| 在本文中,我们将探讨如何k2路由器手机设置,以及一些k2路由器怎么设置网速最快的相关知识和实用技巧。如果您有类似的需求,希望本文能帮助到您,不要忘记收藏本站哦。本文内容目录一览:1、斐讯k2p路由器怎么设置2、斐讯k2路由器无线桥接用手机怎么设置3、斐讯k2路由器怎么设置使用?4、斐讯k2路由器手机怎么设置密码5、斐讯k2怎么设置路由器上网斐讯k2p路由器怎么设置 路由器是连芹尺接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。下面是我整理的斐讯k2p路由器怎么设置,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!大家来家电维修技术论坛交流学习。 斐讯k2p路由器怎么设置 篇1 一、连接斐讯K2路由器 1、斐讯K2无线路由器上有5个网线接口:有1个WAN接口,还有LAN1、LAN2、LAN3、LAN4共4个LAN接口。 2、WAN接口连接猫(宽带网线);电脑用网线连接到LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中任何一个接口都可以。 二、设置电脑IP地址 在设置斐讯K2路由器上网之前,需要先把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为“自动获得IP地址”。 三、设置斐讯K2路由器上网 1、打开设置页面 打开电脑上的浏览器,在浏览器盯嫌最上方显示网址的位置,输入:p.to或者192.168.2.1——然后点击“马上体验” 2、选择“上网方式” 这里我们可以看到,斐讯K2路由器中“上网方式”下面有3个选项: 宽带帐号 自动获取 静态地址 重要说明: “上网方式”是由用户办理的宽带业务类型决定的。所以,不同用户的斐讯K2路由器中,“上网方式”选择是不相同的。如果“上网方式”选择错误,会导致设置后不能上网的。下面教大家判断自己家宽带的“上网方式” 宽带帐号 在开通宽带业务的时候,运营商提供的“上网帐号”、“上网密码”给你。且在未使用路由器,电脑上网时,需要用到“宽带连接”拨号,拨号成功后电脑才能上网。 电脑用宽带连接拨号上网 如果你的宽带与上面描述的一致,那么斐讯K2路由器中的“上网方式”,就应该选择:宽带帐号 然后在“账号”中填写:上网账号——“密码”中填写:上网密码——然后设置“无线名称”、“无线网络密码”——点击“完成”。 斐讯k2p路由器怎么设置 篇2 一、基本安全设置 无线路由器基本安全设置主要包括以下几个方面: 1、如果路由器默认后台设置登陆账户与密码还是admin的话,请立即更改路由器默认用户名和密码; 2、路由器无线安全设置请选择最高级别的WPA2加密方式; 3、无线Wifi密码请设置的尽量复杂一些,建议是数字、字母和符号的混合组合,密码长度最好大于8位数,例如:【@084615@26】这样的复杂长度密码,一般的蹭网卡都很慢破解; 4、不要将无线路由器的Wifi密码告诉陌生不可信的人; 5、移动设备(智能手机.平板)不要最好不要预约或者越ROOT,ROOT或者越狱后的设备尽量不要连接陌生不可信的Wifi网络; 注:此条主要防止黑客入侵您的移动设备,被安装一些后门程序,然后移动设备连接家中的Wifi网络,就容易遭黑客窃取路由信息。 二、无线路由器高级安全设置 1、开启Mac白名单功能 在路由器众多防护机制中,MAC地址白名单绝对是路由器的高级安全功能之一,不过是几十元还是几百甚至上千元的无线路由器,绝大多数产都具有Mac白名单功能,这个功能最大的亮点在于,开启后,可以将路由器和电脑或者移动设备的mac地址绑定,实现一对一授权访问。 开启此功能后,仅限绑定的用户访问网络,其他未绑定用户,即便获取到了Wifi密码,也会因为没有授权而无法访问网络,可以很程度的保障路由器安全。 2、AP隔离 开启Mac白名单后,新的陌生设备如何获取到了wifi密码,就可以在内网乱逛,尽管无法访问互联网,但这样也可能存在风险,比如黑客高手可以监听路由内网信息。通过开启路由AP隔离则可以解决Mac绑定不足的问题。 有它在,连入局域网的设备间都是隔离的,数据不互凯首手通。这时的陌生设备技艺再高超也没法来监听你上网的数据了。不过它也有缺点,比如导致局域网软件基本没法使用。包括QQ的局域网速传、飞鸽传书等一大票功能都要废掉,目前还不确定局域网游戏对战、文件共享(SMB)这些功能是否能用,但目测可能性不大。 AP隔离算是稍微高级的功能,百元以上的传统路由基本支持,不过一些价格过低的路由器可能无此功能。 3、开启路由器防DDOS和端口控制功能 目前多数路由器高级设置中,都有防DDOS功能,默认该功能并未开启,不过这个模块很重要,如果路由被DDOS,整个网速会下降的很厉害。