| 阅读本文,您将会学到更多有关小米路由拆机教程和小米路由 拆的知识和技巧。如果您觉得这篇文章对您有所帮助,请不要犹豫,分享给您的朋友们,并收藏本站,以便日后查阅。本文内容目录一览:1、《小米路由器HD》怎么样?小米路由器HD拆解评测2、小米路由器1怎么拆开3、新小米路由器怎么更换硬盘4、哪位朋友懂小米路由器散热改造的步骤5、小米路由器的天线怎么拆下来《小米路由器HD》怎么样?小米路由器HD拆解评测 最近,小米推出了一个自称非常高端的 路由器 ——小米路由器HD。很多小伙伴都在问这款路由器到底怎么样?是否真的属于高端产品呢?下面我们来手动证明。 首先我们在路由器底部找到四个底座橡胶贴,移除后我们能看到四个十字螺丝,拧下来后我们就可以进行下一步操作了。 接着,在路由器两侧各有两个装饰栏,用撬棒撬开即可(需要用巧劲),这里小米采用了金属一体数轿冲压成型的外壳,滑出金属外壳,就可以看到里面了。 我们首先需要移除这4根天线,先在PCB板上移除4根FPC。 接着,我们翻倒后面,撕除贴纸,后面有两颗螺丝固定。 在PCB主板上需要撬开一薯圆肆个金属屏蔽罩才能撬开连接硬盘的BTB。 接着需要拆除一系列的螺丝,就可以看到散热系统和内置的移动硬盘了。 在小米路由器HD的内部有一个针对内置硬盘设计的散热系统。 最后我们来看一下一些部件的细节: 总结: 整体拆解难度不高,但是总体来说内部的用料十分足,体腔枝现出小米的诚意,在这个价位段上性价比虽然不是最高的,但是整体的使用体验远远高出同价位竞争者,系统仍然是小米路由器的强项。 小米路由器1怎么拆开 上下是用卡扣卡住的,用拆机片沿边缘拆开即可,一共有7个卡位。新小米路由器怎么更换硬盘 由于采用了和一代截然不同的设计,而且把系统放在了板载芯片上。所以新一代小米路由器的硬盘更换难度就小了不少,目前有一些对1TB硬盘不是很满意的用户已经自行动手更换了更大的硬盘(这么做会失去保修),而且过程并不复杂。 下面就来看看网友@瑞记带来的教程吧。 第一代小米路由硬盘版(R1D)采用2.5寸笔电用硬盘,软件系统存放在硬盘上,并且采用了卡扣设计,因此几乎不可能自行更换硬盘;而第二代(R2D)则改用标准3.5寸台式机硬盘,软件系统也转移到了512M的闪存里,加上整个结构都有大的调整,因此自行更换硬盘变得非常简单。 替换硬盘选了西数,因为这个牌子的产线非常清晰=。=|||考虑到路由器的属性,埋坦弯对硬盘的需求是容量大、运行安静、温度低,并且能够7X24持续稳定工作。绿盘是台式机用产品,特点是安静和低温,固件没有任何特殊优化,因此价格最低;紫盘是面向监控设备的,可以保证持续稳定运行,固件有专门的图像写入优化技术;而红盘则是专门面向NAS网络存储的产品,不仅稳定性更让人放心,固件也包含了应对突然掉电等情况的优化策略。考虑到小米路由本身就是路由器+NAS的产品,因此选了红盘,各位也可以根据自己的预算情况做决定。 京东给力,半天到货。在拆开静电隔离袋之前记得洗手信隐然后摸摸金属产品,避免身上的静电伤害硬盘。 R2D的拆卸非常简单,整个拆卸过程一共发现有三种大小的十字螺钉,我用一大一小两只螺丝刀勉强搞定了。揭开底部四个橡胶防滑脚垫下面就是螺丝,左下角的螺丝被易碎贴封着,拆掉就失去保修了哦。 脚垫不用完全揭开,因为用的双面胶好像不是很黏……只要揭到能看到螺丝就可以了 固定外壳的四只螺母很长,保证了稳固性。取下螺母后就可以把整个底座拔下来了,所有的原件都在底座上,结构比较牢固。 