路由和交换基础
2023-5-1 08:31| 发布者: 开心| 查看: 253| 评论: 0
摘要: 想要充分利用您的路由器和无线WIFI网络,让您的网络环境更加智能和高效?本文路由和交换基础将为您提供详细的路由器设置和无线WIFI设置技巧和方法。本文内容目录一览:1、CISCO 路由交换基础问题QQ ...
    想要充分利用您的路由器和无线WIFI网络,让您的网络环境更加智能和高效?本文路由和交换基础将为您提供详细的路由器设置和无线WIFI设置技巧和方法。本文内容目录一览:1、CISCO 路由交换基础问题QQ指导2、路由器和交换机有什么区别,别说太深奥,来点简单的就OK3、路由器与交换机的工作原理4、怎么自学路由器和交换机啊?求高手指点 急急急 学点最基础的就行,网上的都看不懂5、路由器和交换机的工作原理和基本配置是什么?CISCO 路由交换基础问题QQ指导
你好,
根据你的需求,路由器配置主要包括PPPoE拨号和策略路由
1。拨号配置
R0#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R0(config)#vpdn enable   //启用vpdn服务
R0(config)#dialer-list 1 protocol ip permit //制定拨号策略1,允许ip协议通过。此策略要用到配置虚拟拨号口中。
R0(config)#int dialer 1   //配置虚拟拨号口1
R0(config-if)#description DiaToCNC1    //端口描述
R0(config-if)#ip address negotiated    //IP地址自协商
R0(config-if)#encapsulation ppp      //封装协议为ppp
R0(config-if)#dialer pool 1    //建立一个拨号池(组),一个答春组对应一个拨号!在配置fa0/0口时要绑定到这个组
R0(config-if)#dialer-group 1   //对应前面配置的“dialer-list 1”
R0(config-if)#ppp chap hostname xxx    //配置拨号用户名
R0(config-if)#ppp chap password 0 123   //配置密码,以明文显示
R0(config-if)#ppp ipcp dns request       //向服樱卖务器请求DNS地址
R0(config-if)#exit
//此处虚拟拨号口使用的是chap认证方式,如果是pap,请参见后面
R0(config)#int fa0/0   //进入物理端口配置
R0(config-if)#description ConToCNC1    //端口描述
R0(config-if)#pppoe-client dial-pool-number 1   //作为PPPoE客户端,绑定到“拨号池1”(对应虚拟拨号口1设置中的“dialer pool 1”
R0(config-if)#no shut
R0(config-if)#exit
R0(config)#int dialer 2
R0(config-if)#description DiaToCNC2
R0(config-if)#dialer pool 2
R0(config-if)#ppp chap hostname yyy
R0(config-if)#ppp chap password 0 456
R0(config-if)#exit
R0(config)#int fa0/1
R0(config-if)#description ConToCNC2
R0(config-if)#pppoe-client dial-pool-number 2
R0(config-if)#exit
如果是pap认证方式
则清颂耐在dialer口配置中,加上:
R0(config-if)#ppp pap sent-username xxx password 0 123
即可。
2.NAT转换
R0#
R0#config t
R0(config)#access-list 10 permit 192.168.165.0 0.0.0.255
R0(config)#access-list 10 permit 192.168.166.0 0.0.0.255
//建立访问控制列表10,指定允许做NAT转换的源地址范围
R0(config)#access-list 20 permit 192.168.167.0 0.0.0.255
R0(config)#access-list 20 permit 192.168.168.0 0.0.0.255
R0(config)#ip nat inside source list 10 interface dialer 1 overload
//允许ACL10范围的地址映射到dialer1口的地址,必需加上overload参数,因为是多路复用
R0(config)#ip nat inside source list 20 interface dialer 2 overload
//允许ACL20范围的地址映射到dialer2口的地址,也必需加上overload参数