防DDOS,就是保证路由遭受时用户不受影响。 同样的,端口也是路由器高级安全设置中的一个功能,普通路由上一般可能会开放80(远程访问)、23(SSH)以及某些随机端口(厂商测试用),不过按照安全准则,还是尽量不开设端口。前不久某T大厂由于在稳定版固件中未关闭测试端口,结果成了安全界大笑话。 路由器怎么设置才安全?结合以上路由器基本安全设置和高级安全设置,对于普通用户来说,绝对可以保证高达99.9%路由器安全,对于多数对安全要求不是很高的家庭或者个人用户来说,将基本安全做好,就可以很好的保障路由器安全,如果是企业或者一些对数据安全要求比较高的地方,可以将高级安全也做上,确保路由器99.9%近乎绝对的安全。 斐讯k2p路由器怎么设置 篇3 1、点击左侧的“无线设置”-“无线高级设置”,进入无线高级设置界面。 2、这里我们看一下传输功率,Beacon时槽,以及开启wmm和ap隔离。首先这款无线路由器的功率是可调的,一般情况下,我们选择功率为高,这样无论是信号强度还是传输速率都会提高。 3、Beacon时槽可以理解为无线路由器发射Beacon广播的频率,路由器默认为100ms,也就是路由器每100ms发射一次信标信号。所以beacon时槽值越高,有利于发挥无线网络效能,beacon时槽值越低,就有利于加快无线网络的连接速度。这里我不建议修改。 4、接下来讲一下wmm,路由器默认是开启wmm的,简单可以理解为开启wmm可以保证音频和视频这些应用和网络的稳定连接。 5、关于开启ap隔离。ap隔离跟虚拟局域网非常的相似,适用于像机场,酒店等公共的网络环境,对于家庭用户来说,ap隔离没有多大的意义。 6、最后来看一下主机状态,这里显示的就是连接到本路由器的设备的mac地址,连接状态和数据的传输量。 斐讯k2p路由器怎么设置 篇4 1.任意收到其他维修同行的一台电脑:将IP地址改为自动获取IP(右击网上邻居属性-右击本地连接性-将Internet协议双击-选择自动获取ip地址/自动获得DNS服务器地址!然后确定-再确定!) 2.在浏览器中输入:192.168.1.1然后回车 3.输入用户名:admin密码:admin注意大小写 4.点设置向导下一步 5.输入你的宽带帐号密码,在点下一步 6.设置你的无线名字和无线连接密码 7.点完成,这时路由会自动重启,等待它重启完成 8.在点下网络参数选LAN口设置,选中自动连接,很多朋友这一步都忘记点,所有有的客户会有的上不了网 9.设置好后点运行状态,WAN状态连上会有数据 斐讯k2p路由器怎么设置 篇5 1.在手机进行设置之前,把路由器的电源插上,把网线插入路由器的WAN插口,这时如果路由器上的WAN灯在闪烁,就证明已经有信号源了。 2.接下来进入手机【设置】-【无线网络】,可以看到路由器已经自动创建了一个初始化的无线网络,部分安卓手机需要勾选【网络通知】才能看到,直接连接这个无线网络,不需要密码,但暂时还不能上网。 3.打开手机的浏览器,在地址栏输入192.168.1.1并打开(不同品牌路由器登录地址有所不同,具体可以看路由器机身底部的标注或说明书)。 然后就会进入一个登录界面,需要输入路由器默认的初始用户名和密码,一般初始用户名和密码都是admin,也有一些路由器初次设置没有密码,需要自己创建密码的。(如果都不是那就要看看路由器机身底部的标注或说明书了)。 4.登录路由器后,就可以进入上网设置,在选择上网方式,一般是PPPoE或宽带拨号上网(也可以选择让路由器自动选择),然后输入网络提供商给你的宽带账号和密码,点击下一步。 5.接下来就是设置WiFi账号和密码了,记得开启无线广播,否则你在手机上就搜不到这个WiFi,设置完成后,手机就可以连上WiFi上网了。 拓展阅读: 无线路由器的选择与设置 选什么样的无线路由器 看传输速率。目前无线路由器的传速速率主要有150M、300M、450M、600M、750M以及千兆以上。数值越大,传输速率越高,价格也就越贵。其中,300M的产品价位在百元左右,450M的在200-400元,一般家庭用300M的就足够了。这是因为,首先,宽带入户的速率目前最高也只达到了100M,路由器速率再高,上网速率也不会超过宽带的速率;其次,手机或平板受自身硬件的影响,无线传输速率多为54M,最高也不超过150M,路由器速率高也没有意义。 看品牌。一定要选择大品牌的产品,因为真正决定无线路由器性能的是它的芯片。大品牌产品选用的芯片品质较高,性能比较稳定;一些杂牌产品多选用低端芯片来降低成本,虽然某些参数很高,但性能并不稳定。 看天线。如果是中小户型且房型比较方正,选择单天线的产品即可;如果是大户型且房型狭长,则选择多天线产品,通过调整天线角度和防线可适当增加某个方向的信号强度。 