家庭增设路由器教程
2023-5-1 08:30| 发布者: 开心| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 如果您对家庭增设路由器教程和家庭增设路由器教程视频感兴趣,那么您将会在本文中找到大量的信息和实用建议。本文内容目录一览:1、一个家庭怎么装两个无线路由器?2、家庭路由器怎么安装3、家里如 ...
    如果您对家庭增设路由器教程和家庭增设路由器教程视频感兴趣,那么您将会在本文中找到大量的信息和实用建议。本文内容目录一览:1、一个家庭怎么装两个无线路由器?2、家庭路由器怎么安装3、家里如何安装2个路由器一个家庭怎么装两个无线路由器?
具体操作步骤如下:
1、首先,将第收到其他维修同行的一台路由器的LAN端口的线连接到第二台路由器的WAN端口,并且将第二台路由器的LAN端口连接到计算机。这样,需要设置第二个路由器,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,从第一个路由器的LAN端宽仿口出来的线连接到第二个路由器的LAN端口,并将计算机与其他LAN端口相连,此时无需设置即可使用它,即使用第二个路由器作为一个交换机,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,瞎巧简按照上述第一种连接方法连接第二台路由器后,如果两个路由器的IP不冲突,则很容易处理。将第二台路由器的线从LAN端口连接到计算机,如下图所示,然后进入下一步。  磨裤
4、最后,进入计算机上的第二个路由器,将wan口连接类型选择为动态IP。
  第二个路由器将能够从第一个路由器获得访问Internet的权利,如下图所示。这样,问题就解决了。
家庭路由器怎么安装
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后扮隐进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签)
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
4.选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方袜缺绝便新手操作,选完点击下一步;
7.输入正确后会提示是否重启路由器,选告姿择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。家里如何安装2个路由器
温馨提示:
1、为了方便介绍,本文把两台无线路由器,分别称之穗缺为:路由器1、路由器2。
2、请先设置路由器1正常上网,本文主要介绍路由器2与路由器1的连接,以及连接后路由器2的相关设置。
在家里安装两个无线路由器,有2种方法:
1、无线桥接(WDS桥接);
2、设置二级路由器。
一、路由器1设置尺圆
1、在路由器1的设置界面,点击“无线设置”——“基本设置”——设置“SSID号”,注意SSID不要用中文——“信道”选择:1——勾选“开启无线功能”、“开启SSID广播”——点击“保存”。
2、点击“无线设置”——“无线安全设置”——选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——设置“PSK密码”——点击下面的“保存”。
3、注意问题:
请记录下路由器1的SSID号、信道、加密方式、加密算法、PSK密码;在设置路由器2的时候需要用到这些信息。
二、路由器2设置
1、修改路由器2IP地址:点击“网络参数”——“LAN口设置”——修改“IP地址”,本例修改为:192.168.1.2。修改完成点击“保存”,弹出确定页面点击“确定”,等待重启完成。
修改说明:
(1)如果路由器1的IP地址是:192.168.1.1,那么路由器2的IP地址修改为:192.168.1.X(2X254),如:192.168.1.2、192.168.1.200、192.168.1.10等都可以。
(2)如果路由器1的IP地址是:192.168.0.1,那么路由器2的IP地址修改为:192.168.0.X(2X254),如:192.168.0.2、192.168.0.200、192.168.0.10等都可以。
重要提示:
路由器2重启后,需要在浏览器中输入修改后的IP地址(本猜困辩例是:192.168.1.2),才能够重新登录到路由器2的设置界面。本例中需要在浏览器中输入:192.168.1.2,来重新登录到路由器2的设置界面。
2、点击“无线设置”——“无线基本设置”——勾选“开启WDS”——并点击“扫描”。
3、找到路由器2的“SSIID”——点击“连接”。
4、设置“信道”为1——“密钥类型”选择:WPA-PSK/WPA2-PSK——在“密钥”填写主路由器A上的无线连接密码——点击“保存”。
重要提示:这里的信道、密钥类型、密钥是与路由器1上的信息保持一致。
5、在设置界面点击“DHCP服务器”——“DHCP服务”——“DHCP服务器”选择:不启用——点击“保存”。
6、在路由器2设置界面,点击“运行状态”——查看“无线状态”下面的“WDS状态”,如果显示成功,则表示WDS桥接设置成功。
7、注意问题:
(1)如果统一两个路由器上的wifi名称,只需要把路由器2上的wifi名称、wifi密码、加密方式,设置为与路由器1中的一样,就可以了。
(2)本例用的2台旧款的TP-Link无线路由器为例,进行介绍。不同的无线路由器,设置界面会有所不同,请大家参考本文,设置你自己的路由器。
(3)注意操作的顺序不要乱,关闭路由器2中的DHCP服务器,一定要在设置桥接后,才能关闭。如果先关闭了路由器2中的DHCP服务器,将无法登录到路由器2的设置界面。
(4)老款的无线路由器,在进行WDS无线桥接的时候,要求把两个路由器中的信道设置为一致。目前,一些新款的无线路由器,则无需手动设置信道。
了解这些路由器设置和无线网络的技巧和方法可以让您更好地保护和管理您的手机和电脑。
GMT+8, 2026-1-14 05:19 , Processed in 0.198943 second(s), 17 queries .