R0(config)#int fa0/1   //进入连接内网接口的配置
R0(config-if)#ip nat inside    //设置NAT转换源地址入口
R0(config-if)#exit
R0(config)#int dialer 1   //进入虚拟口配置
R0(config-if)#ip nat outside   //设置NAT转换的外网地址的出口
R0(config-if)#exit
R0(config)#int dialer 2   //同上
R0(config-if)#exit
R0(config)#
3.路由配置
R0(config)#ip route 192.168.165.0 255.255.255.0 192.168.65.65
R0(config)#ip route 192.168.166.0 255.255.255.0 192.168.65.65
R0(config)#ip route 192.168.167.0 255.255.255.0 192.168.65.65
R0(config)#ip route 192.168.168.0 255.255.255.0 192.168.65.65
//以上是到内网的路由设置,都是静态路由,和你之前的配置是一样的,等这个通了后,我们再换个OSPF动态路由配置
R0(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dialer 1
//到因特网的默认路由,所有未知目的地址的数据包转发到dialer1口
4.策略路由
R0#config t
R0(config)#ip access-list extended Vlan34   //制定扩展访问控制列表”Vlan34”
R0(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.167.0 0.0.0.255 any   //vlan3网段到其他任何地址
R0(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.168.0 0.0.0.255 any   //vlan4网段到其他任何地址
R0(config-ext-nacl)#exit
R0(config)#route-map Vlan34-CNC2    //建立路由策略,命名为Vlan34-CNC2
R0(config-route-map)#match ip address Vlan34   //匹配扩展访问控制列表“Vlan34”
R0(config-route-map)#set interface dialer 2     //指定它的下一跳出口是“dialer 2”口
R0(config-route-map)#exit
R0(config)#
R0(config)#int fa0/1   //进入连接内网接口配置
R0(config-if)#ip policy route-map Vlan34-CNC2    //在端口应用策略路由
R0(config-if)#exit
检测命令包括:
1)show int dialer  //测试拨号是否成功
2)show ip nat translation   //查看当前NAT转换
3)debug ip nat detail   //调试当前NAT转换信息
4)debug ip policy     //查看当前策略路由工作状况
以上,供参考。
即使简单的说,也要分两方面说:
1.低端及早时期的两者
交换机是用来把多台电脑等终端集合成一个局域网的“集线器”(原理是因为工作在OSI模型第2层)
路由器是大多用来把局域网(或单个电脑)与互联网(即internet)接连起来的“桥”;它也能嵌入一个“猫”(原理是因为工作在OSI模型第3层)
2.中高端的两者
因为交换机多层交换等技术的开发,在功能上,基本都能相互代替了。
但还是有些比较明显的区别:液伍
如:
1交换机接口多(16口的都算少的),路由器接口少。
2交换机便宜,相比下路由器贵不少(因为它一个接口后面就要连一块智能集成电路模块,所此培以成本很高)
等等
所以一般企业里如果交换机能达到要求,那些老板大多不会多花钱买闹扒或路由器的。路由器与交换机的工作原理
计算机网络往往由许多种不同类型的网络互连连接而成。如果几个计算机网络只是在物理上连接在一起,它们之间并不能进行通信,那么这种“互连”并没有什么实际意义。因此通常在谈到“互连”时,就已经暗示这些相互连接的计算机是可以进行通信的,也就是说,从功能上和逻辑上看,这些计算机网络已经组成了一个大型的计算机网络,或称为互联网络,也可简称为互联网、互连网。
将网络互相连接起来要使用一些中间设备(或中间系统),ISO的术语称之为中继(relay)系统。根据中继系统所在的层次吵蠢,可以有以下五种中继系统:
1.物理层(即常说的第一层、层L1)中继系统,即转发器(repeater)。
2.数据链路层(即第二层,层L2),即网桥或桥接器(bridge)。
3.网络层(第三层,层L3)中继系统,即路由器(router)。
4.网桥和路由器的混合物桥路器(brouter)兼有网桥和路由器的功能。
5.在网络层以上的中继系统,即网关(gateway).
