直流/直流转换器
2023-5-1 08:28| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 此低功率转换器为负载提供约100mW直流电流,对于直流电压隔离或驱动格外有用。工作频率为200千赫左右。L1绕在一个22mm(直径)x 13mm(高)电池上,采用32号漆包线。初级线圈为80转,二级线 ...
此低功率转换器为负载提供约100mW直流电流,对于直流电压隔离或驱动格外有用。工作频率为200千赫左右。L1绕在一个22mm(直径)x 13mm(高)电池上,采用32号漆包线。初级线圈为80转,二级线圈为80圈。
GMT+8, 2025-11-1 23:27 , Processed in 0.167420 second(s), 17 queries .
