| 家电维修小编给大家分享这篇文章给大家谈谈360路由器功能扩展,以及360路由扩展器怎么设置对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。本文内容目录一览:1、有360路由器怎么连接360信号扩展器2、360路由器p1中继的设置方法步骤3、360路由器怎样中继4、360路由器能用扩展器吗 我的是TP的怎么连不上5、怎么设置360路由器6、360扩展器怎么设置有360路由器怎么连接360信号扩展器 第一步、给360WiFi扩展器R1通电 360wifi扩展器R1是USB接口供电的,所以可供电的方式很多,比如手机的充电头、USB接口插排、电脑USB接口、充电宝. 特别说明: ★360wifi扩展器通电以后,3颗指示灯开始不停闪烁以后就运行起来了。 ★天线始终直立 信号传输更理想,当天线与地面垂直时,信号传输效果更好,通过三维双转轴,无论从哪个角度接入电源,都能将天线调至垂直,让信号扩展效果更理想。 第二步、搜索并连接上360WiFi扩展器R1的无线WiFi 360WiFi扩展器的无线信号是以360WiFi-Plus-XXX开头的,点击并连接上,PS:安卓手机找到【设置】-【wlan】;苹果手机找到【设置】--【无线局域网】。 第三步、登录页面完成相关设置 接着上面一步,一般会自动弹出设置页面了,如果没有弹出可以打开浏览器点任意网站或输入luyou.360.cn自动登录设置页面 点击【开始设置】 ,点【刷新】出现要中继放大的WiFi信号,然后选择 选择之后并输入被放大信号的WiFi密码 PS:如果想要和主路由做个无缝漫游,这里的WiFi名称和密码可以和主路由设置一样的。此时就完成了手机设置360WiFi扩展器。 360路由器p1中继的设置方法步骤 在这个互联网高速发展的时代里,在网络互联设备中,路由器是使用最广的一种网络互联设备,360路由器p1是一款功能强大的设备,那么你知道360路由器p1中继怎么设置吗?下面是我整理的一些关于360路由器p1中继设置的相关资料,供你参考。 360路由器p1中继设置的 方法 这里要特别强调的一点是两台路由器的内网地址不要是同一个网段的,以免引起地址冲突。如图州散,两台路由器这里的地址不能在同一个网段,比如主路由内网ip是192.168.100.1那么要中继的路由的地址设置成192.168.0.1或者非192.168.100.1网段的即可。 打开浏览山败器输入路由器的管理地址,默认地址是192.168.0.1,当然如果你的路由是新购买的还没有设置,打开浏览器会自动跳逗迹颤转到设置页面。 登录界面以后找到【功能扩展】---【高级工具】---【无线万能中继(WISP)】 打开【无线万能中继(WISP)】开启万能中继功能,点击【搜索WIFI】,在下面选择你要中继的对象,设置好对端的无线密码,保存即可。 连接成功后可以查看连接状态,会获取上端路由的内网ip地址,如图显示说明中继成功了 像图中显示未连接,表明没有连接到对端无线。这时候要检查下设置的密码对不对,搜到的信号质量怎么样,密码不对和信号弱都会导致万能中继不成功。 点击下页进入360路由器p1设置的方法 360路由器怎样中继 所需工具材料:360路由器 方法如下: 1、打开浏览器,输入192.168.0.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书)。 2、设置管链李理密码,点击登录。 3、选择功能扩展——高级工具——无线万能中继(WISP) 4、开历升启WISP网络,点击搜索WIFI,连接要中继的无线路由器棚烂迟,点击保存生效。360路由器能用扩展器吗 我的是TP的怎么连不上 360路由器能用扩展器的,我就用的360的扩展器接的360的路由器。TP的也可以连的,你是不是打算用360路由器连TP的路由器啊,请做如下设置试试:进入主路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击【运行状态】,在WAN口状态栏可以找到DNS服务器,一共有两个,主DNS和备选DNS服务器,记录下来。 点击【网络参数】---【LAN口设置】,把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击【无线设置】---【基本设置】。设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11。注意:必须关闭WDS或Bridge功能。点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。 设置副路由器:1、进入副路由器的设置界面。2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。3、睁乱返把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。 4、点击【无线设置】---【基本设置】。5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11。6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥陪举:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。 7、由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用。8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。 9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起悉饥始地址】改为192.168.1.199。【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1。主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。 10、设置完成,连接成功。建议你可以买个单独的360wifi扩展器,不贵。很方便,回来直接插上,搜索你的路由器,中继放大信号怎么设置360路由器 无线连接成功之后,接下来我们打开浏览器,然后在地址栏键入360安全路P1由的默认地址。以下内容是我为您精心整理的,欢迎参考! 怎么设置360路由器 一、路由器的安装与连接 首先为360安全路由P1连接上电源适配器,然后将外部猫或者外部的网线,插入到“WLAN端口”,其他的1、2、3、4端口为与电脑的连接端口,如果是使用笔记本或者智能手机进行设置的话,无需使用网线与电脑/手机连接。 二、360安全路由P1设置教程 1、这里我们以Win7笔记本设置360安全路由P1为例,前面我们将外部网线插入路由器WAN端口,并开启路由器功能之后碧册姿,附近姿正的笔记本就可以搜索到一个名为【360wifi-****】的无线信号,我们直接使用笔记本的无线功能连接这个无线网络即可。 2、无线连接成功之后,接下来我们打开浏览器,然后在地址栏键入360安全路P1由的默认地址地址:192.168.0.1,初次设置会看到一个欢迎界面,这里直接点击【立即开启】。 360路由器无线中继的方法: 这里要特别强调的一点是两台路由器的内网地址不要是同一个网段的,以免引起地址冲突。两台路由器这里的地址不能在同一个网段,比如主路由内网ip是192.168.100.1那么要中继的路由的.地址设置成192.168.0.1或者非192.168.100.1网段的即可。 打开浏览器输入路由器的管理地址,默认地址是192.168.0.1,当然如果你的路由是新购买的还没有设置,打开浏览器会自动跳转到设置页面。 登录界面以后找到【功能扩展】---【高级工具】---【无线万能中继(WISP)】 打开【无线万能中继(WISP)】开启万能中继功能,点击【搜索WIFI】,在下面选择你要中继的对象,设置好对端的无线密码,保存即可。 连接成功后可以查看连接状态,会获取上端路由的内网ip地址,悔绝显示说明中继成功了 表明没有连接到对端无线。这时候要检查下设置的密码对不对,搜到的信号质量怎么样,密码不对和信号弱都会导致万能中继不成功。360扩展器怎么设置 360wifi扩展器设置的方法如下: 1、进入主路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击运行状态,在WAN口状态栏可以找到DNS服务器,一共有两个,主DNS和备选DNS服务器,记录下来。 2、点击网派旦则络参数LAN口设置,把路由器的迟段LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击无线设置和基本设置。 3、设置SSID为TPLINK_A。设置无线信道为11,注意必须关闭WDS或尘棚Bridge功能。 4、点击无线安全设置,加密方式选WPAPSK。 5、点击DHC服务器设置,把地址池起始地址设置为192.168.1.100,把地址池结束地址设置为192.168.1.149点击保存,重启主路由器即可。 感谢您阅读本文,希望这些路由器设置和无线网络的技巧和方法能够帮助您更好地管理和使用您的网络。 |
GMT+8, 2026-1-14 06:50 , Processed in 0.146176 second(s), 17 queries .
