20兆路由器怎么设置
2023-5-1 08:27| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 路由器设置和使用涉及到一些技术和概念,如果您是新手,本文20兆路由器怎么设置将为您提供易于理解的操作指南。本文内容目录一览:1、20兆的电信光纤宽带如何安装路由器?2、20m宽带路由器限速怎么设 ...
    路由器设置和使用涉及到一些技术和概念,如果您是新手,本文20兆路由器怎么设置将为您提供易于理解的操作指南。本文内容目录一览:1、20兆的电信光纤宽带如何安装路由器?2、20m宽带路由器限速怎么设置3、20m路由器设置网速20兆的电信光纤宽带如何安装路由器?
光猫接无线路由器操作方法如下:
1、从光猫的任意一个LAN口接网线到无线路由器WAN口上,在从无线路由器的LAN上,接网线到电脑上,将本地连接IP地址和DNS设置自动获丛凳取;
2、先将无线路由器通电后,电脑连接无线路由器,将LAN地址IP改成192、168、2、1,避免光猫网段IP和无线路由器网段地址有冲突;
3、打开浏览器,输入192、168、1、1回车,输入管理用户名和密渗兆旅码(登陆地址、管理用户名和密码无线路由器背面有猜拿注明),确定,登陆到无线路由器设置界面;
4、设置向导,下一步,选择PPPOE拨号方式,下一步,输入上网账号和密码,下一步,SSID框里设置无线网络名称,PSK框里输入至少8位数的无线网络密码,下一步;
5、保存,根据提示重启无线路由器即可,客服48号为你解答。贵州地区用户关注中国电信贵州客服公众号可微信缴费,一键查话费充值,流量、积分、账单、详单均可自助操作,方便快捷。20m宽带路由器限速怎么设置
设置20m宽带无线路由器网速的方法如下:
1、  首先登陆无线路由器的设置界面,使用浏览器在网址栏输入192.168.1.1回车即出现登录入口,通常用户名为admin密码未修改前默认为admin。
2、  在页面左侧全部为控制选项,选择IP带宽控制选项,选择控制设置。
3、  若不开启IP控制,则在这个大姿界蔽蠢面设置的限速设置是针对全部主机的。线路选择按照目前的是ASDL还是其他网络。上行带宽就是上传速度,下行带宽就是下载速度。单位为K。1M=1024K,目前中国家庭使用的宽带最大下载速度为带宽的八分之一。例如4M宽带宏仿陪的实际最大下载速度为:4X1024/8=512K/S,上传速度绝大部分最高为56K,所以设置超过这个数值没有意义,设置完成后保存即可。
4、  若要按照个别IP来限制网速的话,使用控制规则来实现。左边选项IP带宽控制,选择控制规则。
5、  选择启用,填写需要限速的起始IP地址,填写允许的最大带宽速度,包括上传和下载,具体数值注意事项参照第4步,填写后保存,即完成设置工作。
20m路由器设置网速
20M宽带,如果是普通的电话线路,上行带宽设置:1024kbps,下行带宽设置:20480kbps
如果是光纤线路,上行带宽设置:20480kbps,下行带宽设置:20480kbps
分两台机共享带宽,两台电脑的ip地址均设为自动获取。路由器开启DHCP。绝大多数指逗兆是采唯租用这种。
若要限制某台计算机的带宽,就要指定这台计算机的ip地址,然后在路由器添加这台计指团算机的地址,再设置你需要限制的带宽值。
通过应用这些技巧和方法,您可以更好地掌控您的网络,提高上网体验。
GMT+8, 2026-1-14 02:42 , Processed in 0.166228 second(s), 16 queries .