塑料上盖的螺丝孔都用了金属螺帽,耐久度提高一个档次,小细节带来品质提升。不过硬盘架用了没有喷涂的镀锌铁,抗氧化能力会稍逊一筹,是不是该罚产品经理默写10遍乔布斯的“篱笆背面也要刷漆”的故事呢。在另外一个拆解贴中我看到别人的公测R2D拆开是黑色的硬盘架,是批次差异还是小米又耍小聪明了? 我在这个地方被其他的拆解教程带到坑里了。正确的步骤应该是,先卸下图中红色的四个螺丝(是小号的),这样硬盘架就可以从路由器底座上脱离;但别急着拿起来,再拆掉图中绿色的两个螺丝(在侧面),以拆下排线挡板,好松开连接硬盘的数据线接口。 侧面图,专门的挡板保证了数据排线的牢固性,这些细节的确能感受到设计团队在如何保护硬盘的思路上比第一代大大成熟了 卸掉挡板,用螺丝刀撬开排线,硬盘架就完全脱离底座啦。把硬盘固定在硬盘架上的是台式机标准的大螺丝,顺次拆下就可以分离出硬盘了。 和硬盘相关的一共时刻螺丝、两块铁板,相比较R1D中吐司机一样的结构的确稳妥得多。 金属包边的数据排线,用螺丝刀撬也不怕受伤(不过还是请轻手轻脚……) 拿下硬盘架可以看到,主要元件仍然被一块铁皮保护着。注意四周边框的贴片,它能极大地减少电磁辐射外泄,一般在机箱上比较常见。用在路由器里又是一个加分项哦。中间突起的圆形下面是风扇,突起保证了空气流通的顺畅。不过从设计上看,R2D并不具备更加集中和高效的风道,期待下一代产品能做到尽善尽美吧。 准备替换的硬盘。现阶段硬盘容量的提升主要是靠增加碟片数量,因此新硬盘比内置硬盘厚了不少,放到硬盘架上刚刚好。我没有在西数官网上找到硬盘厚度的具体说明,因此如果你决定换用3T以上容量的硬盘前最好再确认下,避免到手装不上就悲剧了。不过硬盘架上端离塑料上盖还有一块距离,如果6T硬盘更厚的话,那么6T版的小米路由应该是有更高的硬盘架了。 硬盘上到硬盘架上后就可以原路装回去了。建议先把硬盘架固定在路由器底座上再插排线和固定排线挡板,这样会固定得更牢靠,我上面这张图是当时漏了拍拿拆的时候的照片凑数的。装回上盖的时候注意,上盖是有反正的,小米LOGO的M开口要朝向指示灯一端,错了扣不进去的,不要大力出奇迹哦。 到这里硬件的部分就结束了,只要没有剩下螺丝就可以通电开机了。由于软件在闪存里完全不受影响,因此路由器不用重新设置就可以连接并正常使弯闷用。 登陆管理后台,在存储状态页面会提示检测到新硬盘,按提示来就好非常简单。 初始化就是路由器会把硬盘格式化成linux标准的EXT4文件系统,全过程很快用不了两分钟,需要提醒的是初始化过程中路由器指示灯会显示黄色,并且无线网络会断开,不用担心,R2D在默默工作呢,等完成了会自己重启、然后电脑会自动连接的。 除了进度条,硬盘图标右上角的小标志也会动,这些设计细节是小米一贯的优势。 再次进入后台就可以看到新硬盘已经可以开始使用啦。顺便体检一下来看看吧。 体检过程也很简单,路由器会读取硬盘的硬件信息,以此来判断硬盘的健康状况。体检功能不需要重启,不过暂时就无法访问硬盘了,持续时间不到一分钟。 这是配置好Time Machine后正在备份时的硬盘写入数据,波动比较大不知道是不是因为有两台mac同时在备份。通过5G网络同步的写入速度平均在20m/s,让它慢慢忙活去吧。 在小米路由App的工具箱页面点击右上角,添加mac备份助手就可以使用Time Machine功能了,这个页面也有详细的操作说明可以参照。备份占用的空间方面,两台mac硬盘容量加起来500G,那么留1500G足够了。