jcg路由器手机怎么设置
2023-5-1 08:29| 发布者: 开心| 查看: 140| 评论: 0
摘要: 如果您对路由器的设置和使用还不是很熟悉,本文jcg路由器手机怎么设置将为您提供详细的教程和技巧,让您轻松上手使用路由器。本文内容目录一览:1、手机如设置jcgwifi信号放大器中继器2、jcg路由器 ...
    如果您对路由器的设置和使用还不是很熟悉,本文jcg路由器手机怎么设置将为您提供详细的教程和技巧,让您轻松上手使用路由器。本文内容目录一览:1、手机如设置jcgwifi信号放大器中继器2、jcg路由器中继手机设置3、捷稀路由器怎么用捷稀JCG无线路由器设置使用教程手机如设置jcgwifi信号放大器中继器
1、首先,先将自己的无线扩展器插在插座上。
2、手机通过无线搜索水星无线扩展器的信号,一般是MERCURY_RE_XXXX这种样子,第一次使用的话是没有密码的,可以通过手机直接连接上。
3、打开手机的浏览器,在地址栏输入后台网址melogin.cn(不同的无线扩展器后台地址不一样)打开之后,提示输入登录密码,设置好登录密码,点击登录。
4、登录成功之后,会提示正在扫描网络晌核埋。扫描完之后,会列出扫描到的所有网络,找到需要增强的无线网络,点击它。宴蚂
5、输入原来需要增强信号的无线密码,点击下一步,之后提示正在扩展。
6、扩展成功,无线放大器设置完成。可以观察无线扩展器的指示灯,如果绿色或橙色,则表示扩展氏扒成功。jcg路由器中继手机设置
    一.主路由器设置:
 进入主路由器管理页面——高级设置——无线设置(记下频道,SSID)——安全设置(记下安全模式,加密算法,密码)——WDS设置——WDS模式(自学习模式)
 网络设置——局域网——记亮首下管理IP地址——DHCP类型(开启)
  二.作为中继路由器设置:
 1、 选择中继模式:
 进入路由器的管理界面——高级设置——无线设置——WDS设置——WDS模式(中继模式) 点扫描,搜索到前面主路由器的SSID,选择1,如果提示更改频道,点确定。查看对应主路由器的MAC是否已经填入到WDS基点MAC地址里面,点应用保存设置。
 2.基本设置——频道(选择和主路由器一样)
 3.安全设置(安全模式,加密算法,密码选择和主路由器一样)
 4.网络设置——局域网——局域网设置(IP地址改成和主路由器在同一个网段,但要改一下IP地址的'后一位)——DHCP类型(禁用) 应用保持设置
 至此,中继模式设置全部完成。
    三。作为桥接路由器的设置
 1. 进入路由器的管理界面——高级设置——无线设置——WDS设置——WDS模式(桥接模式) 点扫描,搜索到前面主路由器的SSID,选择1,如果提示更改频道,点确定。查看对应主路由器的MAC是否已经填入到WDS基点MAC地址里面,点应用保存设置。
 下面的操作步骤,完成参照上面中继模式的2.3.4步骤设置。
 注意:
 1.桥接模式只负责连接主路由器,和主路由器之间进行数据交换,不接受无线无线客户端的连接(即它不再具备无线AP功能,无线网卡无法连接此路由)。只能通过有线进行连接。
 2.WDS仅仅作为扩展上级路由器使用,除了无线访问控制之外,它不再提供其它防火墙控制功能,这些功能都需要在主路由器上实现。
 构建WDS无线网络注意事项:
 1、 注意加密方式的选择,确保加密方纤键肢式、密钥是匹配的。
 毁世2、 注意关闭扩展路由器的DHCP功能
 3、 所有加入WDS网络的无线路由器都要工作在相同的信道
 4、 加入WDS的无线路由器要配置相同的网段,但要不同的IP地址
 5、 在开启扫描时,无线连接会掉线,所以配置时须采用有线连接。捷稀路由器怎么用捷稀JCG无线路由器设置使用教程
1、打开网页浏览器,然后在网址框中输入192.168.1.1完成后按Enter回车键确认打开,之后即可弹出路由器登录对话框,输入刚刚查看的默认登录帐号和密码进入管理页面。
2、进入后会看到输入相应的帐号跟密码,新买来放入默认密码的一般都是admin。
3、进入操作界面后,您将在左侧看到一扰键个安装向导,然后单击缓冲巧“输入”。
4、进入设置向导的界面。
5、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPPoE。
6、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就可以了。
7、然后下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn。无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全。
8、然后就设置成功判丛,点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
了解路由器和WiFi网络的设置和优化是一个必要的过程,这将使你的网络连接更加稳定和高效。
GMT+8, 2026-1-14 04:43 , Processed in 0.323825 second(s), 17 queries .
