无限流路由器设置
2023-5-1 08:27| 发布者: 开心| 查看: 213| 评论: 0
摘要: 路由器设置和无线WIFI设置可能需要您进行一些高级设置和配置,本文无限流路由器设置将为您提供详细的操作步骤和技巧。本文内容目录一览:1、无线路由器高级设置的方法2、无线路由器怎么设置,才能实 ...
    路由器设置和无线WIFI设置可能需要您进行一些高级设置和配置,本文无限流路由器设置将为您提供详细的操作步骤和技巧。本文内容目录一览:1、无线路由器高级设置的方法2、无线路由器怎么设置,才能实现无限上网3、家庭无线路由器该如何设置4、如何设置无线路由器5、无限路由器怎么设置wifi密码?无线路由器高级设置的方法
    路由器长久以来一直是计算机网络的核心设备,其重要性不可低估。随着数字家庭,远程控制,快速布线等需求的增加,无线路由器的重要性日益凸显。下面是我为大家整理的关于无线路由器高级设置的  方法  ,一起来看看吧!
     无线路由器高级设置的方法
    在这里,建议大家依据需要对“信道”和“频段带宽”进行调整。
    现在前饥大多数无线设备都是使用2.4GHz无线频段在进行工作,而该频段一般被分为11或13个信道。可是有很多用户慧握返都在使用的无线设备的默认信道“1”,那么当有多个无线设备相“遇”时冲突和干扰就在所难免,影响无线传输质量。
    调整“信道”
    如果皮察你的无线路由器支持智能的“自动”信道还好,不然还是建议挑选一个与周围无线源不同的信道使用,以避开干扰和冲突,获得最佳无线传输效果。
    频段带宽是发送无线信号频率的标准,频率越高越容易失真,其中20MHz在11n的情况下能达到144Mbps带宽,它穿透性较好,传输距离远(约100米左右);40MHz在11n的情况下能达到300Mbps带宽,穿透性稍差,传输距离近(约50米左右)。
    调节“频段带宽”
    因此如果为了获得更大的传输速度,可以选用40MHz,但是在应用环境中,无线源较多的话,则不建议选择40MHz了,不然任意使用1到6信道的无线信号都会干扰40MHz频宽的通讯。
    现在多数的无线路由器都可以开启20/40MHz混合模式,建议用户使用,或选择像我们实验路由器中的“自动”模式即可。
    不知道大家是不是遇到过隔墙如隔山的“囧”况呢?又或是担心无线功率过大而不利身体健康呢?这时你就需要对无线路由器的无线“传输功率”进行调节了。
    设定“传输功率”
    而现在大多的无线路由器产品都已支持“传输功率”的调节功能,像这款实验无线路由器就支持高、中、低三档的功率调节,用户可根据组网需要进行调整。无线路由器怎么设置,才能实现无限上网
首先买个无线路由器,也别选了,就买个100多块钱的卖最好TP-LINK无线路由器。然后将连兄迅拿接上电源,网线,这样路由器就已经开始工作了。接着你用你的电脑搜到羡搭并连接到你家的无线路由器。打开网页浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,这样做是为了登陆路由器设置网络连接,出现一个账号和密码输入栏,直接都输入admin就OK,"admin"是TP-LINK的默认账号密码。然后出现一个设置页面,直接选左边第一个,开始自动引导你设置,一直下一步或者自动选项,碰到有个地方需要你输入账号和密码,那你就将你家的宽带账号密码输入进去就完事了。设置完了,路由器就已经通网络了。最后用你家的笔记本电脑,手机,IPAD等设备直接搜索到你家的无线路由器并连接,就能上昌枝网了。
如果考虑的安全问题,也就是别人家蹭网问题,那你需要设置你无线路由器的连接密码,直接到安全里面设置,这个不用教,一看就能明白。家庭无线路由器该如何设置
 无线家庭生活 教你如何设置无线路由器
 初次拿到无线路由器,该如何进行设置呢?使用出厂时的默认设置有时候能使用,不过此时的无线网络未经过任何加密措施,存在安全隐患,因此不建议大家使用。下面笔者就以水星的MWR300T+ 11N无线路由器为例,给大家讲讲如何设置无线路由器。
 拿到一款无线路由器,我们先来看看它的外观结构。在前面板上,我们看到从左到右依次排列着PWR灯,SYS灯,WLAN灯,1-4 LAN灯,WAN灯和一个WPS灯。
 前面板
 各指示灯的作用如下:
 PWR:电源指示灯。常灭,表示未接通电源;常亮,表示已加电。
 SYS:系统状态指示灯。常灭,表示设备正在初始化;闪烁,表示工作正常。
 WLAN:无线状态指示灯。常灭,表示未启用无线功能;闪烁,表示已经启用无线功能。
 1-4:局域网状态指示灯。常灭,端口未连接设备;闪烁,端口正在传输数据;常亮,端口已连接设备。
 WAN:广域网状态指示灯。常灭,端口未连接设备;闪烁,正在传输数据;常亮,端口已连接设备。
 WPS:一键安全设定指示灯。绿色闪烁,正在安全连接;绿色常亮,安全连接成功;红色闪烁,安全连接失败。
 再来看看路由器的背面板,分别有一个逗迟WAN口和四个LAN口。WAN口是用来连接到Internet,LAN口则用来连接计算机的网卡。用网线将这些端口连接好,然后接通电源,就可以对无线路由器进行配置了。
 后面板
 网线都连接好之后,在IE地址栏里输入IP地址“192.168.1.1,按回车,就会弹出登陆窗口。输入用户名“admin,密码“admin之后,就可以进行配置界面了。用户密码及IP地址一般会在路由器的.底部标签上标出。
