怎么通过光猫连接路由
2023-5-1 08:30| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 路由器是网络连接不可或缺的组成部分,如果您对路由器设置和使用感到困惑,本文将为您提供一步一步的操作指南。本文内容目录一览:1、怎么把光猫和路由器连接2、光猫连接路由器怎么设置3、安装光纤 ...
    路由器是网络连接不可或缺的组成部分,如果您对路由器设置和使用感到困惑,本文将为您提供一步一步的操作指南。本文内容目录一览:1、怎么把光猫和路由器连接2、光猫连接路由器怎么设置3、安装光纤猫后该如何连接路由器?怎么把光猫和路由器连接
 如今很多地方的家庭都配备了光纤网络。光纤网络使用的设备是光猫。在连接光猫和路由器的实际工作中,存在很多问题。那怎么把光猫和路由器连接?下面是我整理的怎么把光猫和路由器连接,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
  查看路由器背面的网络接口。
 通常路由器一共有5个网线接口。大多数的路由器有一个网线接口的颜色与其他是不同的,这个接口叫做——WAN接口(仔细看的话一般接口下会标有“WAN”这三个英语字母。)
 找到WAN接口后,其他接口分别称为LAN1,LAN2,LAN3,LAN4,(仔细看接口下一般会标有1,2,3,4,这几个数字,如果记不住,最好用带颜色的笔标明1,2,3,4来方便自己识别哪个接口是几号。
 一定要认准哪个接口是几号接口。
  查看光猫背面接口。
 连接光猫和路由器,首先请查看光猫的背面。通常地,谈银光猫已经是运营商的工作人员设置好了的,而我们只需连接上路由器设置即可。之所以要查看光猫的接口,是因为我们之后可能要用到。通常光猫共有四个网络接口,两个语音接口,这四个网络接口中,有一个便是我们需要用到的。稍微认识一下光猫背面的网络接口名称。如果是只有两个网络接口,那么更简单。
 查看光猫有两点非常重要:
 1、一定要记住光猫背面告知的光猫的IP地址,通常是192.168.1.1,也有少数是192.168.0.1的。其他的另作别论。
 2、找到光猫连接到电脑的网口并记住是网口几。
  连接电脑——路由器。
 将电脑上的网线取出,另找一根网线,一头接到电脑网口,另一头接到路由器的LAN口,接到LAN口时特别需要注意,光猫连接到电脑用的网口是几号,路由器连接电脑用的LAN网口就不能是几号。例如,第一步骤时我们查看到光猫连接到电脑所用的是网口1,那么这时候接到路由器上的LAN口就不能是LAN1、可以是LAN2,3,4。
 连接好电脑和路由器后将路由器通电。这时候不用管WAN口。
 然后将路由器通电。
 修改电脑的`IP地址。
 第一步:查看线路通断,最简单而直接的办法便是在电脑上查看电脑右下角的网络连接图标是否正常,如果网络图标上没有红色叉号,说明线路已经连接完毕。即使网络图标上有叹号,也不必在意。
 第二步:修改本地连接为自动获取。
 XP系统在桌面上找到网上邻居——对着网上邻居闷冲点击右键——属性
 对着本地连接点击右键——属性——再弹出的小框中找到——intenet协议(TCP/IP协议)左含罩宴键双击——再弹出的小框中选择并点击使用下面的IP地址——自动获得IP地址以及自动获得DNS地址。再点击确定—再点击确定以关闭对话框即可。
 WIN7系统用户点击右下角的网络图标—右键——打开网络和共享中心——更改适配器设置,然后按上面方法修改本地IP地址即可。
  进入路由器。
 进入无线路由器设置界面,我们可以在无线路由器的背面查看到路由器的IP地址。通常,路由器的IP地址是192.168.0.1或者是192.168.1.1。找到这个IP地址后,我们打开浏览器(最好是IE,即Internet Explorer),打开浏览器后在地址栏输入你的路由器背面的IP地址。即输入192.168.0.1或192.168.1.1、
 如果弹出的界面需要用户名和密码,路由器背面会附有用户名和密码,输入即可。
 现在,我们就正式进入了路由器设置界面。
  设置路由器步骤一。
 设置路由器,首先要清楚你所使用的光纤。如果你使用的光纤没有配置动态IP地址,那么需要进行和普通路由器一样的设置。
 判断是否使用了动态IP地址的简单方法:
 就是电脑没有连接路由器之前(也就是光猫直接连接电脑)是否需要用宽带连接上网。如果用了宽带连接上网,就没有配置动态IP上网。
