| 新手用户可能会对路由器设置和使用感到困惑,本文无法与有线路由器连接将为您提供适用于不同操作系统和设备的路由器设置指南和技巧。本文内容目录一览:1、网线连接路由器和电脑显示无法连接如何维修2、有线路由器 无法连接到网络是如何维修3、tp-link设置无线路由无线可以连接,但有线无法连接是为什么4、有线网络连不上的问题5、通过路由器无线网能连接有线连接不上 该如何维修呢6、路由器连接不上,是哪种故障。网线连接路由器和电脑显示无法连接如何维修 1. 网线连接路由器后,电脑没反应 路由器是要经过设置后才能正常使用的。设置方法如下: 1、登陆路由器(对于TP-link的路由器:打开你的电脑,点击IE游览器,在地址栏输入 :192.168.1.1 按回车后,弹出登陆页面 A、对于老款路由器来说输入用户名“admin”,密码“admin”, B、新品TP-link路由器时首先就是设置路由器管理员密码,其实这就是给路由器设置一个登录密码,今后凡是要登录路由器首先就是输入设置的密码方能登录路由器。 C、其他路由器请查阅路由器使用手册; 2、点击左侧网络设置,在wan口设置中选pppoe 输入运营商给的用户名和密码(不知道就打宽带客服),输入DNS地址(可在网上查询到你当地的DNS地址); 注:如果此时路由器提示网线没有插好你完全不用去理会! 3、开启DHCP服务器; 4、对于无线路由器还要开启无线网络,开启无线网络功能,设置无线登陆密码(安全选项WPA-PSK/WPA2-PSK ,输入密钥); 保存参数就ok了,此时再将前级设备过来网线连接到路由器的wan口后重启路由器,有线已经能了,再打开桌面右小角的无线网卡上右键查看可用的无线网络,现你家的路由器广播信号,双击连接,输入密钥搞定。有线和无线就都能上网了。 在电脑上配置IP为自动获取,今后哗汪禅上网,在台机上直接打开浏览器应该可以上网了,最后将电脑接入网络(有线、均可)检查检查能否正常上网。 如不能上网,则在路由器上仅连过去用拨号链接后可以正常上网的那台电脑,再次登陆陵唤路由器,在wan口设置中进行MAC地址克隆就ok了。 2. 网线插电脑显示未连接如何维修 以下几种原因造成的: 一、电脑本身问题,网卡问题,驱动掉了,或是网线问题,路由器等造成不能上网,逐一排除。 二、电脑中病毒,IE被恶意修改,IE出错等,可杀毒,用黄山IE修复等修复一下。 三、数据包丢失,有可能水晶头有问题,重做水晶头。 四、路由没开启DHCP,获取不到IP,网络受限制,或同一网络中有人使用执行官等造成干乱尘扰。 五、网速慢,有可能是中毒,或同一网络中有人在严重占用资源,如BT,下载等。 六、QQ等即时通软件可登录,要不开网页,有可能是DNS没设置好,请根据当地所在的公共DNS地址设置一下。 七、由于系统损坏等造成不能上网,请重装或恢复系统。 八、连上网后,就是打不开网页,有可能网路信号有问题,请联系当地接宽带接入部六检查。 九、路由器,猫过热的话请断电十五分钟后再重开试试。 3. 家里刚装的宽带,用路由器,但电脑却显示无法链接,如何维修啊 1、来的电话线连接到宽带猫的电话接口上 2、宽带猫出来的网线接到路由器WAN口上 3、路由器LAN口分别连接到两台电脑上 4、打开其中收到其他维修同行的一台电脑(最好是WINXP系统)进行设置,右击桌面网上邻居--选择属性----右击本地连接----点属性,双击inter协议(TCP/IP),设置成自动获取IP地址。 5、打开IE,在IE地址中输入:192.168.1.1 (路由器背面的有IP地址,可能是192.168.0.1)然后按回车,输入的用户为admin 密码也是admin(路由器后面有)。在快速设置里选择PPPOE 输入你的宽带账号和密码,点击下一步,其它电脑也设置成自动获取IP地址就可以了!有线路由器 无法连接到网络是如何维修 故障出在局域网内的无线部锋冲分,包括路由器的无线模块和上网设备的无线模块两方面。 