1.254这些个IP地址都可以分配给二级路由器使用);如果按照路由器后面的端口数量(不通过任何外接设备运唯)来说可以连接就是有几个端口就能连接几个
 你光猫上有几个LAN口就可以就多少个,一般带路由功能的千兆猫2个100LAN,1个1000LAN,1个iTV,1个电话。
 如果是普通猫一般只有一个LAN口可以用,这个LAN口就一个路由器进行拨号,路由器的LAN口就可以分出很多LAN口,接交换机、路由器都可以,以此类推可以接n个路由器。『但是会影响网速,不建议怎么做』
 带路由的猫且使用拨号功能,LAN口都可以就路由器、交换机如上。
 带路由且不开拨号功能(桥接),又支持多拨号,每一个LAN口都可接路由器,交换机,以此类推n个。
 注:每一个路由器的默认网关 必须不同
 这个无数个啊!你要连接几个?
 理论254个实际无数个
 有几个lan口就能接几个,就这么简单。一个猫能接几个路由器
一个猫可以接两个路由器。
准备2根网线,一根网线一头连接路由器1上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接路由器2的WAN接口;另一根网线一头连接路由器2上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。
在路由器2的设置界面,点击“段型答网络参数”——“WAN口设置”——“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——点击“保存”。
在下方的宽带猫一般有两个接口,一个为千兆口,一个为百兆口,将网线的一段插入宽带猫的千兆口,将网线的另一端插入上方路由器的WAN口(蓝色口)。大家可能还注意到路由器有其余的四个口,这四个LAN口就是用来连接上网设备的。
然后可以测试下能否上网,如果网络测试没问题,第一个路由器就连接成功了。在这里要注意,如果大家只是需要连接一个路由器,那么测试上网成功后就不需要再对路由器进行设置。如果还需要连接几个路握慧由器,那么租早这里就需要对路由器进行一下设置。
你如果还要连接更多路由器,就可以按照这种连接方式一个一个的连接下去了。当然,连接后还需要对这些路由器进行一下设置,设置方法和上面的设置发基本一样,唯一需要改变的就是把每台路由器的IP地址设置为不一样即可。比如上面第收到其他维修同行的一台的IP地址我们设置为192.168.1.2,那么第二台路由器的就设置为192.168.1.3,第三台就设置为192.168.1.4。
通过简单的步骤,你可以轻松地配置你的路由器和Wi-Fi,并开始享受无线上网的乐趣。但要记得保护你的网络安全,使用强密码并定期更改密码。
GMT+8, 2026-1-14 06:51 , Processed in 0.180175 second(s), 17 queries .
