组装路由器难做
2023-5-1 08:27| 发布者: 开心| 查看: 246| 评论: 0
摘要: 本文组装路由器难做将为大家介绍解决路由器连接问题的方法,帮助您享受更稳定的网络连接。本文内容目录一览:1、安装路由器容易吗?2、路由器的安装方法简单吗?自己可以动手安装吗?3、自己安装路 ...
    本文组装路由器难做将为大家介绍解决路由器连接问题的方法,帮助您享受更稳定的网络连接。本文内容目录一览:1、安装路由器容易吗?2、路由器的安装方法简单吗?自己可以动手安装吗?3、自己安装路由器是不是挺麻烦的?4、路由器怎么安装啊,搞了半天都不行的5、安装路由器怎么那么麻烦啊安装路由器容易吗?
很容易的,下面我详细说一下安装路由器的过程,如果那里不清楚的话您可以再次提问或直接问我.
①.先把路由器先将宽带猫与路由器的WLAN端口连接电源线等连接好,
②确定连接帆闷世好,然后设置PC的TCP/IP选项:
【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】
然后在【使用下面的IP地址】前打点,〖IP地址:192.168.0.2〗或〖IP地址:192.168.1.2〗
(因为宽带路由器的出厂IP地址各有不同,有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书)
〖子网掩码:255.255.255.0〗,〖默认网关:192.168.0.1〗或〖IP地址:192.168.1.1〗
(因为PC,IP设置要和宽带路由器在同一个网段当中,所以参考一下路由器说明书IP地址)。然后在【使用下面的DNS服务器地址】前打点,首选DNS服务器(p),备选DNS服务器(a),(因为地区不同所以设置DNS可以根据自己地区设置,如果不知道的话,点开始—运行—输入cmd—命令ipconfig /all),来具体进行设置。—【确定】
③.登陆路由器进设置
双击桌面【IE浏览器】—在地址栏内输入192.168.0.1或192.168.1.1路由器的IP地址
(参考一下路由器说明书IP地址)。然后按"回车"键,这时会看到路由器的设置界面 ,
1.输入用户名和密码,具体参考路由器说明书中的用户名和密码。下一步
2.路态肢由器的欢迎界面,.单击“安装向导”下一步
3..Internet接入根据自己使用的宽带线路进行具体的选择,如ADSL,选择ADSL,下一步
4.登陆方式,如PPPoE拨号,选择PPPoE,下一步,
5.用户信息的罩颂填写,输入通信运营商提供你的ADSL用户名和密码,下一步
6.选着自动分配的IP地址,确定.
④.设置PC共享上网
打开另台机子,点【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】,然后在【使用下面的IP地址】打点,〖IP地址:192.168.0.3〗或〖IP地址:192.168.1.3〗
(因为宽带路由器的出厂IP地址有的不同有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书)
〖子网掩码:255.255.255.0〗 〖默认网关:192.168.0.1〗或〖IP地址:192.168.1.1〗
DNS服务器设置,同上②.—【确定】★绿色的回忆★.
请准备2根较短的网线,路由器的WAN口用网线连接宽带猫(ADSL Modem)。电脑用网线连接到路由器1、2、3、4接口中任意一个,连接方式如下图所示:把猫的借口线连接到路由器的WAN口,然后在手机上设置路由器,拨号方式选自动就行,然后输入你的宽带账号、密码,最后设置路由器的WIFI密码,设置好后就可以上网了。
一般情况下,无线路由器的背面都有一个IP地址,或者是网络地址,通过默认的密码账号进行无线路由器登录后台管理。通常光猫放置在弱电箱中,无法直慎配接通过网线与无线路由器连接,这需要使用之前完成的综合布线来对接。光猫端将网线接在非IPTV接口的其他网络接口,路由器则需要连接至WAN口。路由器需要一个电源,一般来说都是AC220V转DC12V的电源适配器。这个产品包装中就会标配,我们做的只需要先将路由器一头插好,再将另外一头插在弱电箱或者放置路由器最近的插座上即可数明。
把路由器通电,进线插wan口,出线插lan口,然后打开app,连无线(初始状态是没有密码,或者是admin),然后按app提示做就可以了,设置好路由器管理密码和无线密码就ok了。看到路由器设置界面中的“设置向导”,点击进去进行设置,一般都是默认就可以使用,设置“WiFi”账号和密码也是在这里。网络安全设置(设置wifi密码、wifi用户名等等)你可以修改路宽毕指由器SSID(手机显示的wifi名称)和密码,建议各位使用密码保护。如果说宽带安装时,家中有路由器,让宽带安装师傅帮忙设置一下,这样还能说得过去。自己安装路由器是不是挺麻烦的?
