| 在本文中,我们将探讨家用交换机带路由,并提供一些实用的技巧和建议,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、交换机怎么连接路由器上网?2、交换机和路由器一起用怎么配置3、家庭网络 交换机与路由器怎么设置交换机怎么连接路由器上网? 可以将交换机的LAN口与网线的一头连接路由器的LAN口,然后另外一头连接电脑设备就可以正常使用了,具体的连接方法如下: 1、将交换机通电,可以看到咐逗该交换机上全部都是LAN口。 2、使档简州用网线的水晶头先连接该交换机的任意一个LAN口。 3、然后将连接交换机网线的另外一头连接到路由器的LAN口里面。 4、行蔽此时再使用其他的网线连接交换机上面任意的接口,然后另外收到其他维修同行的一台就可以连接电脑设备使用了。该交换机上面的接口可以连接多台电脑设备使用的。 交换机和路由器一起用怎么配置 1、从光猫出来网线插入到主路由器的WAN网口,并进行网络设置;一楼、二楼、三楼直接使用网线连接到墙壁的网络壁盒上。每一层的路由器如客厅配置一样,能连接有线尽量用有线,其它的数码网络设备用无线。 2、网络设置:先进行主路由器设置,连接电源后,按上面重岩冲森置按钮10秒钟左右,上面的指示灯全闪,代表重置成功。这款有线千兆路由器,还有一款是可以接入双路宽带。 3、进行拔号或者是固定IP上网设置,打开浏览器:地址栏输入,首先创建自己的用户密码。 4、选择上网的方式,一般是PPPOE拔号上网,或者是自动获取,或者是静态IP。 PPPOE排号是,宽带光纤,有帐号和密码。 自动获取是:DHCP,一般是直接从交换机下来的网线。 静态IP是:宽带厂商直接判迟给用户的粗亩固定IP。 5、配置完成后,记得确认一下路由器是否有打开DHCP服务,一般是默认打开的。家庭网络 交换机与路由器怎么设置 设置家用路由器交换机方法: 连接方法: 设置方法: 1、路由器设置方法: ①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。 ②、关闭路由的dhcp服务。 ③、修改路由的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可)巧模,修改IP为192.168.200.200。 【开启路由器的无线功能】 1、进入路由器: 打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个乎宽腔或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(岁衫默认一般是admin)。 2、选择无线设置---基本设置。 3、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。 中国电信提供最优质的网络通讯服务,老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视iTV,517电信活动可以直接通过电信营业厅或者实体营业厅查询。 了解路由器和WiFi网络的设置和优化是一个必要的过程,这将使你的网络连接更加稳定和高效。 |
GMT+8, 2026-1-14 04:43 , Processed in 0.152915 second(s), 17 queries .
