用网线桥接路由器
2023-5-1 08:27| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 路由器设置和使用是网络连接的基本操作,如果您是新手,本文用网线桥接路由器将为您提供易于理解的设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、家里有两个路由器,如何进行有线桥接?2、路由器怎样设置桥 ...
    路由器设置和使用是网络连接的基本操作,如果您是新手,本文用网线桥接路由器将为您提供易于理解的设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、家里有两个路由器,如何进行有线桥接?2、路由器怎样设置桥接,求图解+详细内容3、两个tp link路由器有线桥接如何设置?4、路由器怎样有线桥接5、两个路由器有线桥接完美教程家里有两个路由器,如何进行有线桥接?
先将第一个路由器设置完成并可以上网,再对第二个路由器进行设置。将第一个路由器的LAN口与第二个路由器的WAN口连接,在对第二个路由器进行设置时,需要将其IP地址修改为不同于第一个路由器的IP地址就可以上网了。
路由器在转发报文的过程中,为了便于在网络间传送报文按照预定的规则把大的数据包分解成适当大小的数据包,到达目的地后再把分解的数据包包装成原有形式。多协议的路由器可以连接使用不同通信橘唯协议的网络段,作为不同通信协议网络段通信连接的平台。
扩展资料:
桥接路由器若在某个接口上收入一个帧,就会在一个桥接内置入一个条目,列出发送数据的主机和接收到数据帧的接口MAC地址,这样路由表就被不断地在通信中完善起来。腔睁
透明桥接使路由器对主机来讲是透明的,其作用就相当于一个局域网交换机。若是同一个LAN内的两个主机通信,数据帧就不会被发送到其它的接口,因为在桥接表里,数据帧都来自伍伍岁相同的接口;若是收到一个帧,而其中的MAC地址不在自己的桥接表里,就会将这个帧扩散到所有的接口,桥接还会扩散所有的广播包,占用网络的有效带宽,造成网络的堵塞。
参考资料来源:百度百科-路由器桥接
路由器怎样设置桥接,求图解+详细内容
1、用网线一头接电脑,另一头接主路由器的LAN口。打开360浏览器输入路由器地址登录路由器宽咐。(路由器地址根据实际地址输入,路由器背后一般有注明地址和登陆用户名密码,如果是没办法进入主路由器设置的,请直接看副路由器设置。后续的WDS扫描结果会显示信道和加密方式,SSID就不建议设置一样了。至于主路由器的IP你要先用手机或笔记本连接主路由无线网络,看下获取到的IP,网关就是主路由器地址。)
2、打开无线设置-基本设置(不同路由器请根据实际位置打开,下同)选择一个信道,其他默认,保存。
记住SSID号和刚设置的信道。
3、无线设置-无线安全设置,记下已经设置的无线密码和加密方式。
4、打开DHCP服务器,记下已设置的IP地址范围。
5、连接副路由器登陆设置(方法同上面一样),打开网络参数--LAN口设置,修改其中IP地址,改成不与主路由器重复的地址,但是要是同一个网段。保存后需要根据提示重启。
6、重新登陆路由器后,点击DHCP服务器,如果关闭(请先跳过最后再设置)点击不启用,保存即可。如果不关闭修改IP地址的范围为主路由器的DHCP范围外,不可相交。网关和DNS服务器填入主路由器的IP地址。
7、打开无线设置--基本设置,设置SSID号和信道(要和主路由器一样),其他默野键认,保存。
8、打开无线设置--基本设置勾选启用WDS,点击出现的扫描按钮
9、在弹出扫描结果界面选择要桥接的SSID,点击后面的连接。
10、上一颂巧巧步点击连接后,就会自动把要桥接的路由器信息填入,选择主路由器的加密方式,输入主路由器的无线密码,保存。
11、点击路由器的运行状态,查看无线状态,wds状态。如图显示成功即成功。
12、设置副路由器的无线密码和加密方式后,就可以链接副路由器上网了。
扩展资料:
补充设置
主路由器补充设置:
无线设置→开启WDS功能:扫描到副路由器的SSID,填上副路由器连接密码,保存 说明:两个路由器做桥接,一般来说需要满足以下条件:
1、要知道两个路由器的SSID号,并开启SSID广播
2、两个路由器的名称不能相同,(所有电脑和无线路由器的IP地址都不能相同,所以副路由器IP要改为192.168.1.2)
3、需要在同一信道下面
4、副路由器的DHCP服务的修改
5、最好两个路由器的无线密码设置相同
参考资料:无线路由器桥接_百度百科两个tp link路由器有线桥接如何设置?
