| 本文将为您介绍有关win7自动链接路由器的一些重要信息,包括win7连路由器自动上网的详细内容。如果您想了解更多相关的知识,请继续阅读本文,并将我们的网站添加到书签以获取更多的信息。本文内容目录一览:1、win7用路由器怎么设置2、如何WIn7链接路由器?图解3、win7如何设置开机自动联网4、刚装完WIN7系统 怎么连接路由器win7用路由器怎么设置 Win7路由器怎么设置?这是很多电脑初学朋友问的比较多的一个问题,我们大家一起看看下面吧~! win7用路由器怎么设置 第一步:无线路由器的连接 电话线接入卜春滑的用户,请准备两根短网线,下边猫与路由器以及电脑之间的连接会用到。网线型腊直接入户的用户,请直接往下看。 首先将电话线(最细那根)连接猫的'Line口(也是猫左侧比较小的那个口),猫分出来的一根网线连接腾达无线路由器WANN口(蓝颜色接口),然后再找一个网线,一头连接电脑,另外一头连接无线路由器其他1/2/3/4接口中的任意一个黄色接口均可,如下示意图: 无猫,网线直接入门使用用户的路由器连接 另外如果你家拉的网线没有猫,直接插入电脑进行拨号连接上网的朋友,这种多数属于光纤或者小区宽带。由于省去了猫,因此连接连接简单,直接将接入户的网线接森绝在路由器的WAN口(蓝色),再找一根网线,一头接电脑,另外一头接路由器1/2/3/4任意接口均可(黄色),连接示意图如下: 注意:路由器正常工作状态是指示灯SYS闪烁,WAN口常亮或闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。 第二步:Win7电脑设置 将电脑上的本地IP地址设置为“自动获取IP地址”,之前没有设置过电脑IP的朋友可以跳过此步骤,因为Win7系统默认就是自动获取IP地址。 1:点击桌面右下角的网络图标,打开“网络共享中心”。如下图: 进入Win7网络共享中心 2:点击“更改适配器设置”,如下图所示: 更改适配器设置 3:右键点击“本地连接”选择“属性”,如下图所示: 本地连接属性 4:双击“Internet协议版本4 (TCP/IP)”,如下图所示: Internet协议版本4 (TCP/IP) 5:选择“自动获取IP地址”,“自动获取DNS服务器地址”,确定即可,如下图: 自动获取IP与DNS地址 第三步:设置路由器上网 打开浏览器,在网址栏输入腾达无线路由器登陆地址 192.168.0.1,然后按回车键确认打开,在跳转的页面中选择“ADSL拨号”,然后输入宽带账号和密码,之后点击“确认”即可,如下图: 第四步:试试可以上网了吗 如果WAN口状态显示已连接,那么久可以浏览网页,上网冲浪了,如下图所示。 温馨提示:通过路由器正常上网后,不需要再点击“ukuandai连接”开机就可以直接上网,如果还有起亚电脑需要上网,直接将电脑连接路由器1/2/3/4任意空闲接口,然后餐卡第二步,将本地连接改成自动获取IP即可,不需要再去配置路由器了。如何WIn7链接路由器?图解 安装步骤如下: 1、首先按下图正确连接路由器、计算机和modem; 2、进入桌芹历皮面后按win+r快捷键,输入ncpa.cpl,点击确定; 3、右击本地连接,选择属性; 4、双击internet协议版本4,检查确认设置为自动获得ip地址; 5、开启路由器电源,等待一会,本地连接显示已连接,说明已从路由器dhcp服务器获取ip地址; 6、打开浏览烂档器,输入路由器ip,一般为192.168.1.1,具体查看说明书确认; 7、输入路由器账户密码,一般账号admin,密码admin,具体查看说明书确认; 8、后续设置步骤,不同品牌路由器差异巨大,以tp-link为例,页面中连接向导点击下一步; 9、点击实际的上网连接方式,点击下一步,一般为pppoe; 10、输入宽带连接的账户密码,点击下一嫌差步,再点击完成即可。win7如何设置开机自动联网 win7设置开机自动联网的方法: 工具/原料 win7系统电脑 1、首先确保电脑是联网指并状态,之后在桌面的左下角找到“开始”并点击,弹出菜单之后找到并点击“控制面板”。 2、弹出控制面板页面之后,在页面上找到“网络和Internet”并点击。 3、进入网络和internet之后找到袭逗中“internet选项”并点击。 4、进入“internet属性”对话框,首先找到并点击“连接”,之后在页面下方点击“设置”。拍山 5、将“自动检测设置”勾选,完成之后点击“确定”。 6、回到internet属性之后,选择“始终拨打默认连接”,即可。 刚装完WIN7系统 怎么连接路由器 1. 先登陆路由器管理页面,下面以TP-LINK等常用路由器为例,登陆地址:192.168.1.1;反转路由器的背面也可以看到如戚银嫌何登陆路由器; 2. 登陆以后点击左面树型列表第2项(视不同路由器而定)“设置向导”,选择你的上网方式,如果是家庭宽带,就选择第2项PPPoE(ADSL虚拟拨号),然后填写好你的宽带账号密码点保存,然后路由器提示需要重新启动,等待重启; 3. 如果是交换机这样的上网方式,需要选择设置向导的最后一项:静态IP,填写好相应的IP地址、子网掩码、网关、DNS等信息点击下一步,进入到无线网设置界面; 4. 选择WPA-PSK/WPA2-PSK这个加密搏猛方式,然后设置好无线密码点击下一步,至此路由器设置完成; 5. 选择左面树型第1项“运行状态”,下拉可以看到运行状态,如果可以看到IP地址(上面两项设置都可以这样来高手观察网络连接状态)、子网、网关、DNS等项有数字而非空白,可以确定,网络已经连接; 6. 下面手机打开wifi功能,搜索刚才设置好的无线网ID,然后输入密码,连接成功。 如果您有任何问题或疑问,请随时联系我们的技术支持团队以获取帮助。 |
GMT+8, 2026-1-14 02:38 , Processed in 0.153547 second(s), 17 queries .
