| 在这篇文章中,我们将讨论怎么进入电脑路由器以及与其相关的在电脑上怎么进入路由器话题,我们相信这些内容能够为您提供一些有价值的知识和技能。本文内容目录一览:1、电脑怎么进入路由器设置?2、如何在电脑上登录路由器?3、电脑连接正常怎样进入路由器界面4、怎样从电脑进入路由器界面5、电脑上怎么登陆路由器?6、如何进入路由器设置界面?电脑怎么进入路由器设置? 具体方法如下: 1.首先在桌面上找到并双击打开浏览器。 2.在搜索框中输入你路由器背面的地址(一般情况下是:192.168.1.1 ),然后点击“搜索“。 3.进入后输入相应的账号和密码(在路由器背面可以找到),运轮颂并单击“登陆”。 4.登陆后,在界面的左方找到并单击“设置向导”。 5.点击“下一步”。 6.然后在提供的3中上网方式中据个人情况选择(一般情况下,如果你是自家拨号的话选“PPPoE”,动态IP的旁郑话电脑直接插上就能上网,静态IP一般是专线,像小区啊,宿舍什么的),单击“下一步”。 7.选择PPPOE拨号上网的话就需要填上网帐号跟密码(开通宽带时都会告诉你)。 8.填好后单击“下一步”。 9.然后下一步后进入到的是无线设置,可以看到无线状态(调为开启)信道(设为自动)、模式(通常选11bgn)、安全选项(选wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻易让他人破解而蹭网桐渗)、SSID(就是指WIFI名字,你自己设置就好了)。 10.单击“下一步”。 11.单击“完成”就搞定啦。 如何在电脑上登录路由器? 不是输入,而是在地址栏中直接书输入192.168.1.1。具体操作方法如下: 1、首先是打开电脑浏览器,直搜蔽纳接在地址栏中输入”192.186.1.1“,不并运是输入哦,然后按下回车键。 2、这个时候,浏览器会弹出一个让你登录路由器的界面,输入账号和密世没码,然后点击登录就可以了。 3、成功登录路由器之后,就可以点击左侧栏中的相应功能进行操作设置了。电脑连接正常怎样进入路由器界面 1、进入路由器很简单。 2、先查看自己的ip地址,查看ip地址的方法: 第一悄拆旅,右键桌面网络选择属性,选择更改适配器设置,右键本地连接选择状态御老,再点击详细信息,查看ip地址及网关。 第二,按住Windows键加R,在弹出框输入CMD,点击回车启凳,然后输入ipconfig。 3、查看好ip地址及网关,打开浏览器,在地址栏输入网关的地址,点击回车,在弹出的用户名和密码处输入路由器用户名和密码即可登录路由器。怎样从电脑进入路由器界面 操作如下: 1、路由器连接电脑,电脑任意打开芹友浏览器,输入 192、168、1、1; 2、进入路由灶搏器后台登陆界面,输入相应的账号和密码登录进入路由器后台管理嫌辩槐界面; 3、备注:路由器忘记登陆账号和密码,可通过顶住或按住路由器reset小孔或按键,将路由器重置为出厂状态,重新设置登陆密码。电脑上怎么登陆路由器? 怎么用电脑进入路由器? 打开IE浏览器,输入192.168.1.1回车。 弹出登录窗口,帐号密码都默认为admin和admin,确定进入设置界面。 怎么在自己的电脑上进入路由器 是不是被人进入路由器后把路由器的默认IP地址给改了,所以你就进不了 你们的IP被限制了,被人做过手脚。而且路由器的IP也被改了。 因为在路由器里可以设置只允许哪几个IP可以上,所以你改成固定的IP就能上,但当这个IP的主机在打开时,你设为这个IP就会引起IP冲突(不知你的是不是这样提示的) 你是不是经常年QQ直播等耗费网络资源的事啊,所以人家才…… 怎样在电脑上打开路由器设置界面? 首先你要知道路由器的用户名和密码 键盘上的Win键+R键 输入 cmd 确定 进入到命令提示行之后 输入 ipconfig 确定 在确定之后伏基 下边显示的信息里 查看 默认网关 默认网关就是你的路由器地址 将地址复制到IE地址栏 确定 在之后的登录框内 输入 用户名 密码 成功登录路由器 在电脑上怎么查自己的路由器 在骸E里输入192.168.1.1(具体看路由器后面的地址),回车,出现登陆界面 输入账号密码:admin。进入设置界面, 怎么可以在电脑上打开路由器的设置页面,有什么网址吗 这个要看路由器底部,或者侧面有提示的。 