怎么样连接2个路由器
2023-5-1 08:29| 发布者: 开心| 查看: 109| 评论: 0
摘要: 如果您对路由器的设置和使用还不是很熟悉,本文怎么样连接2个路由器将为您提供详细的教程和技巧,让您轻松上手使用路由器。本文内容目录一览:1、两个路由器怎么连接2、想连接两个路由器如何操作?3 ...
    如果您对路由器的设置和使用还不是很熟悉,本文怎么样连接2个路由器将为您提供详细的教程和技巧,让您轻松上手使用路由器。本文内容目录一览:1、两个路由器怎么连接2、想连接两个路由器如何操作?3、家庭如何连接设置两个路由器?两个路由器怎么连接
所需材料:两个路由器、电脑、网线等。
1、在确保第收到其他维修同行的一台路由器可以正常连接的情况下,登入需要桥接的第二台路由器;
2、在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同,如下图所示;
3 、勾选“开启WDS”这个选项,然后点击“扫描”选项,搜索周围无线信号,如下图所示;
4、选择之前的设置好的第收到其他维修同行的一台路由器的SSID号,然后点击“保存”;
5、接下来,设置信道第收到其他维修同行的一台路由器信道相同,点击“保存让岁搜”雀禅;
6、最后关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择坦历“不启用”,然后点保存,重启路由器;
7、此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。 想连接两个路由器如何操作?
要通过路由器主页去设置,路由器背面有主页网址和用户名密码,可以登录掘首盯主页进去设置,具体方法如下:
1、首先查看路由器背面,上面有路由器主页网址,如下图所示;
2、然后登录我们的主路由器,输入主路由器的地址账号密码登录,如下图所示;
3、然后在调整出来的页面数量用户名和密码,如下图所示;
6、将第二个路由器连接到第一个路由器:使用网线插入第一个路由器的任意一个LAN口即可(接口名称路由器上一般有标识)。
6、将第二个路由器连接到第一个路由器:使判和用网线插入第一个路由器的任意一个LAN口即可(接口名称路由器上一般有标识)。
注意事项:
插入芹配第二个路由器的任意LAN口的同时要关闭DHCP服务。
若要使用多个路由器连接,则按上述的方法连接第N个路由器即可。注意除第收到其他维修同行的一台路由器之外其他路由器都需要关闭自身DHCP功能。
家庭如何连接设置两个路由器?
家庭连接设置两个路由器的方法如下:
1、把要直接接握笑乱上入户光纤或者网线的路由器设置为主路由器!首选按图所示把入户光纤或者网线接入到主路由器的WAN接口,其它用一个网线连接LAN任意接口接入电脑网口。
2、输入192.168.1.1这是主路由器的地址,也是路由器的初始地址!输入密码后可以进入主路由器!
3、进入路由器后在段档主路由器上“WAN口设置”设置好上网帐号和密码!点击保存。
4、在主路由器里面“LAN口设置”里面用默认设置即可,升搏不要进行改动,如有改动可以按图方法再次设置好!
5、对主路由器的WIFI设置,设置好自己喜欢的名称和能够记住的WIFI密码!“开启AP隔离”这里最好不要打勾。到此主路由器全部设置完成!
6、再用网线连接另外收到其他维修同行的一台路由器。
通过本文中提供的路由器和WIFI技巧,您可以轻松地访问和管理您的网络,以获得更好的速度、更好的信号和更高的安全性。
GMT+8, 2026-1-14 04:43 , Processed in 0.173149 second(s), 17 queries .