安装路由器很简单,自己安装也很方便,安装路由器步骤如下:
ASDL上网
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
宽带猫一个,四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
1、把宽带猫的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
以TP-LINK的SOHO RT402宽带路由器为例,做如下设置(按该路由器说明书去做):
1、在IE窗乱锋口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意昌纯不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
四、配置网络电脑
给二台电脑分配固定IP地址。
1、打 开“本地连接”属性,在TCP/IP协议 上双击,出来一个对话框,在对话框中选择“使用固定IP地址”,在IP地址里输入192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关 192.168.1.1,主DNS192.168.1.1,确定,另收到其他维修同行的一台电脑除了IP地址为192.168.1.3,别的栏目都一样。
2、宽带连接,均认为自动,这样两台电脑可以同时上网,也可以单独上网。
自动获取IP的方法:
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
四口宽带耐陪咐路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
1、把公司网线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
1、在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”。选择动态IP,输入DNS
四、配置网络电脑
给二台电脑分配固定IP地址(也可选择自取获取)。
指定IP
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
要求输入用户名和密码的对话框。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”。入网方式选择静态,输入IP、网关、DNS
注意:如果公司的IP是192.168.1。*网段,要把LAN改成192.168.2路由器怎么安装啊,搞了半天都不行的
1、首先将你的计算机和路由器联入网络。连接方法,将ADSL猫出来的那根线连接到你的路由器的WAN口上,剩下的LAN端口可以连接你的计算机或者交换机都可以。
  2、然后将你的IP地址设置成为192.168.1.254(参照路由核乱底部标签的网段,如果是192.168.0.1,那么你就设置为192.168.0.254),子网掩码255.255.255.0,一路确定
  3、然后再打开IE浏览器,在地址栏里面输入192.168.1.1(参照路由底部标签的网段,如果是192.168.0.1,那么就输入192.168.0.)后回车。屏幕提示输入用户名和密码,填入路由器默认的用户名和密码(参照路由底部标签)
  4、进取以后会弹出设置向导,如果没有弹出也没有关系,在左面的导航兰里面点击“设置向导”,右面出现向导欢迎的信息,点“下一步”
  5、选择“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”,点击下一步。宴氏和
  6、输入用户名和密码,是你使用ADSL拨号时使用晌盯的用户名和密码
  7、单击“完成”
  8、在左面导航兰里面单击“网络参数”——〉“WAN口设置”
  9、选择“自动连接”,然后单击“保存”
  这样的话宽带连接部分就已经设置完毕了,你可以点击左面导航兰里面的“运行状态”,点击以后查看一下右面窗口的WAN端口状态。如果出现“断开”按钮(可不要点哦),说明连接正常。
下面我介绍一下DHCP服务器设置,这个功能是使网络中的计算机不用作任何网络设置,就可以通过路由器上网的功能。
  10、点击左面导航栏里面的“DHCP服务器”,打开DHCP功能
11、需要的话,你把里边的无线功能打开,并设置好无线WIFI的ID和 密码。
12、最好设置一下路由的登录密码,以防被篡改或蹭网
  好啦!现在把所有计算机的TCP/IP设置改成自动获取IP地址以后,重新启动就可以上网了安装路由器怎么那么麻烦啊
不麻烦:
看下面教程:
家庭网络环境:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
电脑进入路由器:
1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车;
2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1;
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1;
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(不正确的话就看路由器背面);
5、以上方法行不通,在重置路由器;地址,账号,密码都在路由器背面;
设基顷置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取;
1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存;
2、在【网络参蚂数数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行搏物陆了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
通过应用这些技巧和方法,您可以更好地掌控您的网络,提高上网体验。
GMT+8, 2026-1-14 01:14 , Processed in 0.163413 second(s), 16 queries .
