华为路由器保存配置命令
2023-5-1 08:31| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 路由器的设置和使用可能会让一些新手感到困惑,本文华为路由器保存配置命令将为您提供简单易懂的路由器指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、华为路由器保存配置的命令是?2、华为路由器配置命令大 ...
    路由器的设置和使用可能会让一些新手感到困惑,本文华为路由器保存配置命令将为您提供简单易懂的路由器指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、华为路由器保存配置的命令是?2、华为路由器配置命令大全3、华为路由器配置命令华为路由器保存配置的命令是?
华为路由器洞蚂保存配置的命令是?
答烂脊:是sa,或save. 再用y确定。不纳历埋过,是在用户视图下执行的。
华为路由器配置命令大全
    华为路由器是世界一流的品牌,很多人都不太明白里面的一些命令,下文是我为大家提供的华为路由器配置命令大全,欢迎大家阅读。
       华为路由器配置命令大全
    基核庆岩本命令en 进入特权模式conf 进入全局配置模式in s0 进入 serial 0 端口配置ip add xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 添加ip 地址和掩码,电信分配enca hdlc/ppp 捆绑链路协议 hdlc 或者 pppip unn e0 exit 回到全局配置模式in e0 进入
     基本命令
    en 进入特权模式
    conf 进入全局配置模式
    ip unn e0
    exit 回到全局配置模式
    in e0 进入以太接口配置
    exit 回到全局配置模式
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s 0 添加路由表
    ena password 口令
    write
    exit
    以上根据中国电信 ddn 专线多改御数情况应用
     普通用户模式
    enable 转入特权用户模式
    exit 退出配置
    help 系统帮助简述
    language 语言模式切换
    ping 检查网络主机连接及主机是否可达
    show 显示系统运行信息
    telnet 远程登录功能
    tracert 跟踪到目的地经过了哪些路由器
     特权用户模式
    clear 清除各项统计信息
    clock 管理系统时钟
    configure 进入全局配置模式
    debug 开启调试开关
    disable 返回普通用户模式
    download 下载新版本软件和配置文件
    erase 擦除FLASH中的配置
    exec-timeout 打开EXEC超时退出开关
    exit 退出配置
    first-config 设置或清除初次配置标志
    help 系统帮助简述
    language 语言模式切换
    monitor 打开用户屏幕调试信息输出开关
    no 关闭调试开关
    reboot 路由器重启
    setup 配置路由器参数
    show 显示系统运行信息
    telnet 远程登录功能
    unmonitor 关闭用户屏幕调试信息输出开关
    write 将当前配置参数保存至FLASH MEM中
     全局配置模式
    aaa-enable 使能配置AAA(认证,授权和计费)
    access-list 配置标准访问表
    arp 设置静态ARP人口
    华为路由器的相关  文章  :
    1. 华为路由器怎么隐藏你的WIFI信号
    2. 怎么维修华为路由器设差陪置好了不能用
    3. 华为路由器设置wifi的详细方法
    4. 华为路由器详细介绍
    5. 华为无线路由器的设置方法 华为路由器配置命令
 华为路由器配置命令大全
    学习华为交换机,就要记得配置基本命令,下面为大家分享的是华为路由器基本配置命令,希望对大家学习华为有所帮助!
