阿里云转发路由器
2023-5-1 08:27| 发布者: 开心| 查看: 169| 评论: 0
摘要: 如果您对路由器设置和无线WIFI设置的操作方法不太了解,本文阿里云转发路由器将为您提供一步一步的指导和解答。本文内容目录一览:1、阿里智能云路由设置2、阿里云公网IP端口映射求助3、lb-link阿里 ...
    如果您对路由器设置和无线WIFI设置的操作方法不太了解,本文阿里云转发路由器将为您提供一步一步的指导和解答。本文内容目录一览:1、阿里智能云路由设置2、阿里云公网IP端口映射求助3、lb-link阿里云路由器怎么设置4、阿里云部署H3C vSR1000路由器5、威联通NAS折腾日记(5)-使用阿里云DDNS服务阿里智能云路由设置
线路连接路由器及设置步骤:
1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和哗肢路由器设备;
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由册数器,重新启动路由器后即可正常上网。
使用无线网络办理宽带推荐您使用电信宽带使用。
由于中国电信的服务器、网络架设等较完善,且每年都在不断完善和升级服务器和线路,因此中国电信的网速较稳定,网速较好,一般不会出现高峰期网络堵塞等情况,是实打实的独享宽带,因此中国电信的宽带最好,同时费用也会相对高一些。
中国电信是最新开通宽带服务的运营商,技术较为成熟,另外其他运营商一般也是租用中国电信的骨干网络,一般电信网络要比其他运营商州芦首宽带要稳定。
阿里云公网IP端口映射求助
登录路由器态唯后,找到转发规则,里面有个虚拟服务器,点击添加新条目,输入你要映射的端帆盯培口号,你计算机的ip地址,协议,生效即可。 例如你计算机的ip为192.168.1.10,要映射的则宽端口为21,协议tcp,设置如图:lb-link阿里云路由器怎么设置
你好,路由设置你可以按以下步骤进行设置!
1、把入户网线枯扰连接到路由的WAN口,
2、用另一根网线一头连接你的没迅旦电脑,另一头连接你的路由LAN口,(LAN口是路由上标有1、2、3、4的接口!)
3、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP,
4、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,友情提示,如果你不知道路由登陆IP、登陆账号和密
码,你可以把路由翻过来看一下,在路由的背面有写出!
5、进入路由设置界面后,一般会弹出快速设置界昌盯面,你可以在此界面,选择宽带拨号方式,为
PPPoE,输入上网账号和密码!
6、设置完成后,保存退出并重启路由!
等路由重启完成后,你的路由硬件连接和设置就已经完成了!
请按上面的方法检查你的路由器硬件连接和设置是否正确!阿里云部署H3C vSR1000路由器
 安全组已手工添加一条 从外到内全放行 的安全袜誉谈策略
 连通虚察性测试:
 由于vSR1000直接在公网上运行,建议修改SSH的服务端告碰口,以减少来自互联网的SSH尝试登录攻击。威联通NAS折腾日记(5)-使用阿里云DDNS服务
疫情期间一孝核直在家,NAS基本上都是在家中使用。外网访问的问题就没怎么管它。这次要去北京一趟,外网访问就被提上了日程。由于我用的是电信的宽带,提前已经申请了公网ip,并且已经在阿里云上申请了自己的域名碰岩。当然你也可以使用威联通官方提供的myqnapcloud云服务,或者使用花生壳等内网穿透工具。
 DDNS翻译过来就是动态域名服务,他将用户的动态IP地址映射到一个固定的域名解析服务商,用户每次链接网络的时候客户端会通过信息传递把该主机的动态ip地址传送给位于服务商主机上的服务器程序,服务器程序负责提供DNS服务并实现动态域名解析。
 上面说的可能有些绕,实际上DDNS服务就是将用户的IP地址与固定的域名一一映射,即使用户ip变更,而DDNS服务也会随之将域名的解析变更为新的ip地址。再简单一点就是可以使用固定的域名来在外网找到你的电脑。
 由于电信等提供的公网ip是动态变化的,通常一天或二天一换,如果想要固定的ip地址还需要交额外的费用。所以我们就需要建立DDNS服务来将域名与动态ip进行映射。
 我们使用威联通提供的docker来部署DDNS服务,在威联通的ContainerStation中搜索aliddns找到chenhw2/aliyun-ddns-cli
   这个容器。
 在高级设置中的环境中设置以下参数:
 然后运行该容器在控制台中看到以下内容,说明就映射成功了:
 实际上这个容器的作用就是自动在阿里云控制后台生成了一个域名映射:
 这个是自动完成的,并且会在ip地址变更的时候自动更新这条映射。
 创建完成了DDNS服务以后,实际上还是无法在外网访问你的NAS,因为NAS是在光猫下的,其ip地址是192.168这样的内网地址,而我们访问域名实际上是将请求发送给了外网地址也可以理解为发送给了光猫。而光猫本身不能处理这条请求,所以会将该请求抛弃。这个时候就需要另一个知识点就是端口映射,我自己的网络拓扑如下:
 可以看到我的网络是两层结构,因为光猫只有一个千兆Lan口,所以我在下面有添加了一个提供多个千兆Lan口的路由器。而光猫下只是接了这个路由器而已。
 光猫的网关是192.168.1.1,而路由器连接在光猫上那么他的ip地址是192.168.1.3。
   而在光猫下的端口映射如下:
 端口映射的意义就是如果外网的某个端口得到了请求,光猫笑慎御会不加处理的将请求发送给映射的局域网ip:端口上。例如我上面的虚拟服务名称为nas的端口映射的意思是:外网的5000端口得到了一个请求,光猫将请求发送给内网的192.168.1.3:5000(也就是中间的路由器上)。
 这时候我们依然无法看到我们的NAS,这就需要中间路由器继续进行映射将从光猫得到的请求转发给nas:
 以上就完成了映射。
你也可以看到上面的映射中有一个22端口的ssh映射,同理如果防火墙没有放行也连接。
 本文的前提条件:
 具体步骤:
通过这篇文章,您已经学会了如何应对无线网络和路由器的问题,让您的上网更加顺畅和可靠。
GMT+8, 2026-1-14 02:41 , Processed in 0.165946 second(s), 17 queries .
