路由器增加lan口
2023-5-1 08:26| 发布者: 开心| 查看: 155| 评论: 0
摘要: 本文将为您详细介绍路由器增加lan口,并且我们还会涉及一些关于路由器接入lan口怎么设置上网的话题,希望本文能够对您有所帮助。本文内容目录一览:1、路由器下面再接路由器LAN口怎么设置2、无线扩 ...
    本文将为您详细介绍路由器增加lan口,并且我们还会涉及一些关于路由器接入lan口怎么设置上网的话题,希望本文能够对您有所帮助。本文内容目录一览:1、路由器下面再接路由器LAN口怎么设置2、无线扩展到路由器再接lan口?3、tplink路由器怎么设置lan口4、路由器接lan口怎么设置5、如何在路由器中再添加一个lan接口路由器下面再接路由器LAN口怎么设置
路由器LAN-----------无线路由器LAN----------其他LAN口接PC,将无线路由器DHCP关掉,设置无线SSID和密码(无线路由器当无线交换机用),即可旅神。
①把路由1的LAN中接一条线到路由2的WAN,然后将路由2连上电源。用小细铁丝将通电的路由2长按直至恢复出厂设置位置。(大约3-5秒,快闪后即可,用电脑搜索路由器2发射出来的wifi,并连接上去(一般都是无密码的)。 ②改电脑ip:查看一下详细信息,如果电脑IP是192.168.1.***,则不用改,否则改成如图所示192.168.1网段的。
从路由器的一LAN口再接一无线路由器,如何设置?X
③打开IE浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,然后回车。这时系统会提示你输入用户名和密码,那你就输入admin作为用户名和密码,就可以进入路由的管理界面了。
④接下来呢,你要把你的路由2的LAN地址从原来的192.168.1.1改成192.168.2.1,然后重启路由2重启后,如果你电脑自动获取IP就不用改,要是手动的则改你的本地连接的地址,从原来的192.168.1.2改为192.168.2.2网关从原来的192.168.1.1改成刚才重新定义的路由2的LAN地址192.168.2.1,一定要改的,不然就进不到路由2了。
⑤浏览器输入192.168.2.1,进入后,系统 会自动提示让你配置设置向导。这时你点下一步,直到你看到上网方式给你选的时候,你再根据你的实际情况来选,因为你是用双路由的,所以路由2(也就是无线的枣镇陪那个)要使用静态地址分配,除非路由1设置了DHCP,可以支持动态的话,你就用动态的静态如何配置呢?比如,你的路由1没有开DHCP,但是,你知道他的LAN是192.168.1.1,那么,你就在路由2中设置静态的WAN参数为IP:192.168.1.200子网:255.255.255.0网关:192.168.1.1DNS:如果你知道当地的网络运营商的DNS是多少,你就填当地的,如
⑥找到路由2的DHCP,改为开启(一般默认就是开启的)
⑦在其他的台电脑上根据路由二的LAN的参数进行配置一凳蠢下电脑IP就可以上网了比如IP192.168.2.X子网:255.255.255.0网关:192.168.2.1DNS:如果你知道当地的网络运营商的DNS是多少,你就填当地的,如果不知道,你也可以填路由2网关(192.168.2.1),让路由1帮你自动跳转到当地的DNS服务器上.当然,因为我刚才要求你在路由2中打开DHCP嘛,所以,你也可以让其他的电脑不用手动配置,直接自动也行的,电脑IP改为自动分配也可以自动分配一个192.168.2段的地址 所以一般这一步不需要配置。
⑧用路由2连上网后,昨天配置在路由器1上的共享打印机(192.168.1.102)也能直接打印路由2电脑里的东西哦。
1,你要在桌面,反键点击“网上邻居”,然后选择属性,再找到你的本地连接,
再反键选属性。(我是眼镜,不好意思,加点防盗用字眼,请见谅)
2,在弹出的本地连接属性的窗口里,在常规选项卡里,有一个“此连接使用以下
项目”,在那里面找到并双击“Internet 协议 TCP/IP”。并把里面的IP改为
192.168.1.2,子网掩码不用去填了,手动点一下它就会自动填好为
