| 路由器是网络连接的重要组成部分,如果您想让您的网络连接更加稳定和高效,本文小米路由器vpn服务器将为您提供详细的路由器指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、使用小米路由器3作为服务器怎么设置2、求助:小米路由器怎么修改NAT类型3、小米路由器VPN怎么设置4、请问小米路由器是怎么设置添加VPN的呢5、小米13.00版本是不是没pptp6、小米路由器除了misstar tools 还有什么方法设置ss使用小米路由器3作为服务器怎么设置 如今的网络时代,很多人都想拥有自己的服务器,不想花钱购买各种虚拟空间产品,而小米路由器3正好可以当做微型服务器使用.使用小米路由器3作为服务器的设置 方法 其实很简单,下面由我告贺备诉你! 使用小米路由器3作为服务器的设置方法 首先,要把小米路由器3当服务器玩的话,需要先开启SSH功能!链接地址:位于"工具/原料"请按照官方提示开启SSH功能,注意:开启SSH功能将会失去保修!! 当按照官方提示步骤开启SSH成功的时候,就需要使用到putty了(可以自行百度下载) 当下载好软件解压后,打开putty.exe按照图片步骤去操作,IP地址为路由器IP地址,默认为192.168.31.1在这里我把路由器的IP修过成了192.168.31.2,所以我输入的就是192.168.31.2 输入完成,点击"OPEN"之后会弹出类似命令行的窗口,然后就输入账号"root"并点击回车 然后输入密码,密码是你在ssh页面里面的那个ROOT密码!输入的时候不会显示,输入完后点击回车,如果显示" Welcome to XiaoQiang!",那么就登录成功了,不行的话就是密码错了,请重新尝试!然后我们就可以下一步了! 输入以下命令并点击回车 vi /etc/sysapitpd/sysapihpd.conf 然后按着方向键下到尾部 编辑文本添加第五步的内容(可以在文本空白处随便输入英文字符,然后当左下角显示"I"的时候便可以编辑,但需要删除乱输入的字符!若无意修改了其他文本,可以通过按Ctrl+Z键撤销修过,然后重复禅敬毁上面的步骤) server { listen 8080; server_name _; access_log off; location / { root /extdisks/sda1/WEB; index index.html index.htm; } error_page 404 404.html; error_page 500 502 503 504 50x.html; location = 50x.html { root html; } } 这里提示一下:1. listen 后面的数字是端 口号 ,在访问的时候需要用到!2. "root /extdisks/sda1/WEB"是指路由器后面USB接口接的U盘或者硬盘的路径,WEB是U盘或者硬盘里面的文件夹,这里的意思就是我把网页文件都放在了U盘:/WEB 文件夹中3. index 是首选主页文件4. error_page 是当服务器发生错误的时候的自定义错误页面,编辑后如图所示 编辑完成第五步的内容后,按ESC键,左下角显示"-",然后输入大写Z两次(可以点击大写锁定"Caps Lock"后双击Z键,又可以按住"Shift"然后双击Z键)然后输入以下命令并点击回车重启配置 /etc/init.d/sysapihpd restart 注意不可以出现"error"字样,不然就是出现错误了,灰常需要注意文本里面的花括号位置,看清楚再修改!!如图为正常情况 当上面的步骤都完成后,相信内网已经可以访问了 打开浏览器,输入192.168.31.1:8080 (我的是192.168.31.200.1406)只是IP和端口号不同,这些都可以自定义的!需要现在连接路由器的U盘或硬稿山盘中的WEB文件夹放入首页文件,例如index.html,否则可能会显示拒绝访问PS:我一开始在尝试的时候,改过很多次IP.. 接下来需要设置的,便是外网访问了...