| 本文将为您介绍tplink路由器桥接设置图解 的相关知识点,并且我们还会涉及到一些路由器的话题,希望能够为您提供一些有用的信息。 下面大家来详细介绍TP-Link TL-WR880N路由器是支持无线桥接功能的,要配置TL-WR880N路由器桥接无线信号,只需要在TL-WR880N路由器的设置界面,启用“WDS桥接”功能,然后按照提示设置桥接无线信号。详细的设置,可以按照下面的步骤来进行: 1、设置主路由器信道 2、修改TL-WR880N的LAN口IP地址 3、设置TL-WR880N桥接信号 4、检查桥接是否成功 5、关闭TL-WR880N的DHCP服务器 注意问题: 为了教程介绍的方便,本文把原来可以上网的路由器叫做:主路由器。把TP-Link TL-WR880N路由器叫做:副路由器。 TP-Link TL-WR880N无线桥接示意图 第一步、设置主路由器信道 1、请先登录到主路由器的设置界面,把主路由器的“信道”设置为固定值,本例中设置为6, 设置主路由器的信道 重要说明: “信道”设置,不同路由器上界面不一样,但是一般在“无线设置”选项下可以找到信道设置选项。 路由器中的“信道”默认是自动,请手动选择一个值,本例中选择的是:6,然后保存下就可以了。 2、然后记录下主路由器的无线名称、无线密码、信道。 记录主路由器的无线参数 第二步、修改TL-WR880N的LAN口IP地址 1、连接电脑和TL-WR880N路由器 电脑用一根网线连接到TP-Link TL-WR880N路由器的LAN(1234)接口。 温馨提示: TP-Link TL-WR880N路由器不需要用网线连接主路由器。即只需要让电脑连接到TL-WR880N路由器的LAN接口即可。 2、登录到设置页面 (1)、V1版本TL-WR880N路由器 在浏览器中输入:192.168.1.1——>“用户名”、“密码”都输入:admin——>点击“确定”,登录到设置界面 V1版本TL-WR880N路由器登录界面 (2)、V2版本TL-WR880N路由器 在浏览器中输入192.168.1.1——>输入“管理员密码”,登录到设置界面。 V2版本TL-WR880N路由器登录界面 (3)、V3版本TL-WR880N路由器 在浏览器中输入192.168.1.1 或者 tplogin.cn——>输入“管理员密码”,登录到设置界面。 V3版本TL-WR880N路由器登录界面 重要说明: (1)、目前TP-Link TL-WR880N路由器,有V1、V2、V3共3个硬件版本。可以在该路由器底部标签中查看到,Ver 后面的就是硬件版本,如下图所示。 查看路由器的硬件版本 (2)、V2、V3版本的TL-WR880N路由器的“管理员密码”,是第一次设置这台TL-WR880N路由器时,用户自己创建的。 V2、V3版本的TL-WR880N路由器的“管理员密码”是用户自己设置的 如果忘记了,唯一解决办法是把这台TP-Link TL-WR880N路由器恢复出厂设置;恢复出厂设置后,重新设置一个管理员密码,重新设置路由器上网,重新设置无线wifi名称和密码。 3、修改LAN口IP地址 点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>修改“IP地址”——>点击“保存” 修改TP-Link TL-WR880N路由器的LAN口IP地址 LAN口IP地址修改原则: 如果主路由器的IP地址是:192.168.1.1,则副路由器的IP地址修改为:192.168.1.2 如果主路由器的IP地址是:192.168.0.1,则副路由器的IP地址修改为:192.168.0.2 如果主路由器的IP地址是:192.168.2.1,则副路由器的IP地址修改为:192.168.2.2 第三步、设置TL-WR880N桥接信号 1、重新登录到设置界面 使用修改后的IP地址(本例中是:192.168.1.2),重新登录到TL-WR880N路由器的设置页面。 2、启用桥接功能 点击“无线设置”——>“无线基本设置”——>把“SSID”和“信道”设置为与主路由器的参数相同——>勾选“开启WDS”——>点击“扫描” 启用TP-Link TL-WR880N路由器的桥接功能 3、选择主路由器信号 在扫描结果中,找到主路由器的SSID(本例中是:zhangsan),然后点击后面的“连接”。 连接主路由器的信号 4、输入主路由器无线密码 选择与主路由器相同的“密钥类型”——>在“密钥”位置输入主路由器的无线密码——>点击“保存”。 填写主路由器的无线密码 5、设置TL-WR880N的无线密码 点击“无线设置”——>“无线安全设置”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>“PSK密码”处填写和主路由器相同的无线密码——>点击页面下方的“保存”。 设置TL-WR880N的无线密码 第四步、检查桥接设置是否成功 在TP-Link TL-WR880N的设置页面,点击“运行状态”——>查看“无线状态”下的“WDS状态”,如果显示:成功。说明TP-Link TL-WR880N路由器的无线桥接设置成功。 检查TP-Link TL-WR880N桥接设置是否成功 第五步、关闭TL-WR880N的DHCP服务器 在副路由器(TL-WR880N路由器)的设置页面,点击“DHCP服务器”——>“DHCP服务设置”——>“DHCP服务器”选择:不启用——>点击“保存”。 关闭TP-Link TL-WR880N的DHCP服务器~通过这些技巧,您可以更好地控制您的路由器,以获得更快的网络速度和更安全的网络连接。 |
GMT+8, 2026-1-14 05:19 , Processed in 0.365506 second(s), 17 queries .
