多台路由器冲突
2023-5-1 08:25| 发布者: 开心| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 无论是初学者还是进阶者,了解多台路由器冲突都是必不可少的。在本文中,我们将深入探讨多台路由器冲突的相关知识点,帮助您更好地理解这个领域,并为您解答相关疑问。本文内容目录一览:1、多个路 ...
    无论是初学者还是进阶者,了解多台路由器冲突都是必不可少的。在本文中,我们将深入探讨多台路由器冲突的相关知识点,帮助您更好地理解这个领域,并为您解答相关疑问。本文内容目录一览:1、多个路由器地址冲突如何维修2、多个路由器ip地址出现冲突如何维修3、两个路由器相连接之后IP冲突该如何维修?4、两个路由器冲突如何维修5、如何设置2个无线路由器不冲突多个路由器地址冲突如何维修
多个路由器地址冲突就分别对路由器设置IP地址即可。
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据雹哪的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨陵肆山点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接尺中路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.1.2,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
7、再接路由器只要LAN口改成192.168.1.3依次进行即可,其它设置和副路由设置一样。多个路由器ip地址出现冲突如何维修
    当我们多个路由器连接时候,由于网络地址分配或其他原因,常常会出现ip地址冲突情况,该如何维修呢,下面是我给大家整理的一些有关路由器IP地址衫迟州冲突的怎么修理,希望对大家有帮助!
     路由器IP地址冲突的怎么修理
    以电脑为例,手机一样的操作,不过屏幕小了不方便而已。在浏览器中输入或蔽路由器地址登陆路由器,一般默认的为192.168.1.1或192.168.0.1 要是有2个路由器连在一起,你输入的路由器地址登陆的是哪个也不清楚,就发生了冲突。
    登陆路由器后,默认在运行状态,图中红色框框处的IP地址即是该路由器的地址,我们修改一下,这样2个路由器的默认IP地址就不同了。
    点击网络参数中---LAN 口 设 置,此时看到设置内容,我们可以修改该路由器的IP地址了。把倒数第二个数换一个,这里我换成2,就变成了192.168.2.1 再点击保存。
    修改完成路由器会重启,此时登陆需要浏览器输入192.168.2.1即可再次登陆路由器,回到运行状态,发现IP确实变了。因为登陆路由器的IP改变了,就不会与默认的路由器的IP冲突了。
    在路由器中,还可以对连接在该路由器上的设备的IP池进行设置。在DHCP服务器中,DHCP服务
    下面的客户端列表可以显示当前连接路由器的设备名称和被分配的IP地址,方便对某个设备进行管理。
    路由器上连接的设备多了,除了易发生IP冲突,还易拖慢网速。在IP带宽控制可以对某个或某段IP进行带宽控制,在下面系统工具里还可以进行实时流量统计,方便查出哪个IP占据的网速大,以便进行限制。
     相关阅读:多个路由器地址冲突的怎么修理:
    一、路由器A的LAN连接路由器B的WAN
    如果是路由器A的LAN口(1、2、3、4)连接路由器B的WAN口,这时候路由器B的IP地址要修改为与路由器A的不在同一个网段。有用户反映不明白,路由器B与路由器A的IP地址不在同一个网段是什么意思,下面举例进行说明。
    路由器A的LAN连接路由器B的WAN
    如果路由器A的IP地址是:192.168.1.1或者192.168.0.1,那么路由器B的IP地址可以修改为:192.168.2.1,192.168.3.1,192.168.4.1,192.168.5.1等等。
    修改方法:
    在路由器B的设置界面,点击“网络参数”——“LAN口设置”——“IP地址”修改为:192.168.2.1——点击“保存”,之后会提示重启路由器。
    路由器B的IP地址修改为:192.168.2.1
    温馨提示:路由器B重启之后,需要在浏览器中输入修改后的IP(本例是:192.168.2.1)重新登录到路由器B的设置界面的。
    二、路由器A的LAN连接路由器B的LAN
    如果路由器A的LAN(1、2、3、4)口连接路由器B的LAN(1、2、3、4)口,这时候需要是路由器B的IP地址,与路由器A的IP地址在旦孝同一个网段,下面举例说明。
    路由器A的LAN连接路由器B的LAN
    (1)、如果路由器A的IP地址是:192.168.1.1,则路由器B的IP地址可以修改为:192.168.1.2,192.168.1.3,192.168.1.4,192.168.1.5,最大可以修改为:192.168.1.254。