路由器放在什么位置 要想无线信号覆盖到家中的每一个角落,除了要选择合适的产品外,无线路由器安放的位置也很重要。有一个大的原则就是在靠近主要使用区域的情况下,尽量居中放置。 WiFi信号主要是直射传播的,遇到障碍物不会绕道,如果穿透不了就被阻挡了。那么,WiFi信号什么样的障碍物能穿透,什么样的不能呢? 首先,金属是不能穿透的。因此,金属外壳的弱电箱里只能放置有线路由器,不能放置无线路由器。条件所限必须放置的,也要选购天线外接的产品,把弱电箱打孔将天线引出暴露在外才行。 其次,现在房屋的承重墙多是钢筋混凝土的,尤其是高层住房,墙里钢筋交错成网,形成一道电磁屏蔽网,所以隔一道承重墙之后信号会衰减过半,一般无法穿透两堵承重墙。 第三,非承重墙(厚度10厘米左右)穿透两层一般问题不大,能否穿透三层要视具体情况而定。 多种途径确保全覆盖 对于一般家庭来说,收到其他维修同行的一台无线路由器已经可以做到无线信号基本覆盖了,但对于一些特殊房型如别墅、跃层或狭长的房间来说,则需要对一些位置进行补充覆盖。 第一,有线网络加迷你无线路由器。这一方案针对的是各主要房间已经布下有线网络的情况,只需要在无线信号覆盖不到的房间里安装小型无线路由器。目前迷你型的'无线路由器已经可以做到烟盒大小,且插头电源和机身是一体的,非常小巧,连接有线网络后,可以直接插在插座上。 第二,电力线路由器加扩展器。这一方案针对的是各房间内没有有线网络的情况,通过“电力猫”用电线传输网络信号,并通过扩展器将无线信号覆盖到空白区域。电力线网络设备需要成套购买,即“1+1”或“1+N”的形式,收到其他维修同行的一台电力线路由器一般可以带动10个左右的扩展器。 如何防蹭网和入侵 家里装上无线路由器后,只要在无线信号覆盖范围内,无论在不在房间里是都可以接收到的,因此无线安全就变得很重要,既要防止别人蹭网,还要防止有人恶意入侵,盗取个人隐私和账号。只要做好以下几步,无线安全就有保障。 第一步,更改默认管理员密码。这里所说的管理员密码是指登陆路由器进行设置时需要的密码,默认一般为admin,可以将其更改为一个10位左右、内含字母、数字和字符的组合。 第二步,设置无线密码。在无线路由器的安全配置页面,大家会经常见到三种无线加密方式,分别是WPA-PAK/WPA2-PSK、WPA/WPA2以及WEP。我们要选择第一种WPA-PAK/WPA2-PSK,认证类型和加密算法选择自动,密码需要自己编一个10位左右、内含字母、数字和字符的组合,注意不要和登陆密码重复。 第三步,对于有一定经验的用户,可以开启无线路由器的MAC地址过滤,仅让允许的手机和平板连接;还可以在路由器中设置SSID隐藏,只有预先设置的手机或平板才能找到并接入无线路由器,外人则搜索不到路由器。 斐讯k2p路由器怎么设置 篇6 1.首先自然是安装无线路由器了,无线路由器的安装过程应该很简单,我们只需要使用一根网线把无线路由器和调制调解器结合起来即可,无线路由器的接口很多,千万不要接错地方了,和调制调解器的接口一般和别的颜色不一样,一般为蓝色,还应该有wan样式的标识。 2.然后就是最重要的设置过程了,在设置之前,我们还需要准备一根网线用于连接电脑和无线路由器以便进入无线路由器界面进行配置,如果没有使用有线连接的话,在电脑中输入路由器地址是无法正确显示的。 然后我们输入路由器的地址,路由器的地址一般在说明书上写的都有,不同牌子的路由器地址可能不一样,同一牌子不同型号的路由器地址也不一样,不过大多都是我们经常使用路由器地址,例如192.168.0.1,192.168.1.1这样的地址,然后我们输入用户名和密码点击确定进入即可,默认的用户名和密码都是admin。 4.然后我们点击设置向导,配置我们上网的基本参数。默认提供了三种上网方式,分别为PPPoE,动态IP和静态IP三种。家庭上网默认的都是PPPoE(ADSL虚拟拨号)上网方式,如果你不知道自己的上网方式,可以选择让路由器自动选择上网方式。 5.然后输入网络服务商提供的基本网络参数,我使用连接方式是静态IP,所以必填的是静态IP以及子网掩码,其他的选填,其他上网方式的配置可能略有不同,如果遗忘的话可以打电话咨询网络服务商,让他们告诉你,完成输入之后我们点击下一步,接着我们来到了无线设置界面。 6.首先我们需要填写SSID,也就是无线网络标识,是我们进行无线上网连接的媒介,所以一定要记住自己填写的SSID。接着就是填写无线密码了,为了防止蹭网,一般都会设置无线密码,如果不开启无线安全的话就可以不填,当然,还是强烈推荐开启无线安全。 7.然后我们点击完成就完成了向导的设置。一般情况下使用有线或者是无线都可以正常的上网了,当然如果出现了不能正常上网的情况,我们可以点击网络参数,WAN口设置,确认是否正确了设置了WAN口连接类型和拨号模式。 