需要说明的是,OS X是一千进制的,因此直接输入整数就好了(比如预留1.5T就是1500G),不用像windows下面那样按照1024换算。 在准备开启Time Machine功能的mac上开启finder,稍等片刻就可以看到“共享”一栏中的MacBackup,图标是iMac,但具体图案却是Time Capsule,略不解(不过不影响使用)。双击MacBackup,继续打开同名文件,这时系统就会把这个共享盘挂载上了(右边出现弹出的图标)。我在这一步没有遇到授权询问,如果出现图中的提示,选择“客人”就可以无需密码连接。 挂载之后打开Time Machine设置页面,点击“选择备份磁盘”就可以看到MacBackup这个分区了。点击“使用磁盘”,同样选择以客人身份连接,Time Machine开关就自动打开,完成功能启用了。 第一次备份会在两分钟后开始,等不及的话可以勾选下面的“在菜单栏中显示Time Machine”,然后点击菜单栏中的图标,选择“立即备份”。 第一次备份要把全部数据写入R2D的硬盘因此会比较慢,因此建议在mac还没有什么使用痕迹的时候就开始第一次备份……第一次完成之后,后面的都是增量备份,速度会快很多。 需要提醒大家的是,小米的这个插件只能让mac在正常状态下访问,也就是只能用到文件追回的功能。Mac在恢复模式下看不到R2D的硬盘,因此也就无法进行系统复原,这个比较遗憾。希望工程师多多给力一些,尽快实现R2D的彻底变身。哪位朋友懂小米路由器散热改造的步骤 1.路由器的拆机我就不介绍了,参照小米路由器拆机图文教程,下面一步一步看,先上传姿液拆机后的配件: 本次改装主要是更改上半部分,下半部分就不上传图片了(上下分开的这个环节真心难弄,7个卡位卡的很紧,不过最终还是搞定了),途中两篇散热网格是用胶水粘上去的,顶盖也就四印着MI的那片也是用胶水粘的,先慢慢的把上面印着MI的那片撬下来,然后雀塌你就能看见有四个孔,用铁钉之类的插进那些孔里一敲那两片扇热网格就能取出,其中技巧和力度靠自己把握,散热风扇是5CM 12V的,因为一会要去主板上取电,12V刚刚合适,由于路由器的两侧是半圆形的设计,所以风扇也要改造一下,将风扇的一边打磨成半圆形(效果如图),银色那片迹岁物是铝合金的散热片,一个坏的显卡上拆下来的,刚好用来给硬盘散热。 2.拆后的上盖: 要在这里挖两个洞,以方便风扇抽风散热,用圆规画一个直径4.5CM的圆,然后用DIY专用的打磨机挖孔,位置一定要量准不然会不美观 3.找1CM厚的塑料板,剪出宽2CM长40cm的两条,用502胶水环顶盖的一周粘好,内部用AB胶加强硬度,一圈粘好干后再粘一圈,厚度就刚好跟散热网格的高度是平的了,完成后的效果:小米路由器的天线怎么拆下来 小米路由器的天线插下来的话防火很简单,因为小米路由器的天气的话,基本上都是一个固定的一个旋钮的,所以说如果你要查路由器的天线的话那兆模有良的方式,族敬缓第1种就是说直接通过那个旋钮进行一个选出来就可以了,第2种的方式的话,就可稿宴能将需要将那个路由器的外壳进行一个插线,插电之后然后再将载在里面,叫那个路由器的那个坐坐着车出来就可以。 通过本文所介绍的方法,您可以轻松地配置路由器和Wi-Fi,并且确保网络连接安全。记得设置一个强密码,并经常更改密码,以免遭到黑客攻击。希望这篇文章能对您有所帮助。 |
GMT+8, 2026-1-14 02:40 , Processed in 0.091760 second(s), 17 queries .