    (2)、如果路由器A的IP地址是:192.168.0.1,则路由器B的IP地址可以修改为:192.168.0.2,192.168.0.3,192.168.0.4,192.168.0.5,最大可以修改为:192.168.0.254。
    总结:也就是路由器A与路由器BIP地址的前3段要保持一致,最后一段不一样。
    修改方法
    在路由器B的设置界面,点击“网络参数”——“LAN口设置”——“IP地址”修改为:192.168.1.200——点击“保存”,之后会提示重启路由器。
    路由器B的IP地址修改为:192.168.1.200
    温馨提示:路由器B重启之后,需要在浏览器中输入修改后的IP(本例是:192.168.1.200)重新登录到路由器B的设置界面的。
    以上就是两个路由器IP地址冲突的解决办法,大家应该先确定路由器A和路由器B之间的连接,然后在修改一下路由器B的IP地址即可。
    在修改路由器B的IP地址的时候需要注意,路由器A的LAN连接路由器B的WAN时,路由器B的IP地址修改为与路由器A的IP地址不在同一个网段。路由器A的LAN连接路由器B的LAN时,路由器B的IP地址要修改为与路由器A的IP地址在同一个网段。两个路由器相连接之后IP冲突该如何维修?
两个路由器相连接之后IP冲突的具体解决步骤如下:
1、首先,使用IP地址即路由器背面的ip地址,比如192.168.1.1 输入浏览器的地址栏,回车打开路由器设置界面。
2、如果之前可以进入路由器的设置界面,现在又进不了此界面了,基本上就是前段的设备IP2、地喊带址和路由器的设置界面一样冲突了。
3、这时候,再使用192.168.1.1地址是无法进入路由器的界洞笑面,只有按路由器的重置键。重新设置路由器。
4、只要能重新进入设置界面,可以设置LNA口的IP地址。
5、将IP地址中的192改成172。
6、然后我郑颤芦们点击保存。
7、此时,路由器会自动重启。
8、然后,再使用刚刚改过的IP地址:172.168.1.1 输入浏览器的地址栏,重新登录,这样就可以分别登录路由器的172.168.1.1 界面,和上级光猫的设置IP地址:192.168.1.1设置界面了。
两个路由器冲突如何维修
问题一:该如何维修两个路由器之间的冲突  1、A接光纤的路由器正常设置上网,DHCP功能打开。
  2、B路由器,先单独设置,将其IP改成:192.168.1.X。并关闭其DHCP功能。
  3、设置完毕后,从A路由器下分一条网线接B路由器的LAN口。
  这样,他们就不会冲突。
   问题二:两个路由器冲突如何维修?  可能是你接的网线连接到了LAN口又没有关闭DHCP服务吧,两个DHCP服务冲突了获取到了你DHCP上的IP就无法上网了。还是以前的接法,关闭DHCP服务。
  登陆你的路由器,关闭DHCP服务设置好无线。将到你那的网线连接到路由器的LAN口上的一个(WAN口悬空),当你连接无线或网线连接后应该可以获础到192.168.1.X的IP这样的情况就应该是正确的了。
  另外说一下如果使用这样的接法你无线设置中千万不要启用WDS无线桥接啊,要不容易环掉大家都上不了网。
   问题三:2个路由器IP冲突该如何维修  是的,在DHCP设置地址池的时候注意下就好了。可以一个是192.168.1.0-192.168.1.100,另外个192.168.1.101-192.168.1.199这样。就不会发生冲突芹散厅了
   问题四:2个路由器装在一起冲突如何维修  如果是路由器A的LAN口(1、2、3、4)连接路由器B的WAN口,这时候路由器B的IP地址要修改为与路由器A的不在同一个网段。有用户反映不明白,路由器B与路由器A的IP地址不在同一个网段是什么意思,下面举例进行说明。
  路由器A的LAN连接路由器B的WAN
  修改方法:
  在路由器B的设置界面,点击“网络参数”――“LAN口设置”――“IP地址”修改为:192.168.2.1――点击“保存”,之后会提示重启路由器。
  如果路由器A的LAN(1、2、3、4)口连接路由器B的LAN(1、2、3、4)口,这时候需要是路由器B的IP地址,与路由器A的IP地址在同一个网段,下面举例说明。
  路由器A的LAN连接路由器B的LAN
  修改方法
  在路由器B的设置界面,点击“网络参数”――“LAN口设置”――“IP地址”修改为:192.168.1.200――点击“保存”,之后会提示重启路由器。
  路由器B的IP地址修改为:192.168.1.200温馨提示:路由器B重启之后,需要在浏览器中输入修改后的嫌隐IP(本例是:192.168.1.200)重新登录到路由器B的设置界面的。
