dlink路由器分配ip
2023-5-1 08:29| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 新手用户可能会对路由器设置和使用感到困惑,本文dlink路由器分配ip将为您提供适用于不同操作系统和设备的路由器设置指南和技巧。本文内容目录一览:1、dlink路由器设置2、d linkdir605怎样设置路由 ...
    新手用户可能会对路由器设置和使用感到困惑,本文dlink路由器分配ip将为您提供适用于不同操作系统和设备的路由器设置指南和技巧。本文内容目录一览:1、dlink路由器设置2、d linkdir605怎样设置路由器ip地址和dns3、d-link路由器ip地址管理怎么设置dlink路由器设置
dlink无线路由器怎么设置图解
  家里的路由器必须为无线路由器才能创建并且设置无线网。
  操作如下: 接线方式,电话线接modem的adsl网口,modem的lan网口接无线路由器的wan网口,无线路由器lan网口接电脑网口; 电脑右键桌面右下角的网络连接图标 — 打开网络和共享中心 — 本地连接 — 属性 — inter协议版本 — 设置ip地址和dns服务器地址为自动获取; 电脑打开任意浏览器,地址栏输入 192.168.1.1(具体见无线路由器背面参数),输入管理员账号和密码登录进入后台; 设置向导,下一步,一般会自动弹出,如无则点击下左侧的设置向导; 无线路由器默认选择上网方式,此处以宽带拨号为例,下一旦供测佳爻簧诧伪超镰步(动态或是静态无需拨号的网线,无线路由器默认识别后会自动跳到无线网络设置界面); 填写宽带拨号账号和密码,下一步(报装网线时,运营商给予的宽森举带拨号账号和密码); 设置无线网路账号(避免使用中文字符),选择加密方式和设置加密密码(加密密码避免使用简单的数字密码,建议配置大小写字母,数字和特殊符号一起,最重要自己要记住); 点击完成无线路由器上网设置。 备注:本地连接ip地址和dns服务器地址的修改为windows7系统环境下操作,图片简春雹仅供参考,详细以具体无线路由器版本型号而言。
   dlink路由器设置
  注意,从原来能上网的电脑通过网线接到路由器的“LAN”,在浏览器地址栏输入192.168.1.1,登录路由器,输入用户名admin,密码admin,进入进行设置。
 一、路由器设置:1、使用的上网方式(PPPOE拨号)2、上网账号、密码,3、使用“MAC地址复制”。 4、在LAN设置里边默认启用自动分配IP地址(DHCP)就可以了。
保存退出。二、在电脑上设置:在电脑的网络属性里边,IP地址设置成“自动获取”,或者不管(默认就是这样的);打开浏览器,点“工具”-“INER选项”-“连接”里边,选“从不进行拨号连接”,确定,就好了。
   dlink路由器设置
  路由器设置方法如下:
 1. 把外网网线接路由器的WAN口,电脑连到路由器的LAN口(有四个,任意一个均可),给路由器接通电源。
 2. 打开IE浏览器,在IE地址栏中输入192.168.0.1(不同品牌路由器可能登录的网关地址会有不同比如有的是192.168.1.1的网关,路由器底面的贴条上一般都注明,包括用户名和密码)。,然后回车,出来一个用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码都是admin,输入之后,点”确定“进入路由器设置界面。
 3. 在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项(像TP-Link/水星品牌这一项好像是叫“设置向导”),点击该项,然后出来一个页面让选择上网方式(若联通或者电信,给的是账号密码就选择PPPOE方式,若给的是一组IP地址,选择静态IP方式,静态IP方式下,填写上网宽带信息的时候,记得填上当地的DNS),然后点击下一步,将宽带信息(账号密码,或者是固定IP地址)保存到路由里面,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”),就可以上网了。
   dlink无线路由拦帆器怎么设置最好
  方法/步骤
 打开浏览器,在浏览器地址栏中输入你的路由器的地址,我的路由器的地址是192.168.0.1.所以我就输入192.168.0.1,点击回车
 弹出输入用户名和密码的对话框,输入你的登陆用户名和密码(一般都在路由器的背面),点击回车
 进入路由器设置界面,
 点击“设置向导”,在右边出现的界面,点击下一步
 自动检测因特网端口类型
 估计一小会,就可以检测出你所使用的类型,我是用的联通的宽带,然后点击下一步
 输入你的用户名和密码,点击完成
 过一会,点击上面的状态,可以看到已经连接到Inter。
 在这个界面,你可以看到你的IP地址,子网掩码,默认网关,DNS服务器
 看到已经连接到Inter后,点击上面的无线选项,会出现设置无线网络的界面。
 无线网络标识:你的无线网络的名字,如我的是dlink
 安全选项:选择你的无线密码的加密方式,推荐如图的加密方式
 密码:输入你的无线网络的密码
 其余的都保持默认就可以了,点击应用。
 这样dlink无线路由器就设置好了。你就可以使用笔记本上网了。
   dlink无线路由器怎么设置wifi网络 ?
