| 目前的LCD液晶彩电,智能程度越来越高,有很多故障是因为软件数据受到损坏而不能开机,有的是因为以前曾发生过5次背光故障保护而锁死导致不能开机。不能开机后,维修人员无法观察故障表现为,在故障面前一筹莫展,为此需要采用本文提供的方法先让电视机能开机,开机后再观察到故障表现为,同时检测关键点电压,就可以找到故障原因,从而修好电视机。至此引出一个关键词:强制开机。 强制开机,分为两种:1、先从电源插座,上拔下电视机的电源线,然后同时按住电视机本体的“视频”键和“音量减”键不放,插上电视机的电源线,直到面板的绿灯亮、屏幕变亮。2、强制升级,如果电视机的开机程序数据损坏,也不能开机,进行强制升级,就可以重写电视机FLASH中的开机程序数据,从而修复程序,使电视机能正常开机。 操作步聚是:准备一个U盘,格式化成FAT32文件格式,从网上下载程序到U盘根目录下。U盘不要再存放其他内容。拔掉电视机的电源线,把升级用U盘插到电视机的任一个U盘口,按住电视机本体“电源”键不放,插上电视机电源线,有的机器屏幕上出现升级进度指示条,有的机器屏幕不亮但面板指示灯开始闪烁后松手。升级完成后电视机会自动重启,重启完成后,拔下U盘。 |
GMT+8, 2026-1-7 06:41 , Processed in 0.095954 second(s), 16 queries .
