| 路由器的设置和使用可能让一些用户感到棘手,本文路由器中mac地址克隆将为您提供适用于不同场景的路由器设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、路由器中的mac地址克隆是什么意思?有什么实际意义?2、路由器使用:mac地址克隆3、路由器中的MAC地址克隆,是什么,干嘛用的4、怎么克隆MAC地址?5、路由器怎么克隆mac地址6、路由器里面的MAC地址克隆的真正用处路由器中的mac地址克隆是什么意思?有什么实际意义? MAC地址克隆只要是针对一运悄姿些绑定MAC的ADSL多机或者非法接入``` \x0d\x0a先旁绝说说绑定MAC地址的ADSL \x0d\x0a你申请好ADSL之运轮后,第一次接入的设备MAC会被和该ADSL帐号绑定,如果你同其他的设备拨入该帐号,因为MAC地址不符而无法连接` \x0d\x0aMAC地址克隆就是路由器把你绑定ADSL帐号的MAC地址写到自己的硬件信息里,从而拨号成功,实现多台电脑同时上网,不然光买一个路由器是无法连上的(因为MAC地址不同) \x0d\x0a这是针对绑定的ADSL的,对于不绑定MAC地址的ADSL这个功能是没用的`` 路由器使用:mac地址克隆 在某些网络,宽带运营商宏简也为了限制上网终端个数,只允许特定的电脑上网,再添加的电脑由于网卡mac地址的不同而不能上网,这样就需要我们借助路由器的mac地址克隆功能来实现其它电斗宽脑上网。 01 打开浏览器,在网址栏输入路由器的IP地址,回车。 02 在出现的登录界面输入路由器的用户名和密码,点“确定”。 03 在路由器管理页面左边点击空绝亮“网络参数”—“Mac地址克隆”。 04 可以看到右边有个“克隆MAC地址”,点一下。 05 这样MAC地址和当前管理PC的MAC地址就一样了,然后点“保存”即可。路由器中的MAC地址克隆,是什么,干嘛用的 某些地方的宽带雹饥枯运营商,会把宽带帐号和用户电脑的MAC地址绑定起来,限制其他电脑上网。为了实现多台电脑同时上网,就要用到路由器的MAC地址克隆功能,让肢唤运营商误识别是用户使用电脑上网,而通过认证。 例如,学校里的拨号上网,会把上网账号和电脑MAC地址绑定在一定,限制其他电脑用上网账号来上网,源洞路由器的克隆MAC地址后,路由器各个网口的地址都一样,就可以连接多台电脑同时上网了。 扩展资料: 路由器设置MAC地址克隆,下面以小米路由器为例,步骤如下: 一、登录路由器后,点击“常用设置”,切换到“上网设置”,如下图红框所示: 二、在上网设置页面,往下看,可以看到“MAC地址克隆”项,在红框处输入你要克隆的MAC地址,如下图红框所示: 三、点击“克隆”按钮,即完成设置,如下图红框所示:怎么克隆MAC地址? 1、查看MAC地址的方法:\x0d\x0a 在“运闭羡行”中键入cmd回车,进入命令执行窗,在提轿扰拍示符后面键入ipconfig /all回车。把以太网适配器的物理地址(如:李纳00-26-18-E7-A6-E2)记录下来,这就是MAC地址。\x0d\x0a2、克隆MAC地址的方法:\x0d\x0a 进入路由器,进行“网络参数”----“MAC地址克隆”,进入后将记录MAC地址(如:00-26-18-E7-A6-E2)填入,注意:填写到可修改的第一行的“MAC地址”中后,点“保存”,切记不要作其他操作。重启路由器就OK!路由器怎么克隆mac地址 很多路由器是绑定路MAC地址来控制和管理电脑的。但是如果有两台或多台电脑想使用呢?怎么克隆mac地址呢?一起来看看我的分享吧! 步骤 1、有一点,需要交代清楚,对于不太熟悉自己的路由器如何设置的人来说,一上来设置路由器,只要照着向导走一遍,等到可以上网之后,再进行捆姿雀绑MAC地址等其他的操作。就拿TP-LINK生产的路由器来举例,老的路由器设置IP地址一般是:192.168.1.1。 2、新的旁坦路由器为了避免和前端设备相冲突,会使用域名,在电脑的浏览器地址栏中输入:tplogin.cn 按回车键打开登陆网页。 3、运册桐有时候出错的具体现象是:首次设置路由器的界面(192.168.1.1)是可以登录的,但是再次登录就会出现登录到前端设备的设置界面(它的IP地址也是192.168.1.1),这是因为前端的设备权限大的缘故。 4、登录路由器的用户名和密码,一般默认是admin(在路由器的背面有提示)。 5、解决办法是,首次登陆路由器的`设置界面,修改LAN口即可。步骤是: 网络参数LAN口设置IP地址改成172.168.1.1保存 6、捆绑MAC地址的步骤是: 网络参数MAC地址克隆点击克隆MAC地址保存 7、此时上下两个MAC地址已经一致,使用鼠标点击上面的地址栏,然后全选,再复制(Ctrl+C)一下(此时是没有右键菜单的)。 8、接着,继续设置,无线设置无线MAC地址过滤添加新条目 9、点击MAC地址黏贴(Ctrl+V)保存 10、点选允许启用过滤弹出过滤规则确定 11、这样捆绑MAC地址设置就可以了,但此时网络会断一下,稍后就会正常了。 12、注意:过滤规定不宜随意删除,否则会造成路由器无法正常工作的。遇到这样的情况只能重置路由器,再重新设置才可以恢复路由器的操作。路由器里面的MAC地址克隆的真正用处 工具/材料 电脑,路由器 01 首先,mac地址克隆就是把自己电脑的mac地址复制到路由器上,让运营商误识别是用户使用电脑上网,而通过认证。这样就可核兆以防止用户的账号在别的电脑登录了。那么具体怎么操作呢?第一步登录网址192.168.1.1/进入网页输入路由器的密码,就可以设置自己的路由器了。 02 在进入路由器管理界面之后,点击【高级设置】,找到并点击【网络参数】区域,选择【mac地址设置】,然后再选择【mac地址克隆】就行了。 03 如果路由器里找不到【mac地址克隆】,也可以自己查看自蔽空己电脑的mac地址然后输入到路由器里。按快捷键(win+r)调出运行工具,输入cmd点击确定,进入命令提示符后再输入(ipconfig/all)按回车键,就可以查看到此电脑的MAC地址。复制输入到路改并租由器就可以了。 通过本文所介绍的路由器技巧,你可以更好地掌握网络,解决上网问题。 |
GMT+8, 2026-1-14 03:10 , Processed in 0.176213 second(s), 17 queries .