不同厂商的路由器,地址不一样一般就以下三个地址 192.168.1.1 192.168.0.1 192.168.1.253 电脑怎么从路由器上连接网络 你好:只是猫按要求设置好后再把路由器连接上,路由器上用网线直接连到福何电脑上就可以了。什么都不用设置。 电脑连接了第二个路由器,应该怎么登陆第二个路由器? 按你的描述,应该是a1的lan口----a2的lan口,采用了路由器的串联方法了。 你这样处理一下, 1、电脑设置成自动获取,把a1的线暂时不要接入a2,然后电脑接入a2,用192.168.1.1进入。(如果不行,请查看自己电脑获取到的ip详细信息,网关就是路由器地址) 2、进入设置后lan口设置里修改默认ip为192.168.0.2(或者其他未占用的ip,要属于192.168.0.XX这个段) 3、关闭dhcp功能。保存,重启a2 4、重新接上a1的网线到a2的lan口。 5、所有电脑选择为自动获取ip。 此时你的电脑上网应该都正常了,你可以在任何一吵枯台电脑上用192.168.0.1或2分别访问两台路由器。 怎么在台式电脑上打开无线路由器的设置界面 首先打开IE浏览器 在地址栏输入 192.168.1.1 就会进入一个登陆界面 要求你输入用户名和密码 一般路由器的初始用户名和密码 都是admin 家用电脑怎么连接路由器 1.首先用网线的一端连接路由器的LAN口,另一端连接你电脑的网线接口。打开一个新的IE,在IE地址栏里面输入192.168.1.1但也有的路由器是192.168.0.1这个因路由器不同而有区别。在弹出的窗口中输入用户名和密码(刚买的路由器都是带说升厅洞明书的可以看说明书,也可以看路由器的反面也有用户名和密码的,账号密码一般都是"admin",当然后来你都是可以改的)回车就可以进入路由器设置界面了。 初次登录后,设置向导,选择pppoe,然后输入你的adsl用户名及密码点下一步下一步就可以完成设置了,以后就不用再拔号了,路由器会自动记着了,与路由器相连的电脑直接开机后就可以上网了,只要路由器开着 2.接线方式为 电话线 — ADSL MODEM — 路由器— 电脑 3.线接好了,路由器设置好了也要把本机设置好 要确认本机的IP地址是自动获得,DNS服务器地址也是自动获得 4如果用无线上的话就打开你的无线网卡找到你路由器的信号点连接(路由器里面可以给耽线设置一个密码这样别人就上不了你的网了,不然你的网络别人也可以用哟)设置了密码的就输入路由器密码,没有设置的直接点连接就可以上。台式机电脑直接用网线连接就可以上了。路由器上面的任意一个LAN口都可以接IPTV 如果你上面的都做的没错的话也就可以上网了 希望能帮上你的忙~ 家用电脑如何连接设置路由器? 用一根网线将路由器的LAN口与电脑的网卡相连,具体路由器配置可以参考下面: 1.首先将电脑的IP地址设置为与网关192.168.1.1同一IP地址段,如:192.168.1.8 掩码:255.255.255.0 2.在IE地址栏中输入地址:192.168.1.1 3.弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin 密码:admin 4.进入到路由器的设置页面。选择"快速安装向导”。(I)如果你是用的电话线+MODEM的这种上网方式,那么需要选择PPPoE协议,然后输入ISP提供的上网账号和密码,最后点“保存”。(II)如果你是直接通过网线方式接入互联网,那么你就选择“动态IP”这种方式,即“以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址(动态IP)”。这一系列的操作之后,路由器可能提示你重启路由器,点击重启。 5.LAN的基本设置:这部分内容一般可以不作修改,就按默认的IP地址(即网关)192.168.1.1 子网掩码 255.255.255.0 。当然,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突,可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.1.254 6.DHCP服务设置:一般也可以直接采用路由器的默认配置,并启用DHCP服务,这样你的电脑就可以自动获取到IP地址,无需手动配置。如果知道当地的DNS地址可以填进去。 