| 路由器设置和无线WIFI设置不仅仅是网络连接的基本操作,还可以涉及到更多的高级设置和功能,本文水星路由器登录网址melogincn 将为您详细讲解。 水星无线路由器设置网址打不开如何维修?我在设置水星无线路由器的时候,打不开设置网址,导致没法设置。现在要怎么操作,才能打开水星路由器的设置网址。水星路由器设置网址打不开,有可能是用户操作错误引起的,也有可能是水星路由器本身问题引起的。总结起来,有以下5个方面的原因: 1、水星路由器连接问题 2、设置网址输入错误 3、输入位置错误 4、设置网址被修改了 5、水星路由器问题 水星无线路由器设置网址打不开 一、水星路由器连接问题 1、电脑设置时 水星路由器上的WAN接口,是用来连接猫(宽带网线)的。LAN(1234)接口中任意一个,用网线连接电脑。 正确连接水星无线路由器 注意问题: 另外,还需要确保用来连接水星路由器的网线没有问题,是可以正常使用的。如果网线有问题,肯定也是打不开设置网址的。 2、手机设置时 水星路由器上的WAN接口,是用来连接猫(宽带网线)的。 手机需要搜索连接到水星路由器的wifi信号,这是用手机打开水星路由器设置网址的前提条件。 二、设置网址输入错误 目前水星无线路由器的设置网址有2种情况: 192.168.1.1 melogin.cn 不同型号的水星无线路由器,设置网址可能不一样。大家可以在水星路由器底部标签上,查看自己的这台水星路由器的设置网址,以标签上给出的为准,如下图所示。 设置网址是melogin.cn的水星无线路由器 设置网址是192.168.1.1的水星无线路由器 注意问题: (1)、请确保在浏览器中输入的与标签中给出的设置网址一样。不要选择浏览器中弹出来的选项,是打不开设置网址的。 (2)、设置网址是:melogin.cn时,请在浏览器中就只输入melogin.cn。有些用户输入www.melogin.cn、melogin.com、www.melogin.com等等,都是错误的。 三、输入位置错误 正确输入位置: 请在浏览器最上方,显示网址的位置,输入水星路由器的设置网址,才能打开设置页面的,如下图所示。切记、切记、切记!!! 错误输入位置: 有些浏览器,打开后的界面中,默认有一个很大的搜索框(百度、360、搜狗、UC等)。很多用户习惯性的在搜索框中输入水星路由器的设置网址,如下图所示。 这里需要明确告诉大家的是,在搜索框中输入水星路由器的设置网址,是错误的做法,是不能打开水星路由器的设置页面的。 在浏览器显示网址的位置,输入水星路由器设置网址 四、设置网址被修改了 首先,大家需要明白一点,路由器的设置网址,是可以修改的(所有品牌的无线路由器,设置网址都是可以修改的)。 如果水星路由器的设置网址,已经被修改了,则需要输入修改后的设置IP地址,才能打开水星路由器设置界面的。如果还是输入的默认的设置网址,这时候肯定是打不开水星路由器设置页面的。 此时,我们可以通过查看电脑IP地址信息,来获取这台水星路由器的真正设置网址。电脑IP地址信息中的“IPv4默认网关”地址,就是水星路由器目前真正的设置网址,如下图所示。 IPv4默认网关 是水星路由器真正的设置网址 然后在浏览器中,输入“默认网关”后面的地址,就能打开水星路由器的设置页面了。 重要说明: 水星路由器的设置网址,可以是用户手动修改的。也可能是水星路由器自动进行修改的,特别是在使用光猫的时候,路由器检测到与光猫IP冲突时,就会自动修改自身的IP地址(也就是设置网址)。 五、水星路由器问题 如果完成上面4个步骤后,还是无法打开水星路由器设置网址,可能是这台水星路由器本身有些问题。这时候可以按照下面的方法进行操作: 1、断电重启 拔掉这台水星路由器的电源,稍等2分钟后,再插上。然后再尝试下,看能否打开设置网址了。 2、恢复出厂设置 如果前面4个步骤都操作正确,且断电重启后还是打不开设置王子。可以把这台水星路由器恢复出厂设置,恢复出厂设置后,在尝试下看能否打开设置界面。 在水星路由器插上电源的情况下,一直按住复位按钮10秒左右的时间,就可以把这台水星路由器恢复出厂设置了。 水星路由器上的复位按钮 重要说明: (1)、水星路由器的恢复按钮,一般在电源插口旁边;有些型号的水星路由器,电源插口旁边有一个小孔,复位按钮就在这个小孔里面,需要用牙签、笔尖等物体才能按住。 (2)、恢复出厂设置后,电脑、手机连接这台水星路由器就不能上网。此时,需要重新设置这台水星路由器上网、重新设置wifi名称和密码。 (3)、重新设置水星路由器上网时,需要用到你们家的宽带账号、宽带密码。如果你不记得了,请先联系你的宽带运营商查询,找回宽带账号和密码后,在执行恢复出厂设置操作。~希望本文中提供的路由器和WIFI设置指南可以帮助您更好地了解如何管理和保护您的网络,以满足您的需求。 |
GMT+8, 2026-1-14 06:50 , Processed in 0.166092 second(s), 16 queries .