当中继系统是转发器时,一般不称之为网络互联,因为这仅仅是把一个网络扩大了,而这仍然是一个网络。高层网关由于比较复杂,目前使用得较少。因此一般讨论网络互连时都是指用交换机和路由器进行互联的网络。本文主要阐述交换机和路由器及其区别。
2 交换机和路由器
“交换”是今天网络里出现频率最高的一个词,从桥接到路由到ATM直至电话系统,无论何种场合都可将其套用,搞不清到底什么才是真正的交换。其实交换一词最早出现于电话系统,特指实现两个不同电话机之间话音信号的交换,完成该工作的设备就是电话交亏岩换机。所以从本意上来讲,交换只是一种技术概念,即完成信号由设备入口到出口的转发。因此,只要是和符合该定义的所有设备都可被称为交换设备。由此可见,“交换”是一个涵义广泛的词语,当它被用来描述数据网络第二层的设备时,实际指的是一个桥接设备;而当它被用来描述数据网络第三层的设备时,又指的是一个路由设备。
我们经常说到的以太网交换机实际是一个基于网桥技术的多端口第二层网络设备,它为数据帧从一个端口到另一个任意端口的转发提供了低时延、低开销的通路。
由此可见,交换机内部核心处应该有一个交换矩阵,为任意两端口间的通信提供通路,或是一个快速交换总线,以使由任意端口接收的数据帧从其他端口送出。在实际设备中,交换矩阵的功能往往由专门的芯销碰御片(ASIC)完成。另外,以太网交换机在设计思想上有一个重要的假设,即交换核心的速度非常之快,以致通常的大流量数据不会使其产生拥塞,换句话说,交换的能力相对于所传信息量而无穷大(与此相反,ATM交换机在设计上的思路是,认为交换的能力相对所传信息量而言有限)。
虽然以太网第二层交换机是基于多端口网桥发展而来,但毕竟交换有其更丰富的特性,使之不但是获得更多带宽的最好途径,而且还使网络更易管理。
而路由器是OSI协议模型的网络层中的分组交换设备(或网络层中继设备),路由器的基本功能是把数据(IP报文)传送到正确的网络,包括:
1.IP数据报的转发,包括数据报的寻径和传送;
2.子网隔离,抑制广播风暴;
3.维护路由表,并与其他路由器交换路由信息,这是IP报文转发的基础。
4.IP数据报的差错处理及简单的拥塞控制;
5.实现对IP数据报的过滤和记帐。怎么自学路由器和交换机啊?求高手指点 急急急 学点最基础的就行,网上的都看不懂
首先要了解网络的运作原理培誉渣,搞清楚为什么要用配悄路由器、交换机;这个一般的《计算机网络》就会介绍。
然后,了解路由器、交换机的一般配置,搞清楚为什么路由器、交虚拦换机要配置那个东东。看看《CCNA实验指南》一类的东东即可。
最后,就可以在实践中不断提高了。路由器和交换机的工作原理和基本配置是什么?
路由器的工作原理:
1、路由器盯唤工作在OSI七层协议中的第三层,也就是网络层。其主要任务是接收来源于一个网络接口的数据包,根据这个数据包中所含的目地址,衡唯决定转发到的下一个目的地址。路由器中时刻维持着一张路由表,所有的数据包的发送和转发都通过查找路由表来实现的。这个路由表可以静态配置,也可以通过动态路由协议产生。
路由器
2、路由器物理层从路由器的一个端口收到一个报文,上送到数据链路层。数据链路层去掉链路层封装,根据报文的协议域上送到网络层。网络层首先看报文是否是送给本机的,若是,去掉网络层封装,送给上层。若不是,则根据报文的目的地址查找路由表,若找到路由,将报文送给相应端口的数据链路层,数据链路层封装后,发送报文。若找不到路由,报文丢弃。
交换机的基本工作原理:
1、学习。根据收到数据帧中的源MAC地址建立该地址同交换机端口的映射,写入MAC地址表中。
2、直接转发。如果交换机根据数据帧中的目的MAC地址在建立好的MAC地址表中查询到了,就对对应端口进行转发。
3、泛洪(flood)。如果数据帧中的目的MAC地址不在咐则培MAC地址表中,则向所有端口转发,也就是泛洪。
交换机
4、对于广播帧和组播帧向所有端口进行转发。
5、更新。MAC地址表会每300s更新一次。
在理解这些技巧和方法后,您应该可以更好地控制您的网络,保持更稳定和高效的连接。
GMT+8, 2026-1-14 06:50 , Processed in 0.180381 second(s), 16 queries .
