| 路由器设置和使用是网络连接的基本操作,如果您是新手,本文phicomm路由器管理将为您提供易于理解的设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、手机如何设置phicomm路由器2、phicomm路由器怎么设置?3、phicomm怎么设置无线路由器手机如何设置phicomm路由器 手机设置路由器方法如下: 1、首先凳态判将路由器和宽带猫使用网线连接起来,连接方法是通过网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接。 2、硬件连接完毕后,使用手机连接上这款路由器闭野的无线信号,然后打开手机浏览枣改器,输入路由器的登录地址和登录密码,登录后台后选择快速设置。 3、然后根据要求填写宽带帐号和密码。 4、然后在设置一下无线名称和密码保存然后路由器即可正常使用。 了解更多服务优惠请关注“安徽电信”微信公众号。 phicomm路由器怎么设置? phicomm路由器设置方法如下: 准备材料:phicomm路由器、电脑 1、打开网页在地址栏输入192.168.1.1,点击右侧转到符号打开。 2、打开路由器登录界面后,输入用户名和密码点击登录。 3、进入路由器管理界面之后,点击左侧的“无线设置”带凳按钮,进入无线网络的设置。 4、点击进入“无线基本设置”页面,进行无线网络的一些基本设置,最后点击“保存”按钮。 5、接着点击无线设置下方的无线安全按钮,进入无线网络安全功能的配置。设置完成点击保存。 扩展资料: 无线路由器具有有线路由器的功能,注意以下几点: 1、注意无线的距离:尽量把路由器放高且不要放在角落,避开遮挡物。 2、注意干扰因素的影响:为了避免其他无线设备与路由器之间的干扰,将无线路由器尽量远离正在使用的无绳电话、微波炉、无线鼠标等电器设备;另外无线电脑在首凳肆选网络里可以蠢粗旅看到已连接过的无线信号的信息,请将多余的删除掉,保留自己的就好。 3、注意兼容性的设置:为了避免WAP等兼容性支持的问题,导致无线掉线,建议将无线网卡的驱动更新到最新。phicomm怎么设置无线路由器 可以按照如下方式进行设置: 1、将斐讯路由器的电源适配器插入路由器背后的电源接口中,将从光猫出来的网线,插在路由器的“wan”口,斐讯的wan口,使用橙色与其他接口区分,如下图中所表示。 2、然后将路由器通电,可以查看路由器背面的管理地址,现在这款斐讯路由器的管理登录地址为p.to,其他型号的斐讯路由器也可以查看路由器背面的标签,都会有注明,如下图中所表示。 3、由于路由器未设置,所以这时斐讯路由器正面的指示灯为红色。我们打开手机的wlan,在wlan列表中找到“@PHICOMM”这个开放的wifi信号,点击信号进行连接,也可以使用笔记本电脑进行连接,如下图中所表示。 4、连接该热点后,因为没有进行路由器设置,是无法上网的。这时,我们打开手机浏览器,输入斐讯浏览器的管理地址。输入后,进入路由器后台管理的欢迎界面,我们点击“马上体验”,如下图中所表示。 5、点击后,路由器会自动检测上网方式,一般需要检测15秒左右,检测联网方式后,会跳转到上网配置页面。根据页面提示,输入册禅自己的宽带账号和密码。如果不知道宽带账号和密码,可以拨打宽带的客服电话前尘咨询。输入后,点击页面的“下一步”,如下图中所表示。 6、等待路由器重启后,搜索设置的wifi名称,输入设置的密码,即可使用WiFi路由器,同时也可以慧姿禅使用有线插入路由器的其他网口进行使用,如下图中所表示。 通过这篇文章,您已经了解了如何设置和管理无线网络和路由器,让您的上网更加顺畅和快速。 |
GMT+8, 2026-1-14 01:12 , Processed in 0.105317 second(s), 17 queries .