   问题五:两个路由器冲突不能上网如何维修  路由器接路由器, 两种方法: 第一种方法:动态掘饥IP方式! 设置:路由A为主路由,路由B为从路由! 从路由器插上电,先不要接主路 由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂),电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面,按照动态I P方式设置即可。然后再设置一下SSID、加密方式和密码 。保存、重启 。 设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
  第二种方法:从路由当交换机使用! 设置: 1.先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址 改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网 段就行。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只 要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可; 2.再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭; 3.最后将主 路由器出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
   问题六:两个路由器ip地址冲突该如何维修  登陆路由器后,默认在运行状态,图中红色框框处的IP地址即是该路由器的地址,我们修改一下,这样2个路由器的默认IP地址就不同了。
   问题七:如何设置2个无线路由器不冲突  设置2个无线路由器不冲突方法:设置2级路由。
  一、两台路由器连接方法
  1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
  2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan订----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
  二、设置方法
  设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
  1、设置第2台路由器ip段。
  ①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
  在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
  2、设置第二台路由器上网方法。
  ①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns])
  ②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
  ③、设置好后重启路由器。
  3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
   问题八:一个房间内有两个无线路由器相互冲突如何维修??  一个无线网卡怎么可能同时连两个无线网络呢,除非再接个USB无线网卡,两个网卡分别连不同的路由器
   问题九:两台无线路由器的IP冲突了,如何维修 100分 这种情况属于路由器级联,设置方法如下:
  1、断开一级路由器和二级路由器连接,电脑胆大接入一级路由器;
  2、进入一级路由器管理界面,将DHCP关闭;
  3、电脑单独接入二级路由器,进入二级路由器管理页面;
  4、设置二级路由器LAN口地址为192.168.xxx.1,xxx和一级路由器不一样就可以了;
  5、将一路由器LAN口出线接入二级路由器WAN口即可。如何设置2个无线路由器不冲突
分别将两个路由器连接电脑,进入路由器的后台将该和掘坦两个路由器的LAN设置点开。然后将LAN的IP地址设置为不同的号段就可以解决了。具体的设置方法如下:
1、将其中的一个散蚂无线路由器通过网线插入LAN口并连接到电脑上。
2、在电脑的浏览器地址栏中输入该路由器背面标记的IP地址按回车键,然后输入其背面标记的密码点击登录。
3、进入该无线路由器后台以后点击路由设置进入。
4、在出现的设置界面中点击LAN设置进入,然后在出现的设置页面输入该路由唤桐器的IP地址如192.168.2.1,点击保存按钮。
5、再将另外一个无线路由器的LAN口与电脑进行连接。
6、在电脑的浏览器地址栏中输入其背面标记的IP地址和密码登录进入该路由器后台。
7、进入该路由器后台以后点击接口设置,选择LAN口进入。
8、在出现的LAN口设置界面中将IP地址设置为与上一个路由器不同的IP地址,如192.168.1.1点击保存按钮就可以解决该两个无线路由器分配IP地址冲突的问题了。
如果您遇到任何问题或困难,请联系我们的技术支持团队,我们将尽力为您提供帮助和支持。
GMT+8, 2026-1-14 00:35 , Processed in 0.158116 second(s), 17 queries .