两个tp link路由器有线桥接的设置方法及步骤:
有线连接多个路由器:
1.  有线配置要比无线简单,只需要准备网线即可。首先,需要收到其他维修同行的一台路由器作为主要的路由器,这个路由器负责连接到互联网,其他的路由器与之相连。需要在路由器设置里面开启DHCP服务(如果不知道如何开关DHCP服务可见第二个方法)。
2.  将第二个路由器连接到第一个路由器:使用网线插入第一个路由器的任意一个LAN口(接口名称察芦路由器上一般有标识),然后插入第二个路由器的任意LAN口,同时要关闭DHCP服务。
3.   若要使用多个路由器连接,则按上述的方法连接第N个路由器即可。注意除第收到其他维修同行的一台路由器之外其他路由器都需要关闭自身DHCP功能。
开启或关闭DHCP服务:
1.  要关闭DHCP服务,首先打开浏览器,在地址栏输入 “192.168.1.1”这个地址,按回车进入。
2.  进入这个网址后你需要输入路由器的用户名和密码,路由器的默认用户名和密码可以在路由器背面看到。
3.  路由器背面的用户名和密码。
4.  进入之后找到DHCP服务器选项。
5.  在这里可以选择开启或关闭DHCP服务,之后点击保存。
资料拓展:
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一丛祥个个渗没搏网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。路由器怎样有线桥接
    在我们日常使用的网络通讯中路由器是不可缺的一个重要网络设备,他起着网络导航的作用,那么你知道路由器怎样有线桥接吗?下面是我整理的一些关于路由器有线桥接的相关资料,供你参考。
     路由器有线桥接的  方法  :
    步骤一 主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置
    1 假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1。
    2用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接;
    3打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,如图示:
    4首先,设置该路由器连接外网。点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:
    5在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可,如上图;
    6其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
    7将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可,如上图;
    8最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后仔正台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。选择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”:
    9设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,如上图。否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
    10设置完成后重启路由器。如果路由器没举滚有  自动重启  ,可在左边选择“系统工具”下的“重启系统”:
    END
    步骤二 第二台路由器配置
    1 除第收到其他维修同行的一台路由器外  其它  路由器都需要关闭自身DHCP功能。
    2同样的,用网线连接第二台正戚余路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。如其IP为192.168.0.2。
    3打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可:
    4输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;
    5在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
    6将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可;
    7完成后重启路由器即可。
    END
    步骤三 各路由器及电脑的连接
    首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。同时开启DHCP服务。
    其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。同时需要关闭DHCP网络;
    再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台的LAN口都行;
    最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器都行,且不用作任何设置。
    最后的连接示意图如下:两个路由器有线桥接完美教程
两个路由器进行有限桥接,只需要将网线插入进路由器的接口就可以了,具体方法如下:
一、工具/原料:
两台 TP-LINK TL-XVR3000L、TP-LINK 3.4.0、网线。
二、具体步骤:
1、找到蓝色接口:拿一根完好的网线,捏住这个网线的其中一头,找到主路由器后面的蓝色接口。
2、将网线轮衫插入接口:将网线的其中一头插入这些蓝色接口的腊岩腔其中一个,再捏枣袜住网线的另一头,找到副路由器后面深蓝色的总端口。
3、插入深蓝色端口:将这一头的网线插入这个深蓝色总端口,这样,两个路由器就完成了有线桥接。
总的来说,配置路由器和Wi-Fi是一个简单而重要的过程。希望这篇文章能够为你提供足够的指导和帮助,使你能够轻松地配置你的路由器和Wi-Fi,并保护你的网络安全。
GMT+8, 2026-1-14 01:14 , Processed in 0.178972 second(s), 17 queries .