凳羡以常用的笔记本为例来说明一下故障原因及故障维修: 1、先找个手机连接WiFi试试,看手机上网正常否,如果手机上网正常,则说明路由器无线信号正常,故障出在笔记本处,将笔记本无线网卡卸载驱动然后重装,就可解决。 2、如果手机也跟笔记本一样获取地址受限,无法连接,则说明路由器的无线部分出现问题,此时将路由器恢复出厂设置,然后重新设置参数就可以解决故障。 3、还有一种可能,路由器与笔记本之间信号被阻挡,造成信号偏弱,使无枣基拍线通道无法建立,可以将笔记本挪至无线路由器附近,可以解决信号别屏蔽造成的无法连接问题。 tp-link设置无线路由无线可以连接,但有线无法连接是为什么 您好,设置问题,宽带帐号未成功登录,重新设置测试 线路连接路由器及设置步骤: 1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备; 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不链衡了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可; 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第棚铅做一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭激烂网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。有线网络连不上的问题 您好,如果您是指电脑无法连接宽带上网脊搭,可按以下操作: 【1】进行单机拨号,如有使用路由器,请暂时断开路由器测试; 【2】检查网线或电话线是否松动; 【3】检查modem等网络举空设正野瞎备是否过热,重启后再试; 【4】建议您对电脑进行全盘的病毒扫描。 如经自助排障后还是无法解决,建议您可联系归属地人工客服报障处理。通过路由器无线网能连接有线连接不上 该如何维修呢 1、只需给路由器恢复出厂设置后重新设置登陆信息即可。 2、路由器的管理页面,给路由器恢复出厂设置的方法一般有两种方式,第一种方式是使用回形针按住路由器的“恢复出厂设置”孔位五秒左右即可。第二种方式就是登陆路由器的管理平台,在管理平台的左边点击路由器的“恢复出厂设置”选项即可。恢复出厂设置后的路由器就和您新买的时候一样了,我们必须要重新设置路由器才能正常使用。 3、路由器背面板Reset恢复孔位,设置路由器的联网方法:每个路由器的背面都埋渗有登陆路友谨由器的管理平台,我们使用手机或电脑登陆路由器的管理后台,在路由器管理后台里面设置网络商提供的用户名和密码,最后在设置一个无线网密码,记住一切设置好后一定要点击保存,保存设弯告脊置后重启路由器即可正常联网使用了。路由器连接不上,是哪种故障。 有以下可能的原因: 一、路由器WAN口设置错误。 上网方式有3种:静态盯数桥IP,动态IP,PPPOE必须选对。 如果是PPPOE,必须输入正确的账号和密码。 二、路由器WAN口硬件有故障。 接触不良可以自己弄一下,如果是其它问题,就直接换新的吧。 三、连在路由器WAN口上的网线有问题。 解决办法,换一根合格的网线。 四、路由器上的网线接错凯猛了。 外来的网线应该接路由器的WAN口,你的电脑连路由器的LAN口。 五、网络提供商的问题。 这个可能性很多,比如小区的接线盒接触不良,室外线断了, 机房不小心关了你的网络,机房服务器出故障了,你的网络到期了等等。 不管是哪一种,打他们的电话,要求他们解决即可。 注:遇到这样的问题,一般是这么处理的,不使用路由器毕宽,直接用电脑拨号, 如果成功,就是路由器的问题,如果不成功,会有错误提示。 看看错误提示就知道大概是哪种故障了。 路由器的设置和使用可以非常简单,只需了解这些技巧并按照步骤操作,您将能够轻松管理网络。 |
GMT+8, 2026-1-14 03:11 , Processed in 0.176118 second(s), 17 queries .
