路由器接电脑如何设置
2023-5-1 08:28| 发布者: 开心| 查看: 129| 评论: 0
摘要: 如果您对路由器设置和无线WIFI设置的操作方法不太了解,本文路由器接电脑如何设置将为您提供一步一步的指导和解答。本文内容目录一览:1、路由器连接路由器再连接电脑怎么设置?2、电脑连接路由器, ...
    如果您对路由器设置和无线WIFI设置的操作方法不太了解,本文路由器接电脑如何设置将为您提供一步一步的指导和解答。本文内容目录一览:1、路由器连接路由器再连接电脑怎么设置?2、电脑连接路由器,怎么设置上网?3、直接将路由和电脑连接怎么设置路由器?4、怎么设置路由器连接电脑上网?5、路由器怎么连接电脑?路由器连接路由器再连接电脑怎么设置?
有二种接法。
1、LAN----LAN设置。第二个路由器当作交换机使斗颤尺用,直接从第一个路由的LAN口接入第二个路由的LAN口,关闭路由的DHCP功能。需要注意的是,第二个路由的LAN口最好改一下设置,避免和第一个路由的IP冲突,比如说,第一个路由分配给第二个路由的IP地址为192.168.1.50,那么第二个路由的LAN口最好改为192.168.1.200~254之间,尽量远离。当然,如果二台路由不在同空高一网段就不用设置了。电脑端的IP全部设为自动获取IP,接上路由的LAN口即可上网。
2、LAN----WAN设置。这个需要一点路由知识,首先,要分清楚二个路由器是否同一个网关地址,如果是相同的(比如说这二个路由器的IP都是192.168.1.1,这就是相同的),就要进入第二个路由器更改LAN口设置,目的就是避免二个路由器的IP冲突(如第二个路由的LAN口可以改成192.168.0.1,这样改了之后,重新进入路由的IP就变成了192.168.0.1)。然后获取第一个路由分配的IP地址、子网、网关、DNS等(可以在连接第一个路由上网的时候,运行命令输入CMD---IPCONFIG/ALL查看相关信息)。接着进入第二个路由的WAN口设置,把这些相关数据填上,保存即可。这时可以打开第二个路由的DHCP服务,连接这个路由LAN上网的电脑,其IP都设为自动获取;你也可以关闭服务,分配给各电脑IP、子网掩码、网关、DNS,一切OK。
若有疑问,可以HI我,在线帮你解答洞弊。电脑连接路由器,怎么设置上网?
电脑设置散键扰上网步骤如下:
1、 打开控制面板-查看网络状态和任务
2、 点击更改适配器设置
3、双击本地连接亮旦选项
4 、冲旦点击属性选项
5、点击协议版本4选项
6、填写路由器的IP和DNS选项就可以直接将路由和电脑连接怎么设置路由器?
电脑连接路由器方法如下:
1、首先是外边拉进来的网线连接到在猫的电话线接口,然后再用另外一个网线,从猫的另外一端口与路由器的WAN端口链接,如下图所示:
2、最桥谨后再将网线将路由器LAN端口与电脑连接即可,这样既完成了我们坦消凳最常见的路由器安装了,示意图如让旅下:
怎么设置路由器连接电脑上网?
一、电脑连接路由器可以参考下图:
二、成功连接后,还需要对路由器进行设置参数才可以进行使用的瞎散渗,设置路由器步骤如下(以tplink路由器为例):
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如上图。
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和掘尘登录密码。
6、无线磨脊设置完毕后,点击保存,然后重新启动路由器即可正常使用了。路由器怎么连接电脑?
关键不是连接的问题吧!是怎样设置路由器吧!
入户电话线——电话线——(LINE口)话音分离器(MODEM口)——电话线——(LINE口)宽带猫(ETHERNET口)——网线——(WAN口)路由(LAN口)——网线——电脑、电脑、电脑、电脑
1、把你的路由器长按“RESET”钮清零,具体RESET在哪里,如何按,按多长时间,请参见你的路由器的说明书,或者到厂家网站下载一份电子版说明书,参见相关章节。
2、按我上面说的连接方法,检查线路连接是否正确。
3、电脑,打开“开始”菜单——设置——控制面板——网络连接——选中“本地连接”——右键——属性——在中间的帆含“此连接使用下列项目:”框里,选择“Internet协议(TCP/IP)”——此框右下角的“属性”——选择“使用下面的IP地址”——将IP地址设置为192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1,两个DNS暂时不填。
以上,是假定你的态镇笑路由器的默认管理IP地址是192.168.1.1,绝大多数机型都是这个。但有极少数机型的默认管理IP地址是192.168.0.1,如果你使用的路由器属于这种机型,则在电脑上填的IP地址就应该是192.168.0.2,网关192.168.0.1,掩码仍是255.255.255.0,DNS也仍是暂不填。
以下步骤仍按路由器默认管理IP地址是192.168.1.1说明,如你使用的路由器是0.1的机型,则将以下所述中的192.168.1.x改为0.x即可,不再赘述。
4、电脑上打开浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,也就是你的路由器的默认管理IP 地址,回车,会弹出一个要求输入用户名和密码的对话框,这是要求你输入路由器的管理用户和密码,回车。绝大多数路由器机型的管理用户和密码是相同的admin,但部分D-Link的机型的管理用户名是Admin,注意A大旅和写,密码为空,如仍不对,参见你的路由器的说明书。
5、通过上一步操作,进入到了路由器的设置界面,在左侧栏里点开“网络参数”,某些机型叫做“端口设置”——WAN口设置,将WAN口模式(有的机型叫做连接类型)设置为PPPOE,输入你的宽带的用户名和密码,连接方式选择为“自动连接”,点“保存”后,你的路由器会自动重启,约十秒钟后重启完毕,设置界面会显示路由器当前的运行状态,如果你设置的WAN口模式、用户名、密码均正确,应该会在几秒钟后,在WAN口状态栏里显示出上线成功后获得的公网IP地址、掩码和网关、DNS信息。如果上述设置不正确,则IP地址、掩码和网关均显示为0.0.0.0,检查你的上述设置。
6、假定你上一步骤设置正确,路由器成功拨号上网,则记下运行状态里显示的DNS服务器IP地址,一般是两条。还记得在第3步骤里,我们设置你的电脑的IP地址的时候没有填DNS服务器吗?现在,把路由器运行状态界面里显示的两个DNS服务器的IP地址填到电脑的IP地址栏里空白的DNS服务器栏里,确定——确定——关闭,现在你的这台电脑应该就能正常上网了。因为各运营商在各地设置的DNS服务器地址都不同,所以这时候显示出来的DNS服务器就是你所用的运营商在你本地设置的DNS服务器,我是无法知道各地各运营商的DNS服务器地址的,只有你自己看路由器状态界面才知道,呵呵。
7、如果你有多台电脑,想要通过路由器共享一条线路上网,只需要为每台电脑分配IP地址,具体的做法是:你的第收到其他维修同行的一台电脑的IP地址是192.168.1.2,掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1,DNS是x.x.x.x(我不知道),对吧?那么,第二台电脑的IP地址就是192.168.1.3,第三台就是192.168.1.4往后排,最多到254,掩码、网关、DNS都与第收到其他维修同行的一台相同即可。
在设置和优化路由器和WiFi网络时,请确保你的网络安全是优先考虑的。
GMT+8, 2026-1-14 04:45 , Processed in 0.174069 second(s), 17 queries .
