路由器有vlan吗
2023-5-1 08:32| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 对于想要了解路由器有vlan吗的朋友,本文将为您详细介绍相关的知识点和技巧。同时,也会涉及到一些路由器vlan的作用的内容,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、路由器需要配VLAN吗2、如何在华 ...
    对于想要了解路由器有vlan吗的朋友,本文将为您详细介绍相关的知识点和技巧。同时,也会涉及到一些路由器vlan的作用的内容,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、路由器需要配VLAN吗2、如何在华为路由器中配置vlan?3、怎么设置路由器vlan功能4、什么路由器可以划分vlan?5、路由器划分vlan有什么用6、路由器中VLAN IP怎么配置?路由器需要配VLAN吗
家用路由器不需要划分吵册vlan,路由器是网络设亏碰局备,一般不再路由器上划分vlan,vlan都在三层交换机上划分,用来逻辑区分局域网,路由器做好路由功销让能的设置就行了如何在华为路由器中配置vlan?
Vlan 10(创建Vlan 10),Vlan批10到12(创建Vlan 10 11 12,接口vlan 10(输入vlan 10)IP地址172.16.10.24将VLAN 10 IP设置为172.16.10.1,掩码为24位。
撤销vlan 10(删除vlan 10),中文版本的虚拟局域网被称为“虚拟局域网”。
虚拟局域网(VLAN)是一组逻辑设备用户和用户不受物理位置的影响,等等,可以基于函数及其应用组织,相互之间的通信就像在同一网段,因此得名“虚拟局域网(LAN)。
VLAN是一种相对较新的技术,在OSI参考模型的第二层和第三层工作,VLAN是一个广播域,VLAN之间的通信族败是通过第三层路由器完成的。与传统的局域网技术相比,VLAN技术更加灵活,具有以下优点:减少移动设备的管理开销,减少网络设备的添加和枝局修改;可以控制广播活动;它可以改善网络安全。
在计算机网络中,二层的网络可以划分为多个不同的广播域,一个广播域对应一个特定的用户组,默认情况下,这些不同的广播域是孤兆搭颤立的。不同广播域之间的通信需要一个或多个路由器。这样的广播域称为VLAN。
怎么设置路由器vlan功能
端口存在三种VLAN模式:ACCESS模银圆式,TRUNK模式和HYBRID模式。用户进行端口的VLAN配置时必须首先指定端口的VLAN模式。
 ACCESS模式的端口是一个接入端口,直接面向用户,该端口只能属于一个VLAN的untagged成员,缺锋咐塌省VLAN是用户指定的VLAN,当端口只属于一个VLAN的untagged成员时,可以指定该端口的VLAN模式为ACCESS模式。TRUNK模式的端口是一个中继端口,直接与交换简雀机相连,该端口可以属于一个或多个VLAN的tagged成员,但不能属于任何VL什么路由器可以划分vlan?
支持VTP协议的路由器,都可以划分VLAN。
品牌比如Cisco、Huawei。晌毕比较贵。例如:CISCO
1800及以上系列支持(1600没接触过)。
在路由器上配置VLAN,这是特殊的网络要求才用。
支持VLAN的交换机就比较便宜的。
另外,如果应用不启谨察特殊,路由器上用不同的网络端口即可代悄茄替VLAN的功能。路由器划分vlan有什么用
vlan是指二层交换机技术。
 路由器划分虚拟局域网的作用是能够将网行答络分割成多个广播域,分割广播域时,一般都必须使用到路由器,使用路由器后,可以以路由器上的网络接口为单位分割广播域。
 但是,通常情况下路由器上不会有太多的网络接口,其数目多在1到4个左右。随着宽带连接的普及,宽带路由器变得较为常见,但是需要注意的是,它们上面虽然带着多个连接LAN一侧的网络接口,但那实际上是路由器内置的交换机,并不能分割广播域。况且使用路由器分割广播域绝圆的话,所能分割的个数完全取决于路由器的网络接口个数,使得用户无法自由地根据实际需要分割广播域。
 与路由器相比,二层交换机一般带有多个网络接口。因此如果能使用它分割广播域,那么档宏慧无疑运用上的灵活性会大大提高。用于在二层交换机上分割广播域的技术,就是VLAN。通过利用二层交换机技术,我们可以自由设计广播域的构成,提高网络设计的自由度。路由器中VLAN IP怎么配置?
1、搭建拓扑规划地址,地址如图所示三个模液不同网段的主机连接在收到其他维修同行的一台三层交换机上通过vlanif实现互通。
2、设好主机地址及咐宴默认网关。
3、创建vlan,vlan batch 10 20 30。
4、配置端口类型划分vlan port link-type access port default vlan x。
5、创建配置vlanif接口interface vlanif x    //要先创建vlan才可以创建vlanif接口ip address x.x.x.x 掩码。
6、衡码银测试即可。
现在您已经了解了这些技巧和方法,开始应用它们,享受更好的上网体验吧!
GMT+8, 2026-1-14 06:51 , Processed in 0.147911 second(s), 17 queries .
