| 本文将为您介绍wayos软路由isp版的相关知识点,并且我们还会涉及到一些vyos软路由的话题,希望能够为您提供一些有用的信息。本文内容目录一览:1、请问wayos软路由isp版本。。怎么给LAN划分VLAN。2、ISP版本与普通版本的区别?如何区分?3、wayos软路由主要有什么用请问wayos软路由isp版本。。怎么给LAN划分VLAN。 你判中是公司掘春山还是小区呢。 如果公司,VLAN交换机,交换机划分VLAN,然后再进加路由表就是森前了 到技术吧网站查看回答详情 ISP版本与普通版本的区别?如何区分? 目前WayOS推出的软路由系统区分为2个版本 普通PC版本,其版本号为 WayOS X-版本号 ISP版本,其版本号为 WayOS H-版本号ISP版与普通PC版区别主要在功能上。目前的ISP版本比普通PC版本多了客户端功能。客户端需要在用户电脑上安装一个小程序,等同于批处理一样。安装后,路由器开启进程管理。路由器上可以判断出每个电脑目前在使用什么进程,如pplive.exe,并且可以对电脑进程进行策略路由绑定(常消亏见让P2P程稿迹序走单独的线),速度限制(开发中),以及对进程的访问控制。后期会增加在ISP版本上,Radius认证计费,以及WEB缓存功能等等【注意】:普通PC版与ISP版可以通过固件升级来相互转换(即,PC版可以升级为ISP版;ISP版本也可以升级为PC版),但两个版本的授权文件是不可以通用的,PC版必须使用PC版的授权,ISP版必须使用ISP版的授权,如果授权文件类型不相符,可能会出现错误,导致授权无法导入。(WayOS X-2.0X.XXX 的版本必须使用PC版的授键桥并权;WayOS H-2.0X.XXX 的版本必须使用ISP版的授权)wayos软路由主要有什么用 wayos多WAN软路由系统。 WayOS基于传统linux重新编译内核后的全新平台,其键宴具备独拿亮茄特的智能QoS,PPPoE服务器等诸多功能,采用PC的CPU和内存,性能卓越,最多支持64个广域网接入,采用全中文WEB界面配置,使用简单,可满足对路由器有高性能、多功能、高性价比的环境。广泛适用于企业、网吧、小区、学校等消察网络环境。 WayOS软路由安装教程 软路由安装与设置 路由器的设置看似复杂,但只要按照本文的步骤来操作,就可以轻松搞定。 |
GMT+8, 2026-1-14 04:43 , Processed in 0.156058 second(s), 17 queries .
