| 路由器的设置和使用可能会让一些新手感到困惑,本文光网关和路由器将为您提供简单易懂的路由器指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、网关和路由器的区别2、天翼网关光纤猫和tplink路由器怎么连接和设置wifi?3、网关与路由器的区别网关和路由器的区别 网关和路由器的区别: 网关和路由器的区别有含义不同、功能不同、使用不同、支持上网的终端数量不同、WiFi信号覆盖范围不同等。 1、含义不同 网关:是一种不同设备不同网络协议之间实现数据传输的重要设备,在使用不同的通信协议、数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两种系统之间,网关充当一个翻译的角色,从而实现设备的数据对话与控制。 路由器:是连接网络中各局域网、广域网的设备,是网络连接的桥梁。它会根据网络的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号,从而实现区域内的网络数据畅通。简单来说就是承担物流中心的作用,将各种不同的快递分发则升到不同的用户中。 2、功能不同 网关:可以看作是路由器的加强版,具备设备联网组网,数据采集,协议解析等功能,更有边缘计算、云计算等新技术的支持,其强大的功能和协议适配性使其在工业领域应用的更加广泛,如智能工厂、污水处理、能源监控。 路由器:在生活、工业、商业领域都有使用,但使用最广泛的还是生活领域。现在几乎家家户户都有一个路由器。有了路由器,我们就能使用手机电脑等设备连接无线网络,网上冲浪休闲娱乐,其特高巧点便是平民化易操作,是我们在日常生活中都能接触到的。网关在工业领域应用更加广泛,同样在智能家居领域也有使用。 3、使用不同 网关:它可以是路由器,交换机或者是PC。在同一网段之内进行通信,是不需要将网关介入其中,只有当主机个非本网段设备进行通信的时候,才需要将数据包全部发给网关设备,再经由网关设备进行转发或者是有路由处理等。 路由器:它是一个网络层系统,路由器在现在市场上一般是被分成了两大类,一类是单协议路由器,另一类是多协议路由器。路由器它可以进行数据格式的转换,成为不戚盯键同于协议之间的网络互连的必要设备。 4、支持上网的终端数量不同 网关:虽然可充当无线路由器使用,但是其对同时上网的终端设备是有限制的,一般仅支持3台设备同时在线。 路由器:则支持10台上网设备同时在线。 5、WiFi信号覆盖范围不同 网关:集成光猫和无线路由器的功能,但其信号覆盖范围较小,无法满足大空间使用需求。 路由器:则信号覆盖范围更大,同时信号也更好,可以带来更优秀的无线上网体验。 天翼网关光纤猫和tplink路由器怎么连接和设置wifi? 默认的登录IP是192.168.1.1用户名和密码可以在猫的背后标签上查到,由于个人喜好,笔记修改成了172.16.2.1使用网线用电脑连接到光猫的任意网口: 登录到路由器管理页面,用户名和密码可以从光猫背面的标签上找到: 切换到“网络”-“LAN侧地址配置”输入局域网ip地址和掩码,因为我们需要使用自己的无线路由器所以我们这里把DHCP服务器禁掉,之后“保存”我这里以172.16.2.1为例: 关闭电信光猫的无线功能,切换到“网络”-“WLAN配置”页,把“启用无线”前面的勾去掉并保存: 重启路由器后退出: 下面我们来配置TP-Link路由器,同样的TP-Link路由器默认登录ip也是192.168.1.1如果不是请参阅使用说明书,一般会在路由器背后的标签上印刷有路由器登毁段录信息: 进入“网络参数”设置,首先我们来设置“LAN口设置”,因为之前电信的光猫我设置成了172.16.2.1这里就不能设置成172.16.2.x了,所以我这里把它设置成172.16.1.1掩码选择255.255.255.0点击保存来进入下一步设置: 这一步设置TP-Link路由器的WAN口,这里的WAN口连接类型我们设置为“静态IP”IP地址设置为172.168.2.2这个IP地址不能与电信的光猫一样,但必须是172.16.2.x掩码同样是255.255.255.0网关是电信光猫的LAN口的IP地址,即172.16.2.1其它的默认,当然也可以输入DNS服务器IP,这个是可选的,如下图: 到这里我们可以通过TP-Link路由器上网了,但我们目的还是要开启无线,切换到“无线参数”页面,我们输入SSID号,选择频段,频段一般自动就可以了,也可以选择模式,笔者的无线路由器较老旧,最高能支持802.11g,如果是较新的可以采用802.11n了,点选开启无线功能,为了安全起见,最后还得设置一下安全选项,安全类型我们可液镇以选择WPA-PSK/WPA2-PSK最后输入一个安全密钥,这样就可以了: 最后我们可能还需要设置一下DHCP服务,我们手头上可能有好几台上网终端或者朋友过来喝茶也想要连接一下WIFI之类的这样就会比较方便些,一般情况下DHCP服务器地址池的设置把我们常用的需要固定的IP地址排除在外就可以了,如下图: 参考资料纤埋誉 天翼网关光纤猫和tplink路由器怎么连接和设置wifi?.百度经验[引用时间2018-1-5]网关与路由器的区别 通俗一点的讲:网关就是要去别的网络的时候,把报文首先发送到的那台设备。稍微专业一点的术语,网关就是当前主机的默认路由。 网关一般就是收到其他维修同行的一台路由器,有点像“一个小区中的一个邮局”,小区里面的住户互相是知道怎么走,但是要向外地投递东西就不知道了,如何维修?把地腊拿址写好送到本小区的邮局就好了。 所以其实是差不多的,细究起来就是网关属于概念,路由器是产品。 在歼州局域网中,采用都是路由来接入网络,因此通常指的网关就是路由器的默认IP地址。爱陆通工业网关是可以在恶劣环境工作,永不宕机,远程轮改搭传输数据的网关设备。 希望本文中提供的路由器和WIFI设置指南可以帮助您更好地管理和优化您的网络,使其更快、更稳定、更安全。 |
GMT+8, 2026-1-14 06:51 , Processed in 0.192463 second(s), 17 queries .