首先,要让外网访问就必须修过防火墙配置 在putty输入 vi /etc/config/firewall 按着方向键下到最后一行,添加代码 config rule 'htdwan' option src 'wan' option dest_port '8080' option proto 'tcp' option target 'ACCEPT' option name ''\''hpd wan accept tcp port 8080'\''' (我是以前弄的,所以,已经不是最后一行了"option dest_port "为端口号,可以自定义)然后用上面同样的方法保存 重启防火墙配置以使其生效 在putty输入 /etc/init.d/firewall restart 如图,然后就可以啦 最后一步,设置域名解析,打开路由器设置页面,按照图片提示设置,高级设置-DDNS 最后,通过外网链接访问,成功! END求助:小米路由器怎么修改NAT类型 ,有的可以通过改DNS来变换nat类型,这个要根据路由器来决定旅薯的,有的路由器不支持改。 nat类型:静态拆粗者NAT 将内部本地地址和全局地址进行一对以的转换。 动态NAT 定义合法地址池凳郑,然后采用动态分配方法映射到内部,动态一对一转换。 NAT过载 实现多对以一的映射。小米路由器VPN怎么设置 小米路由器VPN设置步骤方法如下: 第一步:将路由器的WAN口与光猫前厅郑的任一LAN接口连接; 第二步:将路由器复位,用大头针等物品按路由器上的Reset按钮; 第三步:在断网状态下打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1 打开路由器的管理界面,输入账号、口令登录;路由器默认账号密码均为:admin 小写; 第四步:点击左边功能菜单“设置向导”选择“动态IP”点击下一步; 第五步:设置好SSID和无线密码点击下一步; 第六步:点击“完成”,路由器将自动重启; 第七步:在重启完成后,再次登录到路由器管理慧颂,点网络参数伏好LAN口设置输入IP地址:172.168.1.1,保存。请问小米路由器是怎么设置添加VPN的呢 要在小米路由器上设置 vpn 连接,必须是要在网页后台管理才可以。在电脑上登录管理春搏侍页面 登录成功以后,请点击页面左侧的“路由器设置”栏目 接着请点击设置页面中的“高级功能”选项 随后请点击高级功能下的 pptp/l2tp 选项,目前只支持这二种 vpn 连接模式 这里以选择 pptp 模式为例 接着输入 vpn 的服扒吵务器地址,用户密码和密码,点击“保存”按钮 设置好并保存好 vpn 账户以银激后,点击 “连接”按钮 连接成功以后,会显示连接 vpn 的时间,如果要断开 vpn 连接,请点击“断开”按钮小米13.00版本是不是没pptp 小米坦碰路由器1300的固件版本是支持PPTP VPN协议的。您可以在路由器管理界面中的VPN设置中,选择添加PPTP VPN配置,输入所需的VPN服务历信做器地址、用户名和密码等信息,即可使用PPTP VPN连接。需要注意的是,由于PPTP VPN的安全性较差,建议使用更加安全的VPN协议,例如L2TP/IPSec、OpenVPN等。根据小米路由器1300的官方说明和用户手册,小米路由器1300支持PPTP VPN协议。您可以通过以下步骤设置PPTP VPN: 1. 进入路由器管理界面; 2. 点击“VPN”选项卡; 3. 点击“添加VPN配置”; 4. 选择“PPTP VPN”; 5. 输入VPN服务器地址、用户名和密码; 6. 点击“保存”即可。 需要注意的是,使用PPTP VPN可能存在肢衡安全性问题,建议使用更加安全的VPN协议,如L2TP/IPSec、OpenVPN等。小米路由器除了misstar tools 还有什么方法设置ss 米路由器设置拍告亩vpn 要米路由器设置 VPN 连接必须要网页台管理才电脑登录管理页面 登录功请点击页面左侧路由器设置栏目袭森 接着请点击设置页面高级功能选项 随请点击高级功能 PPTP/L2TP 选项目前支持二种 VPN 连接模式 选择 PPTP 模式例 接着输入 VPN 服务器址用户友磨密码密码点击保存按钮 设置并保存 VPN 账户点击 连接按钮 连接功显示连接 VPN 间要断 VPN 连接请点击断按钮 , 通过了解这些技巧和方法,您可以更好地保护您的网络安全,避免受到黑客攻击和网络威胁。 |
GMT+8, 2026-1-14 02:41 , Processed in 0.163628 second(s), 17 queries .
