| 想要了解如何er5200路由器的朋友,不要错过本文哦。在这里,我们不仅会为您介绍相关的知识点,还会分享一些er5120g路由器设置的实用技巧和经验,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、怎么设置H3C ER5200路由器2、H3C ER5200的路由器,我把密码忘记了就恢复了出厂设置,怎么样设置上网,是固定IP的20M光纤。 最好详细一3、H3C ER5200路由器怎么设置4、H3C ER5200路由器默认帐号密码是多少?5、h3c的ER5200系列路由器下联一个tplink,tp上的静态路由怎么设置?6、er5200g3设置静态路由怎么设置H3C ER5200路由器 你需要从说明书上了解到路由器的网关地址,也就是进入路由器的门。一般是或192.168.0.255之类的,进入之后轮亏需要输入用户名和密腊枝神码,一搭激般两个都是“admin“,这样就应该可以进入到路由器的设置页面了。当然你首先要通过网线连接路由器。方便的办法是你输入路由器的型号,网上有很多的说明。 H3C ER5200的路由器,我把密码忘记了就恢复了出厂设置,怎么样设置上网,是固定IP的20M光纤。 最好详细一 可能之前设置不是你弄的吧,光纤上网不同于家庭ADSL上网,不是需要在路由中填入上网帐户和密码的。简单点说吧,如果你之前网线连接都正确的话,很容易,打开IE浏览器输入路由器默认IP地址,然后再输入路由器用户名,密码,这些一般在路由器背面有张标签上都注明的,进入路由器设置后,选择--设置向导--然后基本就是点下一步就成了,有2点特别注意,就是选择接入方式的时候,因为你的是20M光纤,所以必须选择静态IP,点下一步,会要求你填入IP地址,子网掩码,默认网关,DNS服务器地址,第二备用DNS地址等内容,(特别要注意这里要填的IP地址和子网掩码散游氏、默认网关等不是你路由器的,而是光纤服务商提供的)这些内容应该在你当初电信或者网通施工调试结束后一张交割单上都有的(黄色或者绿色的一张纸),你可以找一下,万一实在找不到,那就打电信或网通的服务电话问吧。以上2点注意的地方做好的话,就一直下一步,最后点完成。等待路由连接就上可以了,按照我的方法做,应该是没有冲散问题的,前2天我刚做一个20M光纤接入也是通过路由连接,只不过路由设备和你不同而已,不过设置基磨敏本上都是大同小异的。你可以试一下。 记得采纳啊H3C ER5200路由器怎么设置 H3C ER5200是H3C公司推出的一款高性能千兆下行路由器,它主要定位于以太网/光纤/ADSL接入的SMB市场和政府、企业机构、网吧等网络环境,如需要高速Internet带宽的网吧、企业、学校和酒店等。下面,我为大家分享H3C ER5200路由器的设置方法,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助! H3C ER5200路由器怎么设置 首先你要把运营商的网线接在路由器上面的WAN口 然后登陆路由器,一般默认的IP 是192.168.1.1 或者是192.168.0.1,这个在路由器的背面都有写,不知道的看下就可以了。 依次点开 接口设置--wan设置 设置WAN口的接入方式,运营商的网线是接着WAN1口,就设置WAN1口,接着WAN2口就设置2口 如果是家用一般都是选 PPPOE 如果是光纤就选 静态地址 这款路由器一般都是公司用。 然后填入,运营商给你的上网通行证,是PPPOE的话,就是填入账号,密码,是静态地址的话,就填入静态IP地址。这些都是运营商给的。你不知道的话就找他们要。 设置好WAN口,记得要开启DHCP功能哦,我这边因为是公司的路由,所以DHCP功能没开,大家需要填入自己需要的分配的IP地址就可以了。 设置好之后,检查下,WAN口有没有连接成功。连接成功就OK了。 最后客户端接入LAN口,获取到DHCP分配的地址,就可以上网了。 拓展: 路由器设置wifi 第一步 新购买的路由器会有安装说明书的',说明书上面会标明输入的ip地址。比如无线路由器就需要输入192.168.0.1,这个有的输入的不一样。 第二步 连上无线路由器,在浏览器里面输入说明书备茄衫上面的ip,按回车键。不过有可能输入之后发现打不开,可用手机连上无线路由器网络之后,用手机浏览器打开这个ip地址。 第三步 输入ip打开之后会有一个登录提示,默认帐号密码都是admin,输入之后登录。 第四步 登录成功之后在左侧导航里面点仿腔击设置导向 第五步 接下来几个选项,都可以选择下一步,说明书上面也会有相关提示和解释的。 第六步 输入宽纳模带的帐号和密码了,输入之后点击下一步。 第七步 输入两个重要的,最重要的是密码。SSID就是wifi的帐号名称,WPA就是无线网的密码。 第八步 点击下一步,点击完成按钮就可以重启路由器了,重启之后无线网就设置成功了。H3C ER5200路由器默认帐号密码是多少? 1、H3C ER5200的默认早册码用户名及密码都陆哪是admin; 2、在修改后不知道的情况下,通过串口线插在console口下,登录交换机,输入restore default命令恢复默认值。 希望回答对你有用。姿扮h3c的ER5200系列路由器下联一个tplink,tp上的静态路由怎么设置? 先在ER5200上ping一下,测试192.168.10.224没被别人占用; 将tplink的wan口接至ER5200,并确保ER5200该端口没有特殊配置; 配置tplink的搏戚wan口,工作模式:静态ip; 配置tplink的wan口,IP:192.168.10.224; 配置tplink的wan口,掩码:255.255.255.0; 配置tplink的wan口,网关:192.168.10.1; 配置tplink的wan口,DNS:??????; 配置tplink的wan口,默认网关:当前直连 配置tplink的lan口,启用DHCP,拦银此地址池简迅192.168.1.2-253,网关192.168.1.1,掩码255.255.255.0,DNS0.0.0.0 然后就可以了…er5200g3设置静态路由 在WAN设置中,连接方式选择为静态。 使用网线将该路由连接网络服务商设备以及电脑,在电脑上打开路由器的登录后台对WAN设置,插李前入的网线为WAN口1,则设置WAN1,如果是静态IP地址,则连接方式选择为静态。 静态IP是可以直接上网的樱扰袭IP段,该IP在ISP装机时会划分一个IP地址给你,让计算机在连接网络时不再自动获取网络地址,避免了网络连接上的困扰,宽带运营商会提供一根脊兄一个IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址给用户。 当您需要设置或配置路由器或Wi-Fi时,这些文章提供了有用的指导和技巧。完成配置后,您可以享受更快,更安全的网络连接,从而更好地满足您的互联网需求。 |
GMT+8, 2026-1-14 03:11 , Processed in 0.245550 second(s), 16 queries .