     一、计算机命令
    PCAlogin:root;使用root用户
    password:linux;口令是linux
    #shutdown-hnow;关机
    #init0;关机
    #logout;用户注销
    #login;用户登录
    #ifconfig;显示IP地址
    #ifconfigeth0netmask;设置IP地址
    #ifconfigeht0netmaskdown;禁用IP地址
    #routeadd0.0.0.0gw;设置网关
    #routedel0.0.0.0gw;删除网关
    #routeadddefaultgw;设置网关
    #routedeldefaultgw;删除网关
    #route;显示网关
    #ping;发ECHO包
    #telnet;远程登录
     二、华为路由器交换机配置命令:交换机命令
    [Quidway]discur;显示当告慎前配置
    [Quidway]displaycurrent-configuration;显示当前配置
    [Quidway]displayinterfaces;显示接口信息
    [Quidway]displayvlanall;显示路由信息
    [Quidway]displayversion;显示版本信息
    [Quidway]superpassword;修改特权用户密码
    [Quidway]sysname;交换机命名
    [Quidway]interfaceethernet0/1;进入接口视图
    [Quidway]interfacevlanx;进入接口视图
    [Quidway-Vlan-interfacex]ipaddress10.65.1.1255.255.0.0;配置VLAN的IP地址
    [Quidway]iproute-static0.0.0.00.0.0.010.65.1.2;静态路由=网关
    [Quidway]rip;三层交换支持
    [Quidway]local-userftp
    [Quidway]user-interfacevty04;进入虚拟终端
    [S3026-ui-vty0-4]authentication-modepassword;设置口令模式
    [S3026-ui-vty0-4]setauthentication-modepasswordsimple222;设置口令
    [S3026-ui-vty0-4]userprivilegelevel3;用户级别
    [Quidway]interfaceethernet0/1;进穗友庆入端口模式
    [Quidway]inte0/1;进入端口模式
    [Quidway-Ethernet0/1]duplex{half|full|auto};配置端口工作状态
    [Quidway-Ethernet0/1]speed{10|100|auto};配置端口工作速率
    [Quidway-Ethernet0/1]flow-control;配置端口流控
    [Quidway-Ethernet0/1]mdi{across|auto|normal};配置端口平接扭猜握接
    [Quidway-Ethernet0/1]portlink-type{trunk|access|hybrid};设置端口工作模式
    [Quidway-Ethernet0/1]portaccessvlan3;当前端口加入到VLAN
    [Quidway-Ethernet0/2]porttrunkpermitvlan{ID|All};设trunk允许的VLAN
    [Quidway-Ethernet0/3]porttrunkpvidvlan3;设置trunk端口的PVID
    [Quidway-Ethernet0/1]undoshutdown;激活端口
    [Quidway-Ethernet0/1]shutdown;关闭端口
    [Quidway-Ethernet0/1]quit;返回
    [Quidway]vlan3;创建VLAN
    [Quidway-vlan3]portethernet0/1;在VLAN中增加端口
    [Quidway-vlan3]porte0/1;简写方式
    [Quidway-vlan3]portethernet0/1toethernet0/4;在VLAN中增加端口
    [Quidway-vlan3]porte0/1toe0/4;简写方式
    [Quidway]monitor-port;指定镜像端口
    [Quidway]portmirror;指定被镜像端口
    [Quidway]portmirrorint_listobserving-portint_typeint_num;指定镜像和被镜像
    [Quidway]descriptionstring;指定VLAN描述字符
    [Quidway]description;删除VLAN描述字符
    [Quidway]displayvlan[vlan_id];查看VLAN设置
    [Quidway]stp{enable|disable};设置生成树,默认关闭
    [Quidway]stppriority4096;设置交换机的优先级
    [Quidway]stproot{primary|secondary};设置为根或根的备份
    [Quidway-Ethernet0/1]stpcost200;设置交换机端口的`花费
    [Quidway]link-aggregatione0/1toe0/4ingress|both;端口的聚合
    [Quidway]undolink-aggregatione0/1|all;始端口为通道号
    [SwitchA-vlanx]isolate-user-vlanenable;设置主vlan
    [SwitchA]isolate-user-vlansecondary;设置主vlan包括的子vlan
    [Quidway-Ethernet0/2]porthybridpvidvlan;设置vlan的pvid
    [Quidway-Ethernet0/2]porthybridpvid;删除vlan的pvid
    [Quidway-Ethernet0/2]porthybridvlanvlan_id_listuntagged;设置无标识的vlan
    如果包的vlanid与PVId一致,则去掉vlan信息.默认PVID=1。
    所以设置PVID为所属vlanid,设置可以互通的vlan为untagged.
     三、华为路由器交换机配置命令:路由器命令
    [Quidway]displayiproute;显示路由信息
    [Quidway]sysnameaabbcc;更改主机名
    [Quidway]superpasswrod123456;设置口令
    [Quidway]interfaceserial0;进入接口
    [Quidway-serial0]ipaddress;配置端口IP地址
    [Quidway-serial0]undoshutdown;激活端口
    [Quidway]link-protocolhdlc;绑定hdlc协议
    [Quidway-ui-vty0-4]authentication-modepassword
    [Quidway-ui-vty0-4]setauthentication-modepasswordsimple222
    [Quidway-ui-vty0-4]userprivilegelevel3
路由器和WIFI设置需要小心操作和谨慎处理,因为错误的设置可能会导致您的网络运行不稳定或者面临安全问题。
GMT+8, 2026-1-14 06:50 , Processed in 0.196641 second(s), 16 queries .
