新宽带怎么连接路由器
2023-5-1 08:30| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 有很多朋友不知道新宽带怎么连接路由器要如何操作,今天为大家整理了很多宽带怎么连接路由器跟电脑相关的答案,组成一篇内容丰富的文章,希望能到您本文内容目录一览:1、新安装的宽带怎么连接无线 ...
    有很多朋友不知道新宽带怎么连接路由器要如何操作,今天为大家整理了很多宽带怎么连接路由器跟电脑相关的答案,组成一篇内容丰富的文章,希望能到您本文内容目录一览:1、新安装的宽带怎么连接无线路由器2、刚装了电信宽带,路由器怎么设置?3、新装宽带怎么设置路由器新安装的宽带怎么连接无线路由器
1,打开电脑“IE浏览器”,在地址栏里输入路由器背面标签上标注的“IP地址”。
“192.168.1.1”,按回车键会弹出路由器登陆对话框,输入路由标签上的用户名和密码进入路由器设置。
2,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,点击进入。
3,进入设置向导界面。
4,点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPPoE。
动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上御橘层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
5,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以镇渣团看到信道、模式、安全选项、SSID等等,SSID就是一个名字,可以随便填,
模式用11bgn.无线安全梁粗选项选择wpa-psk/wpa2-psk,这种加密方式相对安全,设置一个8位以上的密码,可以包含数字、字母及特殊符号。
6,设置完以后,回到主页面“网络参数”里找到Mac地址克隆,点“克隆”就行了,如下图所示。
7,路由器不一样,操作界面可能也不一样,具体看路由器设置说明书。保存,完成设置。
刚装了电信宽带,路由器怎么设置?
光猫接段纯清无线路由器操作方法如下:
1、从光猫的任意一个LAN口接网线到无线路由器WAN口上,在从无线路由器的LAN上,接网线到电脑上,将本地连接IP地址和DNS设置自动获取。
2、先将无线路由器通电后,电脑连接无线路由器,将LAN地址IP改成192.168.2.1,裤改避免光猫网段IP和无线路由器网段地址有冲突。
3、打开浏览器,输入192.168.1.1回车,输入管理用户名和密码(登陆地址、管理用户名和密码无线路握前由器背面有注明),确定,登陆到无线路由器设置界面。
4、设置向导,下一步,选择PPPOE拨号方式,下一步,输入上网账号和密码,下一步,SSID框里设置无线网络名称,PSK框里输入至少8位数的无线网络密码,下一步。
5、保存,根据提示重启无线路由器即可。新装宽带怎么设置路由器
步骤如下:雹大基
1、把路由器接上电源,网线插到WAN接口(一般都是蓝色的)。买路由器时仿薯会自带一条网线,把它的一头插到LAN接口(随便插一个口就行),另一头插到电脑网线接口上就安装好了。
2、接下来就是要设置了。在浏览器中输入地址:“192.168.1.1”。
3、网址打开之后会跳出一个对话框,输入相应的用户名和密码。一般新买来的用户名都“admin”,密码都是默认的,直接点确定就行。
4、进去主页之后,左边菜单栏有个“设置向导”,点开。点下一步--选择第一项(让路由器自动选择上网方式)--下一步输源谨入上网帐号和密码(就是你开通网线时运营商给的上网帐号和密码)。
5、帐号和密码输入正确后进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码,如图所示:无线状态“开启”、SSID就是你连线无线网显示的帐号,你可以用默认的也可以自己设置一个、信道“自动”、模式“11bngmixed”、频段宽带“自动”。
最重要的一项PSK密码的设置,这个是一个要设置的,如果你不设置密码周围的人搜到你的无线信吃就可以免费用了,到时候就会影响你自己的网速了。
扩展资料:
连通不同的网络
从过滤网络流量的角度来看,路由器的作用与交换机和网桥非常相似。但是与工作在网络物理层,从物理上划分网段的交换机不同,路由器使用专门的软件协议从逻辑上对整个网络进行划分。
例如,收到其他维修同行的一台支持IP协议的路由器可以把网络划分成多个子网段,只有指向特殊IP地址的网络流量才可以通过路由器。对于每一个接收到的数据包,路由器都会重新计算其校验值,并写入新的物理地址。
因此,使用路由器转发和过滤数据的速度往往要比只查看数据包物理地址的交换机慢。但是,对于那些结构复杂的网络,使用路由器可以提高网络的整体效率。路由器的另外一个明显优势就是可以自动过滤网络广播。总体上说,在网络中添加路由器的整个安装过程要比即插即用的交换机复杂很多。
参考资料来源:百度百科:路由器
记住,定期更新你的路由器和WiFi网络是确保你的网络安全和性能的重要步骤。
GMT+8, 2026-1-14 04:42 , Processed in 0.171385 second(s), 16 queries .
