| 如果您对路由器设置和无线WIFI设置存在疑问和困惑,本文路由器交换机ip地址将为您提供专业的解答和操作指导。本文内容目录一览:1、怎么设置交换机ip2、电脑路由器交换机如何设置IP3、路由做交换机,如何查看交换机IP?4、怎样给路由器和交换机配置IP地址?怎么设置交换机ip 在交换机中可以设置ip,让网络管理员使用telnet或网络管理软件等方式远程管理该交换机。设置厅敬宏可以如下: ①Switch01# conf t ②Switch01(config) # interface vlan 1 ③Switch01(config-if)# no shut ④Switch01(config-if)# ip address 192.168.0.253 ⑤Switch01(config)#enable password 123abc! 这样一来,在交换机vlan1网段内就可以使用telnet方式远程管理该交换机。(telnet 192.168.0.253) 拓展资料 1.交换机工作于OSI参考模型的第二层,即数据链路层。交换机内部的CPU会在每个端口成功连接时,通过将MAC地址和端口对应,形成稿埋一张MAC表。在今后的通讯中,发往该MAC地址的数据包将仅送往其对应的端口,而不是所有的端口。 2.交换机的主要功能包括物理编址、网络拓扑结构、错误校验、帧序列以及流控。交换机还具备了一些新的功扮册能,如对VLAN(虚拟局域网)的支持、对链路汇聚的支持,甚至有的还具有防火墙的功能。 参考资料:百度百科:交换机电脑路由器交换机如何设置IP 路由器连接交换机设置局域网渗段槐方法: 【家庭网络环境布线】: 1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口燃坦----交换机---电脑。 【电脑进入路由器】: 1、电脑ip、dns设置自动获取。 2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 【设丛友置路由器拨号】: 1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。 2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。路由做交换机,如何查看交换机IP? 1点击电脑左下角圆形的图标“开始”,然后在打开菜单中选择“运行” 2 点击“运行”后,就打开运行对话框,在运行对话框的的输入框中输入cmd,之后点下面的“确定”按钮,打开cmd命令提示符 3在打开的cmd命令提示符中输入下面的命令就可以查看自己的ip地址了 ipconfig /all 方法二 下面这种方式原理和xp系统类型,派肆但是明显操作比xp系统麻烦 点击电脑右下角的表示“网络连接”的图标,之后会打开连接信息对话框,选择“打开网络和共享中心” 在打开的 “打开网络和共享中心”页面中,选择“本地连接”, 在打开的“本地连接 状态”对话框中点击“源轿详细信息”按钮 之后会打开“网络连接详细信息”对话框,在这里我们可以看尘裂轿到除了ip地址之外的更多信息,怎样给路由器和交换机配置IP地址? 给路由器配置IP地址Router(config)#interface fastethernet 0/1Router(config-if)#ip address ip_address subnet_maskRouter(config-if)#no shutdownip address表示配置IP地址的关嫌山键字。ip_address表示分配给路由器接口的判者御IP地址。subnet_mask表示分配IP地址的子网掩码。no shutdown表示开启路由器的接口。2.给交换机配置IP地掘岩址sw1(config)#interface vlan 1sw1(config-if)#ip address ip_address subnet_masksw1(config-if)#no shutdown 通过本文中提供的方法和技巧,您可以轻松地优化和保护您的无线网络,以获得更好的连接和安全性。 |
GMT+8, 2026-1-14 05:19 , Processed in 0.138658 second(s), 16 queries .