255.255.255.0。网关为你路由器的IP地址,即192.168.1.1。(当然,这样填可能会有点麻烦,如果你想方便一些的话呢,直接把IP和DNS全部选为自动也行,因为路由器默认是自动分配地址的)。然后一直点确定就可以完成本机的设置工作了。
3,打开IE浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,然后回车。这时系统会提示你输
面了。(我是眼镜,不好意思,加点防盗用字眼,请见谅)
重启后,你呢,也要改你的本地连接的地址,从原来的192.168.1.2改为192.168.2.2
网关从原来的192.168.1.1改成刚才重新定义的路由2的LAN地址192.168.2.1才可以哦,一定要改的哦,不然就进不到路由2了
4,进入后,系统会自动提示让你配置设置向导。这时你点下一步,直到你看到有
上网方式给你选的时候,你再根据你的实际情况来选,因为你是用双路由的,所以路由2(也就是无线的那个)要使用静态地址分配,除非路由1设置了DHCP,可以支持动态的话,你就用动态的.
希望采纳!!无线扩展到路由器再接lan口?
两个路念穗由器必须是IP不一样才可以,这样两个路由器配置成功以后,由电脑连接路由器的LAN口,就可以直接连接到网络的WiFi,也可以正中高判常使用卖改。tplink路由器怎么设置lan口
当连接路由器的设备变多时,为了方便管理,我们经常会对路由器设置lan口,下面是我整理团姿的以tplink路由器为例设置lan口的  方法  ,希望大家喜欢!
       tplink路由器设置lan口的方法
    打开电脑上的浏览器,输入路由器的管理IP地址(默认):192.168.1.1,然后是输入路由器管理密码登录
    设置LAN口局域网IP地址是在右下角位置的[路由设置]
    进入路由器设置后,点击左边设置选项的[LAN口设置]
    路由器管理IP地址默认为自动设置,在没有冲突的情况下为默认的192.168.1.1,更改IP地址点击右边的下拉菜单
    弹出下拉菜单选项后,点击选择[手动],则可以任意设置IP地址为其他地塌颂绝址
    然后下面的IP地址栏变成可编辑状态,此时你可以更改IP地址为其他地址
    点击保存后自动生效,因为路由器的IP地址变化,所以你还需要设置电脑的IP地址为同一个网段,自动获取IP的话则不受影响,重启路由器后自动切换为对应的网段
tplink路由器设置lan口的相关  文章  :
     1. tplink路由器lan口怎么设置
     2. tplink路由器怎么修改lan口ip地樱蠢址
     3. TP-link路由器LAN-WAN级联怎么设置
     4. TP-Link路由器有线方式桥接设置教程路由器接lan口怎么设置
1、用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接。
 2、打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址氏野,192、168、1、1,并按回车确认。在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin。
 3、首先,设闹核清置该路由器连接外网。点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”。
 液前4、在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可完成。如何在路由器中再添加一个lan接口
将无线路由器Wan配置成静态地址,IP与普通PC一携弯样;Lan口IP地址配置另一个IP段,配置好无线参数及dhcp参数。在有线路由上配置好指向无线路由Lan口罩毁地址段的路由。
比如路由器a的lan口引一根线接到路由器b的Wan口上,然后在路由器a中指定一个IP给路由器b,路由器b使用固定物隐备IP接入的模式连接到路由器a上,此时打开路由器b的DHCP功能以及无线功能即可。
当你了解了如何设置你的路由器和WiFi网络,你将能够获得更好的性能和更稳定的连接。
GMT+8, 2026-1-14 00:35 , Processed in 0.176546 second(s), 16 queries .