7.无线网络设置:首先“启用无线功能”,将此选项打上勾。网络模式,选802.11b/g混合模式。SSID,输入一个你方便记忆的名称,以便与其它无线接入区别开来。比如:Mywlan2012。广播SSID,一般选择开启,方便你的电脑无线网卡自动扫描到。如果选择“关闭”,安全性会好一些,无线网卡扫描不到,需要手动输入接入的SSID。其它的什么信道之类的,都选择默认方式吧。 8.无线网络的安全设置:尽量选择路由器能支持的最高级加密认证方式。建议选择:WPA2-PSK/AES这种加密方式。然后密码设置最好强壮一些,大小写字母+字符+数字的组合,而且超过8位以上。这样别人想蹭网就几乎不可能了。 最后别忘了设置好每一项都保存一次。如果还有其它设置或不明白的地方可以继续追问。希望能帮到你。如何进入路由器设置界面? 其实用电脑登录到路由器设置界面的方法很简单,总结起来就3个步骤: 1、正确指告连接路由器 2、设置电脑IP地址 3、登录到设置界面 一、正确连接路由器 常见的家用无线路由器,一般有5个网线接口,1个 WAN 接口,4个LAN接口。 用电脑登录到路由器设置界面之前,需要先把 路由器、电脑、猫 正确连接起来,连接方式如下: 1、路由器中的 WAN 接口,请用网线连接到猫的网口; 如果你家的宽带没有用到猫,需要把上网的那根网线,插在路由器的 WAN 接口。 2、用来设置路由器的电脑,以及需要连接路由器上网的电脑,用网线连接到路由器的LAN接口(1\2\3\4)中任意一个。 注意问题: 如果你的路由器是第一次设置,正确连接之后,电脑暂时不能上网了。 但是,请不用担心,因为设置路由器的时候,并不需要电脑一定能够上网的。 只要电脑用网线连接到路由器的LAN接口,电脑就可以登录到路由器的设置界面,对路由器进行设置。路由器设置成功后,电脑自动就能上网了。 二、设置电脑IP地址 用来设置路由器的电脑,以及连接路由器上网的电脑,建议把IP地址设置成 自动获得,如下图所示。 如果你不知道如何把电脑IP地址设置成自动获得,可以点击阅读下面的文章,查看详细设置方法。 电脑自动获得IP地址设置方法 三、登录到设置界面 1、查看设置网址 路由器的设置网址,又叫做:管理页面地址、登录地址、IP地址、登录IP等。 大家可以在你自己新路由器底部标签中,查看到这台路由器的设置网址信息。 如下图所示,这台无线路由器,它的设置网址是:tplogin.cn 注意问题: (1)、路由器底部标签中,管理页面、登录地址、IP地址、登录IP 等选项后面的信息,就是这台路由器的设置网址。 (2)、不用的路由器设置网址不一样。所以,一定在你自己路由器底部标签中查看,找到你自己路由器的设置网址。 2、登录到设置界面 打开电脑中的浏览器,在浏览器中输入:设置网址 ,打开路由器的登录界面——然后输入“登录密码”(管理员密码),就可以进入路由器的设置界面了。 这台路由器的设置网址是:tplogin.cn;所以我们需要在浏览器中输入 tplogin.cn 打开登录界面——樱逗睁然后输入 管理员密码,就可以进入这台路由器的设置界面了,如下图所示。 注意问题: 如果打开登录界面后,不知道/忘记了“管理员密码”(登录密码),造成无法进入路由器的设置界面。 解决办法是: 把你的路由器先恢复出厂设置,然后重新设置路由器上网、重新设置wifi名称和密码。 有些路由器第一次设置的时候,在浏览器中输入设置网址,打开设置界面脊岁后,会要求你先设置一个登录密码(管理员密码),如下图所示。 用电脑进入路由器设置界面的方法很简单,只要把下面3个步骤操作正确,就可以登录到设置界面了。 (1)、路由器WAN接口连接猫/宽带网线;电脑连接到路由器的LAN接口。 (2)、电脑的IP地址,需要设置成自动获得。 (3)、在浏览器中输入路由器设置网址,打开路由器的设置页面。 如果你的路由器是第一次设置,打开设置界面后,按照页面提示操作即可。 如果你的路由器之前已经设置过了,打开登录页面后;需要输入 登录密码(管理员密码),才能进入到路由器的设置界面。 希望本文中提供的路由器和WIFI设置技巧可以帮助您更好地理解和管理您的网络,以提高速度、可靠性和安全性。 |
GMT+8, 2026-1-14 04:42 , Processed in 0.184701 second(s), 17 queries .
