| 新手用户可能会对路由器设置和使用感到困惑,本文路由器过滤规则图片将为您提供适用于不同操作系统和设备的路由器设置指南和技巧。本文内容目录一览:1、TP-WR842N 路由器过滤规则 规则描述 填什么。2、TP-link路由器防火墙怎么设置3、无线网络mac地址过滤设置 是什么意思4、TP-LINK路由器怎样屏蔽一个网站5、TP-Link怎么防蹭网 TP-Link无线路由器安全设置攻略6、无线路由器IP过滤怎么设置TP-WR842N 路由器过滤规则 规则描述 填什么。 tp-wr842n路由器过滤规则和规则:通过上网控制功能,可以控制局域网内主机的上网行为,使其上网时间和访问的网站受到一定规则 的限制,如控制某台主机只能在某个时段登录简配某些网站,或在某个时间段不能登录这些网站等。 与家长控制相比,上网控制功能显得更灵活。上网控制可以通过收到其他维修同行的一台主机控制收到其他维修同行的一台或几台局域网内 的其他主机。如果家中有孩子,上网控制拦饥指和家长控制功能都可以有效的控制孩子的上网范围和上网 时间,使孩子能够更健康的使用互联网。但上网控制的应用较为广泛,如果您家有三台电脑,那么 上网控制功能可以在控制孩子使用电脑的同时对另收到其他维修同行的一台电脑不作控制。 选择菜单上网控制,可以看到: 单击某个子项,即可进行相应的功能设置,下面将详细讲解各子项的功能。 规则管理 通过规则管理,可以设置和管理局域网内主机上网的规则,允许或禁止“主机列表”中的主机在“日程 计划”时间段内访问“访问目标”网站。 选择菜单上网控制→规则管理,可以在下图所示面中设置对内网主机上网行为的控制规则。 开启上网控制 选中则开启上网控制功能,若不选中则规则无效。 缺省过滤规则 凡是符合已生效上网控制规则的数据包,允许通过本路由器--选择此项,则 凡是和已设置的上网控制规则相符的数据包,均可以通过本路由器。 凡是符合已生效上网控制规则的数据包,禁止通过本路由器--选择此项,则 凡是和已设置的上网控制规则相符的数据包,均不能通过本路由器。 移动 通过该按钮来调整各条控制规则的顺序,以达到不同的控制优先级(ID序号 越靠前则优先级越高)。完成更改后,点击保存按钮。 点击增加单个条目按钮,可以在下图界面中设置新的上网控制条目。 规则描述: 对该上网控制条目的简单描述,此描述必须是唯一的,如“周末 8:00-12:00”, 用于标识设置的上网规则。 主机列表: 此条目为要控制的内网主机。如果已在上网控制→主机列表中设置好了要控制的 主机的信息,请直接在下拉列表中选择,否则请单击点击此处添加主机列表进入 主机列表设置对话框进行设置。有关主机列表的设置请参阅本文档5.11.2 主机列 表部分。 访问目标: 允许或禁止“主机列表”中的主机访问的网站域名或IP地址。如果已在上网控制→ 访问目标中设置好了访问目标信息,请直接在下拉列表中选择,否则请单击点击 此处添加访问目标进入访问目标设肢扒置对话框进行设置。完成更改后,点击保存按钮。TP-link路由器防火墙怎么设置 TP-link路由器防火墙的设置方法 开启IP地址过滤功能时,必须要开启防火墙总开关,并明确IP地址过滤的缺省过滤规则(设置过程中若有不明确处,可点击当前页面的“帮助”按钮查看帮助信息): 例一:预期目的:不允许内网192.168.1.100-192.168.1.102的IP地址访问外网所有IP地址念滑岁;允许192.168.1.103完全不受限制的访问外网的所有IP地址。设置方法如下: 1.选择缺省过滤规则为:凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器: 添加IP地址过滤新条目: 允许内网192.168.1.103完全不受限制的访问外网的所有IP地址 因默认仔睁规则为“禁止不符合IP过滤规则的数让亏据包通过路由器”,所以内网电脑IP地址段:192.168.1.100-192.168.1.102不需要进行添加,默认禁止其通过。 保存后生成如下条目,即能达到预期目的: 例二:预期目的:内网192.168.1.100-192.168.1.102的IP地址在任何时候都只能浏览外网网页;192.168.1.103从上午8点到下午6点只允在外网219.134.132.62邮件服务器上收发邮件,其余时间不能和对外网通信。 