照片超级闪光灯
2023-5-1 08:27| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: 传感器音频或光电平连接到J1,通过IC1-a和IC1-b(整流)放大,用于触发IC2。R12设定触发和闪光灯之间的延时。IC1-c驱动指示灯LED2,并触发SCR1,关闭频闪连接到J2。光电池或麦克风都可以用 ...
传感器音频或光电平连接到J1,通过IC1-a和IC1-b(整流)放大,用于触发IC2。R12设定触发和闪光灯之间的延时。IC1-c驱动指示灯LED2,并触发SCR1,关闭频闪连接到J2。光电池或麦克风都可以用作传感器。
GMT+8, 2025-11-2 14:24 , Processed in 0.174215 second(s), 17 queries .
