初次使用路由器
2023-5-1 08:29| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 路由器的设置和使用需要一定的技巧和经验,如果您是新手用户,本文将为您提供实用的路由器指南和技巧,让您的网络连接更加便捷。本文内容目录一览:1、新买路由器要怎样设置后才能使用。2、新买的路 ...
    路由器的设置和使用需要一定的技巧和经验,如果您是新手用户,本文将为您提供实用的路由器指南和技巧,让您的网络连接更加便捷。本文内容目录一览:1、新买路由器要怎样设置后才能使用。2、新买的路由器怎么设置无线上网?3、新买的TP-LINK路由器怎么设置?4、新买的路由器怎么设置?5、刚买的路由器怎么连接啊?6、新买的路由器怎么安装使用?新买路由器要怎样设置后才能使用。
新路由器的设置方法如下:
1、首先将路由器以及电脑用网线连接好,使电脑连接当前路由器的网网络。
2、之后在电脑中打开任意一个浏览器,输入网址“192.168.1.1”并回车进入该地址,进入路由器设置界陪悉历面。
3、这时,系统进入到路由器的登录界面,输入路由器账户名和密码,一般来说在路由器的背面会有账号密码的信息。
4、身份验证芦搜成功后进入到路由器设置界面,在左侧找到“设置向导”并点击该选项。
5、之后会弹出一些窗口,直接选择“下一步”就可以了。在上网方式选择界面中,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果使用其他的网络陆陵根须实际情况选择。
6、最后,输入网络服务商提供的账号和密码即可。
7、最后,重新启动一下路由器,就可以完成刚才的配置了。新买的路由器怎么设置无线上网?
1、输入路由器管理地址,打谨吵开电脑桌面上的IE浏览器,清空地址栏并输入路由器管理IP地址192.168.1.1,回车后弹出登录框。
2、登录管理界面,初次进入路由器管理界面,为了保障您的设备安全,需要设置管理路由器的密码,请根据界面提示进行设置。
3、开始设置向导。进入路由器的管理界面后,点击 设置向导,点击 下一步。选择上网橘察方式,我司大部分路由器支持自动检测上网方式,按照页面提示的上网方式设置即可。如果是其他形式的上网方式,请点击参考(动态IP上网 静态IP上网)。上网方式选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号) ,点击 下一步。输入上网宽带账号和密码,在对应设置框填入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确。
4、设置无线参数,SSID即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置PSK无线密码,点击 下一步。
5、设置完成,点击 完成,设置向导完成。
路由器(Router),是连接因特网圆晌茄中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
新买的TP-LINK路由器怎么设置?
TP-LINK路由器设置步骤如下:
第一步,线路链接
在没有使用路由器时,电脑直接连接宽带上网,现在使用路由器共用宽带上网,则需要用路由器来直接连接宽带。根李和据入户宽带线路的不同,可以分为网线、电话线、光纤三种接入方式。具体如何连接请参考下图:
注意:宽带线一定连接到路由器WAN口,WAN口颜色与LAN口一般不同,电脑连接1\2\3\4任意一个端口。
连接好线路之后,请检查并确认对应的接口指示灯常亮或闪烁。
第二步,操作设置
设置路由器之前,需要将操作电脑设置为自动获取IP地址。如果电脑没有设置过,一般情况下电脑IP地址默认为自动获取。
第三,登陆管理界面设置
1、输入路由器管理地址
打开电脑桌面上的IE浏览器,清空地址栏并输入路由器管理IP地址(192.168.1.1),回车后弹出登录框。
注意:部分路由器使用tplogin.cn登录,路由器的具体管理地址建议在壳体背面标贴上查看。
2、登录管理界面
初次进入路由器管理界面,为了保障设备安全,需要设置管理路由器的密码,请根据界面提示进行设置。如下图:
注意:部分路由器需要输入管理用户名、密码,均输入admin即可。
第四步,按照设置向导设置路由器
1、开始设置向导
进入路由器的管理界面后,点乱察击 设置向导,点击 下一步。
2、选择上网方式
上网方式选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号哗扰茄) ,点击 下一步。
注意:如果上网方式为静态IP或动态IP,请选择对应方式并设置。
3、输入上网宽带账号和密码
注意:76%以上的用户因为输错宽带账号密码导致无法上网,请仔细检查入户的宽带账号密码是否正确,注意中英文输入、字母大小写、后缀等是否输入完整。
4、设置无线参数
注意:无线密码是用来保证无线网络安全,确保不被别人蹭网。
5、设置完成
点击 完成,设置向导完成。
注意:部分路由器设置完成后需要重启,点击重启即可。
第五步,确认设置成功
设置完成后,进入路由器管理界面,点击 运行状态,查看 WAN口状态,如下图框内IP地址不为0.0.0.0,则表示设置成功。
至此,网络连接成功,路由器已经设置完成。电脑连接路由器后不需要进行宽带连接拨号,直接可以打开网页上网。新买的路由器怎么设置?
路由器的设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
3、登录后台后,点击设置向导,然后根据向导指示填写相应的参数即历雹可。
4、选择联网模式一般是pppoe,然后点击下一虚烂数步输入宽差首带帐号和密码,点击下一步:
6、无线设置完毕后,点击保存,然后重新启动路由器即可正常使用了。刚买的路由器怎么连接啊?
新的路由器连接步骤如下:
1,把路由器电源接通,插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口)。然后会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1,然后进入,慎搭枝输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
2,确定后进入操作界面,会在左边看到一个设置向导,点击进入(一般的都是自动弹出来的)。
3,进入设置向导界面。
4,点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPOE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
5,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,开通宽带都会有帐号和密码的,填进去就可以。
6,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然枝闹后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
7,下一步就设置成功了。
8,点击完成,路由器会自动重启,成功后出现的界面。
路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由器是互联网络宽敏的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。新买的路由器怎么安装使用?
新买的路由器物哗安装连接上网的方法罩缺行如下:
电脑:联想电脑天逸510S。
系统:Windows10。
路由器:tp-link。
1、首先,你把路由器开机,用电脑或者手机连接上路由器的WiFi。
2、在浏览器输入路由器的IP地址,一般是192.168.1.1。
3、进入路由器界面,首先会让你设置密码。
4、设置密码成功,进入到路由器。
5、设置你的wan,也即是上网方式。
6、一般是宽带扮察拨号方式,具体方式根据你的实际来确定。
我们希望这篇文章可以帮助您更好地了解和应用路由器和无线网络的技巧和方法,让您的上网更加愉快和方便。
GMT+8, 2026-1-14 04:45 , Processed in 0.255023 second(s), 17 queries .