浏览网页需使用到80端口(协议),收发电子邮件使用25(SMTP)与110(POP),同时域名服务器端口号53(DNS) 设置方法如下: 选择缺省过滤规则为:凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器: 设置生成如下条目后即能达到预期目的:无线网络mac地址过滤设置 是什么意思 使用无线网络MAC地址过滤,来防止别人蹭网,下面我们就来看一看它是如何设置的。 1、打开IE或其他浏览器,在地址栏中输入路由器的地址:初始为192.168.1.1,如果有改过请输入改后的地址,输入完后回车,通过帐租缺桥户名和密码登录到路由器设置页面。这里我们使用TP-link的弊猛路由器做为例子为大家介绍,如图所示: 2、登录到路由器设置页面后,点击无线设置下的无线网络MAC地址过滤,如图所示: 3、登录到路由器设置页面后,点击无线设置下的无线网络MAC地址过滤,如图所示: 4、 打开无线网络MAC地址过滤设置后,我们会在窗口扮镇中看到MAC地址过滤功能开启关闭设置、 过滤规则设置及MAC地址条目的添加,开启MAC地址过滤功能后,设置规则为禁止 列表中生效的MAC地址访问本无线网络,则列表中的设备条目均无法连网,反之规为允许,则列表中的设备条目均可连网,不在条目中的设备均无法连网。 5、点击添加条目,输入设备的MAC地址,手机通过设置功能中打到MAC地址,电脑可通过运行命令找到MAC地址,输入完地址后,可描述一下该MAC地址输入谁的什么设备,后续也可以对某设备进行生效与失效的设置TP-LINK路由器怎样屏蔽一个网站 1、登录到TP-Link无握或线路由器管理界面:在浏览器中输入192.168.1.1,在弹册磨出的对话框中输入用户名和密码,默认均是admin。 2、点击“安全设置”----“防火墙设置”----在右侧弹出的界面中勾选“开启防火墙(防火墙的总开关)”和“开启州皮斗域名过滤”----“保存”。 3、在TP-Link无线路由器的管理界面点击“安全设置”----“域名过滤”----在右侧弹出的界面中点击“添加新条目”。 TP-Link怎么防蹭网 TP-Link无线路由器安全设置攻略 进入路由器界面后,首先更改路由器进入的用户名及密码,因为路由器默认密码都被人所熟知,如果不改的话,也将会造成一定的隐患。 点击右侧导航栏下的“系统工具”→“修改登录口令”,在修改口令界面,输入新用户名,新口令即可完成设置,设置成只有自己知道的用户名及密码即可。 下衫老燃一步修改安全设置。在路由器导航中,或虚点击“安全设置”,在“安全设置”下,有6个选项。防火墙设置、IP地址过滤、域名过滤、MAC地址过滤、远端WEB管理、高级安全设置。其中我们用到的是:防火墙设置、IP地址过滤、MAC地址过滤。其它在家庭中都不常用。 防火墙设置。在开启防火墙(防火墙的总开关)、开启IP地含友址过滤、开启MAC地址过滤前的□打钩,保存。 IP地址过滤。可以利用按钮—“添加新条目”来增加新的过滤规则;或者通过“编辑”、“删除”链接来修改或删除旧的过滤规则;甚至可以通过按钮—“移动”来调整各条过滤规则的顺序,以达到不同的过滤优先级。 MAC地址过滤。本页通过MAC地址过滤来控制局域网中计算机对Internet的访问。 通过以上设置,就可以将未知的用户阻止在路由器之外。无线路由器IP过滤怎么设置 设置无线路由器的IP地址过滤可以按照以下步骤操作: 1、在浏览地址栏里输入路由器的IP地址,数升登录路由器的设置页面; 2、IP地址过滤属于路由器安全设置,开启此功能,需要开启路由器防火墙。以水星MW150R为例,如下图所示: 点击安全设置,勾选“开启防火墙”和“开启IP地址过滤” 3、点击上图中左侧蓝框下方培戚的IP地址过滤,如下图所示: 4、点击“添加新条目” 将要过滤的IP地址信息填写到表中就可以了。 路由器的IP地址过滤不仅仅能限制IP地址接入互联网,也可以有针对性的限制某IP地址访问某网站。 如果只填写局域网IP地址段,表示限制此段内IP地址接入互联网; 如果只填写某广域网IP地址,则意味着所有通过此路由薯中老器的IP地址都被禁止访问此广域网IP地址; 如果局域网IP地址和广域网IP地址都填写的话,则表示限制某IP地址段内地址访问某广域网地址。 我们建议您遵循这些简单的步骤和技巧来设置和管理您的路由器,以获得最佳的网络连接体验。 |
GMT+8, 2026-1-14 02:41 , Processed in 0.180705 second(s), 16 queries .
