buffalo路由器官网
2023-5-1 08:28| 发布者: 开心| 查看: 129| 评论: 0
摘要: 无线网络连接对于现代生活非常重要,本文buffalo路由器官网将教你如何正确设置路由器和Wi-Fi,避免网络问题的发生。本文内容目录一览:1、怎样安装BUFFALO WCR_GN无线路由器驱动2、巴法络WZR-HP-AG3 ...
    无线网络连接对于现代生活非常重要,本文buffalo路由器官网将教你如何正确设置路由器和Wi-Fi,避免网络问题的发生。本文内容目录一览:1、怎样安装BUFFALO WCR_GN无线路由器驱动2、巴法络WZR-HP-AG300H信号不好3、BUFFALO路由器怎么设置,168.192.11.1打不开?4、Buffalo路由器怎么设置?5、Buffalo AirStation WHR-G54s无线宽带路由器如何设置6、求BUFFALO-WHR-HP-G54无线路由器的说明书怎样安装BUFFALO WCR_GN无线路由器驱动
你说的应该是无线路由的客户端吧团消。这个不是驱动,是快捷使用和设置的一个管理软件。
直接放入光驱启动就好了。
另外你也可以登陆web设置(使塌吵知用说明里有web截图,不过没有详细说明),buffalo无线碰和路由的默认网关是:192.168.11.1,默认登陆账号是:root,没有密码。不过和TP-LINK、腾达等路由设置界面不太一样,不过功能是一样的。
正常来说这个型号是BUFFALO里面属于较高端的一个型号了,是双频路由器来的。能搜到型号,信号弱还是说直接搜索不到WIFI呢?
就一堵墙而已的话应该是不会产做坦生这样的问题的。
建议楼主这样子去尝试:
1.进培胡森入路由器的界面,打开浏览器:192.168.11.1   账户名为:root   密码不用输入。进入之后查看无线配置—基本 (11n/g/b)—300Mbps Mode(带宽选择40M)。设置一个SSID就行了  没必要的话不建议使用设置多重SSID。
2.检查固件,在界面的最后一项—诊断—WHR-G300N Ver.1.82 (R1.12/B1.03) ,可以看到路由器的固件,上BUFFALO的官网  产品进入找到对应你的路由型号—驱动—看是否是最新的固件,如果不是就下载个固件进行更新。
3.如果是最新的固件,建议再配亩次回复出厂设置,然后重新设置看看是否还会。如果还是会这样子的情况的话,建议进行更换。BUFFALO路由器怎么设置,168.192.11.1打不开?
路由器的设置页面登拍册陆的IP一般是192.168.1.1,这个在路由器背面可以看到陆贺做。
你用早衡168.192.1.1能打开,而用168.192.11.1不能打开,这很正常,因为这两个IP不在同一个网段,都能打开那才不正常呢。Buffalo路由器怎么设置?
点“连接”后一直空渣键显示“通过WAN miniport(PPPOE)”窗口就跳不下去了的问题是因为前面设置错误,具体Buffalo路由器设置步骤如下:
1、一般情况下路由器默认地址是192.168.11.1,为确保无误可先在客户端(连接上路由器的电脑)查看IP地址,默认网关即为路由器IP地址。
2、 在浏览器里面输入192.168.11.1,系统会提示你修改密码(默认账号:root 密码:admin)。
3、分别在相应栏输入新账号和新密码,然后点“change password”,系统会提示输入新账号和新密码。
4、输入新帐号和新密码之后,点击"登录",然后会自动弹出如下画面。
5、 由于本例为配置为通梁档过ADSL上网,所以点击上图蓝色方框内的小三角,然后选择PPPoE。
6、在下图的蓝色方框内输入ISP(如电信等)给你的用户名和密码,“Service Name”一般不填,然后点击“Next”。
7、出现如下画面,一般不用修改,可以直接点“Next”。
8、出现无线设置画面,把“Wireless Network Name(SSID)”后面修改为一个自己容易记住的名字(本例为Welcome),至于“Wireless SSID Broadcast”选项即为是否广播SSID,可以根据需求自行修改。
9、上图中的蓝色方框内默认为“Disabled”,即无须密码即可连接,个人建议不修改此选项,反正其他人手机上网也用不了多少。如果要设置密码,点击“Disabled”旁边的小三角。
10、家庭用户一般选择“WPA2 Personal”即可,然后点击“Next”弹出如下画面,一般不用修改,直接点击“Apply Settings”即可,大约等几十秒应该就可以上网了,如果不能上网请检查账号和密码是否正斗巧确。Buffalo AirStation WHR-G54s无线宽带路由器如何设置
2、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码。如接入的是光纤,光纤猫IP必须和路由器IP不在一个网段,否则容易起冲突;
3、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重拦档碰新设置;
4、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
5、进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字蠢返组合比较复杂一点不容易被蹭网(此简谈步骤针对路由器有wifi功能的,无wifi功能的直接到下一步);
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。求BUFFALO-WHR-HP-G54无线路由器的说明书
BUFFALO-WHR-HP-G54无线路由器设置方法:
【家庭网络环境布线】:
1、有猫(modem):启伏逗猫(modem)----路由器wan口悄卖;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安厅粗全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
希望本文能为您提供有用的信息和帮助,让您的网络连接更加顺畅。
GMT+8, 2026-1-14 02:41 , Processed in 0.172384 second(s), 17 queries .
