锐捷dhcp路由器配置
2023-5-1 08:28| 发布者: 开心| 查看: 146| 评论: 0
摘要: 路由器是家庭网络中不可或缺的设备,如果您想更好地掌握路由器的使用技巧,本文锐捷dhcp路由器配置将为您提供详细的操作指南和技巧。本文内容目录一览:1、锐捷交换机dhcp服务怎么配置?2、如何配置 ...
    路由器是家庭网络中不可或缺的设备,如果您想更好地掌握路由器的使用技巧,本文锐捷dhcp路由器配置将为您提供详细的操作指南和技巧。本文内容目录一览:1、锐捷交换机dhcp服务怎么配置?2、如何配置锐捷路由器为DHCP客户端,使之动态获取ip地址?3、无线路由器dhcp怎么设置4、锐捷路由器怎么关闭dhcp5、锐捷路由器105g关闭dhcp6、路由器dhcp 怎样设置啊锐捷交换机dhcp服务怎么配置?
service
dhcp
----开启dhcp
server功能
ip
dhcp
excluded-address
X.X.X.X
设置排斥地址
ip
dhcp
pool
poolname
----新建一个dhcp地址池名为test2
lease
infinite
----租期时间设置为永久
network
X.X.X.X
子网掩码
----给客户端分族册配的地磨穗核址段
dns-server
X.X.X.X
----给客户端分配的DNS
default-router
X.X.X.X
----客户端的网关瞎掘
要三层交换机上才能配置DHCP服务器!如何配置锐捷路由器为DHCP客户端,使之动态获取ip地址?
server dhcp(开启服务汪慧首)
ip dhcp pool aa(地址困数池名称)
default-router 192.168.1.1 (网关碧败)
network 192.168.1.0 255.255.255.0(网段)无线路由器dhcp怎么设置
 DHCP就是动态主答凯机配置协议(Dynamic Host Configuration Protocol),它的目的就是为了减轻TCP/IP网络的规划、管理和维护的负担,解决IP地址空间缺乏问题。这种网络服务有利于对网络中的客户机 IP地址进行有效管理。那么无线路由器dhcp怎么设置呢?
  无线路由器dhcp怎么设置
 DHCP功能分为两个部份:一个是服务器端,而另一个是客户端(客户端不用安装,windows 9x/2000/xp 在默认情况下都启动DHCP Client服务)。DHCP透过“租约”的概念,有效且动态的.分配客户端的TCP/IP设定。下面我们将结合TP-LINK的宽带路由器TL-R410 具体说明DHCP服务器的功能。
 DHCP它的前身是 BOOTP。BOOTP 原本是用于无磁盘主机连接的网络上面的:网络主机使用 BOOT ROM 而不是磁盘起动并连接上网络,BOOTP 则可以自动地为那些主机设定 TCP/IP 环境。但 BOOTP 有一个缺点:您在设定前须事先获得客户端的硬件地址,而且,与 IP 的对应是静态的。换而言之,BOOTP 非常缺乏 "动态性" ,若在有限的 IP 资源环境中,BOOTP 的一对一对应会造成非常可观的浪费。
 DHCP 可以说是 BOOTP 的增强版本,它分为两个部份:一个是服务器端,而另一个是客户端。所有的 IP 网络设定数据都由 DHCP 服务器集中管理,并负责处理客户端的 DHCP 要求;而客户端则会使用从服务器分配下来的IP环境数据。比较起 BOOTP ,DHCP 透过 "租约" 的概念,有效且动态的分配客户端锋指的 TCP/IP 设定,而且,作为兼容考虑,DHCP 也完全照顾了 BOOTP Client 的需求。 DHCP 的分配形式 首先,必须至少有收到其他维修同行的一台 DHCP 工作在网络上面,它会监听网络的 DHCP 请求,并与客户端磋商 TCP/IP 的设定环境。
  如何设置DHCP服务器?
 今天我们以最常见的TL-R410为例,详细讲解如何设置DHCP服务器。
 1)、首先登陆路由器界面,初始登陆帐号为192.168.1.1,密码为admin,登陆WEB管理界面后,就可以看到路由器设置向导
 然后可以看到左边有一项”DHCP服务器“选项,选择DHCP服务器,可以看到有三个子文件,DHCP功能、客户端列表和静态地址分配。选择DHCP服务,将进入如下的设置画面
 首先选择启用DHCP服务器(如上图),这样就可以利用清基唤自动分配地址功能。地址池开始地址:DHCP服务器所自动分配的IP的起始地址。地址池结束地 址:DHCP服务器所自动分配的IP的结束地址。网关:可选项,建议填入路由器LAN口的IP地址,缺省是192.168.1.1,缺省域名可不填,DNS可询问当地ISP运营商或查询DNS地址
 注意:为了使用该路由器的DHCP服务器功能,局域网中各计算机的TCP/IP协议必须设置为“自动获得IP地址”。此功能需要重启路由器才能生效。
锐捷路由器怎么关闭dhcp
锐捷路由器关闭dhcp方法:
1、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默禅悉认帐号及密码;
2、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮余州将路由器恢复出厂设置后重新设置;
3、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
4、进入路由器后找到“高级设置”——“网络设置”——“DHCP服务器”;
5、直接在中间这里DHCP服务器这里直接点一下拨到OFF,再保存即可保存设置关闭DHCP。
注意事项:
1、查询好贺毁乎路由器IP,默认账号及密码,如被修改过只能是将路由器恢复出厂设置。
2、如恢复出厂设置的话则需要重新设置路由器拨号,需要用到宽带帐号及密码。锐捷路由器105g关闭dhcp
具体关闭步骤如下:
1、首先,打开电脑浏览器誉贺,在地址栏中输入图中的无线路由器的管理地址,就可以进入浏览器管理界面。
2、庆丛派然后,图中的对话框中完整输入路由器的账户和密码,点击登录。
3、然后,在路由器界面的内的左侧菜单找到点击“lan设置”,点击打开,选择窗口上方的“DHCP服务”的选项卡,点击打开。
4、最后将“启用”位置取消勾选,即可关闭无线郑森路由器的DHCP功能。路由器dhcp 怎样设置啊
路由器里DHCP的作用:使局域网内各个计算机自动获取IP地址。设置步骤如下:游扒
1、打开浏览器,输入路由器登陆地址(一般默认为192.168.1.1或192.168.2.1)。
2、输入路由器登录帐号密码(默认号帐密码在路由器背面)。
3、进入路由器设置界面,右侧选择【DHCP服务器】项,并展开。
4、然后勾选【启用 DHCP服务器】。接着输入【地址池开始地址】敬首和【地址池结束地址】。 (这两部分的设置要确保与路由器处于同一网段),其他项为可选项可以亮磨数不填。
5、设置完成后,点击【保存】按钮,然后重启一下路由器即可生效, 至此,DHCP服务器配置完成。
参考资料:百度百科-DHCP服务器
希望您通过这篇文章学到了有用的技巧和知识,让您更好地掌控和管理您的网络。
GMT+8, 2026-1-14 02:42 , Processed in 0.142335 second(s), 17 queries .