 登陆界面
  小提示: 无线宽带路由器允许通过有线或无线方式进行连接,但是如果是第一次配置,建议使用有线方式进行连接。
 对于新手而言,无线路由器提供了很方便的设置向导,只要几步就可以方便地完成了。下面我们先来看一下如何使用设置向导进行配置。
 快速设置向导
 点击左侧的设置向导,然后点下一步。
 可以看到,路由器支持三种常用的上网方式,我们在实际使用的时候应该根据实际情况进行选择。
 如果是以太网宽带,并且是动态IP,则选择对应选项,然后点击下一步。
 快速设置向导
 此处是对无线网络进行设置,我们可以选择开启或关闭无线状态。如果关闭无线状态,无线网络将不可用。
 快速设置向导
 我们也可以修改SSID,用一个自己的名称作为无线网络的名称。另外可以选择一个信道,如果周围存在其他相同信道的无线网络,那么我们的网络就会受到一定程度的干扰,所以在选择信道的时候最好选择一个和其他网络不同的。
 快速设置向导
 频段带宽可以选择自动,20M或40M,也是最好与周围的网络区别开来,避免干扰。
 快速设置向导
 设置完成后,点击下一步,就完成了基本网络参数的配置,重启后就可以进行网络的访问了。
 快速设置向导
 如果是以太网静态IP,则选择相应选项,点下一步。
 快速设置向导
 然后输入由网络服务商提供的IP地址,子网掩码,网关等一系列基本网络参数,点下一步。
 快速设置向导
 接下来也是无线设置,方法与前面相同,设置完成后就可以山闹李进行网络访问了。
 如果是ADSL虑拟拨号方式,则选则相应选项,点下一步。
 快速设置向导
 然后输入网络服务商提供的上网帐号及口令,点下一步。
 快速设置向导
 接下来也是无线设置,方法与前面相同,设置完成后就可以进行网络访问了。
 如果熟悉网络设置的话,我们建议使用手工方式对路由弯键器进行配置。这样我们可以分别对LAN口,WAN口等进行具体配置,以及具体配置无线网络,对无线网络进行加密等。
 点击左侧网络参数-LAN口设置,对LAN口的IP参数进行配置,我们可以设置一个与默认情况下不同的参数。
 配置界面(
 点WAN口设置,我们可以根据实际情况在连接类型里选择动态IP,静态IP,PPPoE(即ADSL拨号上网类型)。
 动态IP无需太多手工配置,一般使用默认就可以。
 配置界面
 静态IP只要设置一下网络服务提供商给的基本网络参数就可以,也是很简单的。
 配置界面
 PPPoE配置选项较多,设置好上网帐号,上网口令后,还可以对连接模式进行选择。有按需连接,自动连接,定时连接,手动连接等,这个要根据用户自身情况进行设置了,如果是包月上网的,就可以选择自动连接,否则就应该选择按需连接或手动连接等。
 配置界面
 接下来对无线网络参数进行配置。无线网络配置是无线上网最重要的一个环节,SSID用来区分不同的网络的无线信号广播标识,我们可以设置一个自己的名称。无线路由器通常具有多个信道,若是觉得信号不够稳定可以尝试更换一个不同的信道,或者选择不同的频段带宽。
 配置界面
 配置界面
 当然要使用无线网络要记得勾选“开启无线功能选项,否则无线网络无法使用。如果是出于安全考虑,可以不广播SSID,此时用户就要手工设置SSID才能进入相应的网络。
 配置界面
 在无线安全设置里,我们可能对无线网络进行加密。加密模式有WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK,需要注意的是11N模式是不支持WEP加密的,若选择WEP加密方式,则路由器自动跳转到11g模式下工作。在普通环境下使用WPA-PSK/WPA2-PSK 就可以了,即安全可靠,短语式密码又便于记忆。
 配置界面
 到处为止,基本网络参数都已经设置完成了,其他的一些高级选项设置,我们将会在以后的文章中为大家介绍。如何设置无线路由器
无线路由器的设置方法如下(以迅捷路由器为例介绍)
1、首先路由器和电脑敬派,宽带猫连接,如图:
2、然后打开电脑的浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,具体的登录ip和密码可以翻烂羡看路由器背面的标签。
3、进入路由器后,会有个设置向导,首先填写自己的宽带帐号和密码。
4、然后设置一下无线名亮历贺称和连接密码。
5、成功设置后,会出现成功设置的提示,此时重新启动一下路由器即可生效。无限路由器怎么设置wifi密码?
 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路世旅由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数磨返简,直接点击下一步即可;
 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新瞎裤手操作,选完点击下一步;
 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后就可以正常上网了。
感谢您阅读本文,希望这些路由器设置和无线网络的技巧和方法能够帮助您更好地管理和使用您的网络。
GMT+8, 2026-1-14 02:39 , Processed in 0.137859 second(s), 16 queries .