斐讯k2路由器无线桥接用手机怎么设置 需要先登录到斐讯K2的设置界面进行设置。 具体操作步骤如下: 1、打开斐讯K2设置界面,用网线连接到斐讯K2路由器的LAN(1、2、3、4)中任意一个接口。 2、打开电脑上的浏览器,在浏览器最上方显示网址的位置,输入:p.to或枣歼迟者192.168.2.1-输入“管理员密码”,登录到斐讯K2的设凳李置界面。 3、路由器配置完成后,在搜索结果列表中,选择需要被桥接的无线信号。 4、点击“高级设置”改拿-“系统状态”-查看“WAN口状态”选项下参数,来判断设置是否成功。斐讯k2路由器怎么设置使用? 斐讯K2路由器,将天线打开、通电,并进行宽带联网设置后,即可完成路由器WIFI设置,供手机、电脑等无线网络使用。 具体步骤如下: 1、将斐讯K2路由器的四根天线打开,便于信号发散,180的旋转角度完全够用了。 2、需要将电源适配器和网线连接到斐讯K2路由器,网线要插到橙色的WAN插口。 3、在连接网线方面斐讯K2路由器有一个WAN接口和4个LAN接口,路由器设置好可以上网后,从LAN接口接网线到电脑不需要拨号就可以上网了,同时也可以从LAN口再接无线路由器,4个接口完全的够用。 4、将电源适配器的插头插到插排上,将斐讯K2路由器通电。指示灯亮起。 5、斐讯K2路由器连接好以后,使用手机或者电脑就可以查找并连接上名为@PHICOMM_D8的无线网了。 6、连接上网络以后打开网页就会自动跳烂祥桥转到设置界面,输入默认的admin密码进入设置网络了。 7、登录成功后饥猛,即可显示连接的终端设备。 注意事项 “上网方式”选择:宽带账号后,需要填写宽带运营商提供的“上网账号”、“上网密码”。如果用户把这个“上网账号”宴行、“上网密码”填写错了,会导致设置后无法上网。斐讯k2路由器手机怎么设置密码 用手机设置斐讯K2无线路由器密码的方法如下: 1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。 2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,然后再点击“进入”。 3、马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。 4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。 5、选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。 誉肢6、再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。 7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。 8、同时设定需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/和滚应用”按钮,保存配置信息。 9、在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。 10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可庆棚世。 11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。斐讯k2怎么设置路由器上网 1、将斐讯的p.to路由器的【WAN口】,答槐用网线连接到猫的网口【LAN口】; 2、打开手机上的WiFi功能,搜索连接到这台斐讯路知神由器的默认wifi信号,一般在路由器底部的标识上面会有显示,成功连接之后。打开手机浏览器输入【p.to】,然后点击【快速配置】; 3、检测到上网方式之后,就会出现上网设置-填写【宽带账号】-【宽带密码】,然后点击【下一步】; 4、最后设置斐讯p.to路由器的【无线名称】、【无线密码】,然后点击【保存并重启】即可; 5、完成设置之后,路由器会重启,您需要使用手机重新搜索刚设置的WiFi名称和密码,连接成功之后即可。 路由器(Router)是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。 路由器又可以称之为网关设备。路由器就是在OSI/RM中完成的网络层中继以及第三层中继任务,对不同的网清猛友络之间的数据包进行存储、分组转发处理,其主要就是在不同的逻辑分开网络。 通过本文所介绍的路由器设置和WIFI技巧,你可以更好地了解和掌握网络,保护隐私和安全,享受数字化生活。 |
GMT+8, 2026-1-14 02:39 , Processed in 0.151199 second(s), 16 queries .
