怎么用手机修改路由器密码
2023-5-1 08:30| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 想要让您的无线WIFI网络更加智能和高效?本文怎么用手机修改路由器密码将为您提供适用于不同情况的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、用手机怎么改路由器密码?2、路由器密码忘了 ...
    想要让您的无线WIFI网络更加智能和高效?本文怎么用手机修改路由器密码将为您提供适用于不同情况的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、用手机怎么改路由器密码?2、路由器密码忘了怎么在手机改3、手机上怎么修改wifi密码4、如何用手机修改家用路由器密码?5、如何在手机上修改wifi密码用手机怎么改路由器密码?
手机改路由器密码的具体操作步骤如下:
1.首先链接好要修改的路由器。点击进入查看IP地址。
2.知道IP地址之后,打开浏览器,输入IP地址进行搜索好戚。进入wifi路由器登陆界面。
3.输入用户名和密码登录后,点击快速向导,右侧便会有以前的密码,修改就可改掉密码。
拓展资料:
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网拆昌互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不友御陵同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备
路由器密码忘了怎么在手机改
手机是可以修改路由器密码的,但是手机必须要先连接上需要更改密码的路由器的无线信号燃塌才可以的(以迅捷路由器为例),步骤如下:
1、手机连接上路由器的无线信号后,打开手机浏览器,然后输入路由器的管理地址和登皮历圆录密码进入烂汪后台。
2、如果是需要修改无线密码就点击无线安全设置然后进行修改无线密码。
3、如果是修改路由器的登录密码,则点击设备管理选择修改登录密码然后进行修改即可。手机上怎么修改wifi密码
若是使用的vivo手机,可以参考以下使用手机更改WiFi密码的方法:
修改WiFi密码的方法:
1、进入设置--WLAN--点击已连接的WiFi--IP--查看IP地址;
2、查看路由器说明书或路由器底部的管理员地址,打开浏览器,在地址栏输入该地址,进入路由器管理登录页面,输入管理员帐号与密码;
3、找到WiFi网络名称与密码,输入新的密码即可完成修改。
注:不同路由器修改的方法有所不同,详情可查看路由器的说明书或咨询路由器的客服人员。
若是修改热点WiFi密码:可以进入设置--其他网络与连接--个人热点---热点配置--密码,输入新的密码即可更改,然后完成保存即可。
若有更多疑问,可进入vivo官网/vivo商城APP--我的--在线客服--下滑底部--在线客服--输入人工客服进入咨询了解。如何用手机修改家用路由器密码?
手机修改wifi密码的方法并不复杂,只需要用手机登录到路由器的设置页面,然后打开“无线设置”或者“WiFi设置”选项,就可以设置wifi密码了。
如果你是新手,不知道怎么用手机来设置修改wifi密码,那么鸿哥建议你按照下面的步骤来操作:
一、手机连接wifi信号
用手机来设置路由器,或者手机修改wifi密码的时候;手机一定要连接到被设置路由器的wifi信号,这是手机能够登录到路由器设置页面的前提条件。
如下图所示,鸿哥自己这台路帆游袭由器的wifi名称是:;我在用手机修改它的wifi密码之前,手机需要先连接到这个wifi信号。
手机需要先连接到路由器的wifi信号
二、手机登录到设置页面
1、查看路由器设置网址
路由器的设置网址,又叫做:管理页面地址、登录地址、登录IP地址 等。
不同的路由器,设置网址是不一样的。所以,在修改wifi密码之前,你需要先弄清楚自己这台路由器的设置网址是多少。
大家可以在自己路由器底部标签中,查看到这台路由器的设置网址信息,如下图所示。我这台路由器的设置网址是:tplogin.cn
在自己路由器底部标签中,查看设置网址
温馨提示:
请以你自己路由器底部标签中给出的信息为准哦,上图中的设置网址,仅为演示用。
2、手机登录到设置页面
打开手机中的浏览器,在手机浏览器中输入:路由器设置网址,打开登录页面——然后输入“登录密码”,就可以登录到设置页面了。
由于鸿哥自己路由器的设置网址是:tplogin.cn,所以我在操作的时候,在手机浏览器中输入:tplogin.cn,打开登录页面,然后输入“登录密码”。
用手机浏览磨渣器,打开路由器登录界面
大家自己在操作的时候,需要在手机浏览器中,输入你自己路由器的设置网址网址哦。
注意问题:
(1)、如果你在手机浏览器中,输入设置网址后,无法打开登录页面,解决办法请阅读教程:
手机打不开路由器设置页面如何维修?
(2)、如果你不知道路由器的“管理员密码”(登录密码),无法登录到设置页面,解决办法请点击阅读教程:
路由器管理员密码忘记了如何维修?
三、手机修改wifi密码
用手机成功登录到路由器的设置页面后,找到“无线设置”或者“WiFi设置”选项,就态兄可以修改wifi密码了,如下图所示。
用手机修改wifi密码如何在手机上修改wifi密码
1.在手机上找到设置选项,点击手机桌面的设置图标。
2.进入后,找到WLAN,点击进入。
3.进入WLAN界面,找到所连接的WiFi名称,点击下方配置选项。
4.进入配置界面后,可以看见一个网关地址。
5.打开手机浏览器,输入郑升雀你们家的设置网址,不同的路由器,设置网址是不一样的。所以,在修改wifi密码之前,你需要先弄清楚自己这台路由器的设置网址是多少,大喊早家可以在自己路由器底部标签中,查看到这台路由器的设置网址信息。
6.进入后就会看到WiFi路由器的登录界面。
7.输入管理员密码进入。
8.进入后,输入ID和旧密码进入笑袭。
9.点击需要修改的WiFi密码框,输入新密码保存后,密码修改完成。
无论你是家庭用户还是企业用户,设置和优化路由器和WiFi网络都是必要的,以确保网络性能和安全。
GMT+8, 2026-1-14 05:19 , Processed in 0.174398 second(s), 17 queries .