  首先是连线,虽然是无线路由器,但是建议在设置安装的时候,先连上网线进行设置,如果宽带有猫的话,猫连接出来的网线连接到路由器的inter口,如果没有猫话就直接把外线连接到路由器的inter口,电脑连接到路由器的lan口进行设置,电脑自动获取ip地址,打开路由器的设置界面:192.168.0.1,默认用户名admin,无密码,登录后 ,点手动设置,因特网的连接类型选择PPPOE,填写上你的宽带账号密码,区分大小写,不能复制,再点一下复制计算机的MAC地址,宽带如果是包年包月的,连接模式选择总是,保存配置并重启路由器后,再到状态的Inter栏目去看,有没有拨上号的IP地址,如果还是没有,你再点高级——高级网络里面把WAN口的速度调为10Mbps再试试。
 Inter栏目里面有IP地址就可以上网了保存后,再安装里面无线安装设置一个无线名称(非汉字)和安全方式(AUTO-WPA/WPA2),在设置一个8位以上密码保存好就安装完成了,其他无线设备搜到自己的信号连接上就可以了。
1、在浏览器中输入  打开D-LINK路由器设置欢迎页面,输入正确的用户名和密码,就可进入设置路由器界坦肢面。
2、在网络设定中找到“路由器IP地址”,将默认的192.168.0.1更改为自定义的IP地址。保存确定后,路由器会自动读秒重启。想再次进行路由器欢迎页面,让羡世则在浏览器中输入更改的后IP地址才可进入。
3、在填写宽带帐号和密码的页面,将主DNS和次DNS填写上正确的参数就可分配固定的DNS地址。DNS地址虽然可以填写网关,也可以填写知名开放共享的DNS,如歌谷的等。但还是建议填写派斗当地宽带商自己的DNS服务器地址(各地不同,不同宽带商不同,具体查询当地宽带客服),对连接速度和稳定性都有一定帮助。d-link路由器ip地址管理怎么设置
d-link无线路由器IP地址设置方法如下:
1、首先接通电源,将设备自带的电源适配器一端插入路由器的电源孔,一端插入电源插座。然后,连接WAN口线,将Modem或者是小区宽带的网线连接到路由器的Internet口上。再次,连接LAN口线,再利用一根网线,一端连接在路由器的任意一个LAN口上,另一端连接电脑网卡(台式机、笔记本都可以)。
2、打开电脑,右击桌面上的“网上邻居”,打开属性。再右击“本地连接”,打开属性。
3、在常规选项卡中选择“Internet协议(TCP/IP)”点击“属性”,选择世租芦“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”即可。
4、打开浏览器,在此以IE为例,在地址栏中输入:,即可登录到路由器的管理界面,对路由器进行各项配置。
5、设置WAN口,即Internet口的设置。此步骤主要是设置用户当前的上网类型,一般分为PPPoE、动态IP、静态IP、PPTP、L2TP等。家庭用户大多数使用的是ADSL或者是小区宽带对应的是PPPoE,搜带公司使型者用的是静态IP方式上网。用户在此不用过多担心自己使用的到底是哪种上网方式,因为智能的路由器会自动侦测用户的上网类型。如果用户不慎丢失了用户名和密码,则可以咨询宽带接入商。
6、当前默认的管理员admin的密码是空的,这太不安全,如果邻居使用无线网络也可以对这个路由器进行设置,所以需要给admin加一个新的密码,点击维护选项卡,输入新的密码后,点击“保存设置”,路由器会自动重启以使更改生效。如果用户愿意也可以更改用户名。再次进入的时候就需要输入用户名和密码了。如果没有密码,就没有权限修改路由器的设置。
7、保存设置,重启路由器就可以上网了。
我们建议您遵循这些简单的步骤和技巧来设置和管理您的路由器,以获得最佳的网络连接体验。
GMT+8, 2026-1-14 04:43 , Processed in 0.182756 second(s), 17 queries .