 如果不需要用宽带连接打开光猫和电脑就上网则配置了动态IP。
 移动,联通一般都没有使用动态IP配备。电信光纤有些使用了动态IP配置。或者你完全不清楚有没有配置动态IP地址。那么皆先按照以下方法设置。
 (如果你很清楚自己使用的光纤使用了动态IP配置,那么请看本文最后的补充有设置方法)。
 首先准备好自己的光纤运营商所给的光纤上网账号和密码。
 找到快速设置向导开始设置。
  设置路由器步骤二:修改路由器LAN口地址。
 在设置完成快速设置后,需要修改路由器LAN口地址。
 在前面我们查看了光猫背面的IP地址和路由器背面的IP地址。如果这两个地址本身就是不同的,比如一个是192.168.1.1,一个是192.168.0.1,那么该步骤省略。
 如果光猫背面的IP地址和路由器IP地址是一样的,比如同是192.168.1.1,那么该步骤必不可少。否则不能上网。
 在路由器界面上找到——网络参数——双击或单击打开——找到LAN口参数或LAN口地址或是LAN IP地址。
 如果光猫的IP地址是192.168.1.1,就把这里路由器的LAN口地址设置为192.168.0.1。
 如果光猫是192.168.0.1,就把这里改为192.168.1.1。
 下面还有一行是LAN的子掩网码,修改了LAN口地址后左键单击一下它就自己识别出来了。
 记住我们刚才修改后的路由器LAN口地址。
 然后确定修改即可。
 修改完成后路由器界面会自动弹出,此时或以后如若再需要进入路由器就需要输入修改后的路由器IP地址。
  再次修改电脑IP地址。
 打开电脑的IP地址设置的小框(方法参见第四步)。
 选择使用下面的IP地址:
 IP地址:刚才我们修改后的LAN口地址是192.168.0.1,这里就填192.168.0.5—250之间的任意数字。
 如果刚才我们修改后的LAN口地址是192.168.1.1,这里就填192.168.1.5——250之间的任意数字。
 子掩网码:点击一下自动识别。
 默认网关:这里填修改后的LAN口地址。
 DNS:这里填修改后的LAN口地址。
 备用DNS:不填
 完成后确定修改至关闭对话框即可。
  连接光猫。
 至此,设置全部完成。将刚才从电脑上的网线头插到路由器的WAN口上。稍待,即可正常上网和连接WIFI。
 补充1:这个方法彻底解决了光猫连接路由器的问题。如果完成后不能正常上网。那么将路由器和光猫分别断电后待一分钟重新分别插上光猫和路由器的电源,稍带两分钟即可。如果光猫连接了ITV,能上网但ITV不能用,将光猫和ITV机顶盒断电后重插即可。
 补充2:如果你是在不清楚光纤是否配置了动态IP的情况下设置的,而完成后不能上网。将设置方法改成配置动态IP的设置方法试一下。这时候进入需要用修改后的路由器LAN口地址来进入路由器。
 设置方法见下。
 如果你很清楚自己使用的光纤使用了动态IP配置。请按照如下设置方法设置。
 第二步骤中,选择动态IP,完成,即可。光猫连接路由器怎么设置
光猫连接路由器后路由器的设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫逗敬袭电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
3、登录后台后山兄,点击设置向导,然后根据向导指示填写相应的参稿漏数即可。
6、无线设置完毕后,点击保存,然后重新启动路由器即可正常使用了。安装光纤猫后该如何连接路由器?
安装光纤猫岁侍接无线路由器设置方法可卖雀纯以参考下面方法:
1.将宽带猫接出的网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑。
2.使用电脑打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1。
3.进入页面后,会提示输中咐入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
4.点击设置向导,按页面提示设置宽带未oppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。
了解这些路由器设置和无线网络的技巧和方法可以让您更好地保护和管理您的手机和电脑。
GMT+8, 2026-1-14 04:45 , Processed in 0.179585 second(s), 16 queries .
